1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Serhack
    Serhack
    Serhack
    Спасибо большое за ответ!
    Накидать не толстый слой, разровнять шпателем, далее заложить сетку, сверху накидать еще слой штукатурки и разгладить провилом. Правильно?
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Serhack, За три года усадка прошла. А как у вас газоблоки примыкают к плите перекрытия? Чем там заделан зазор?
  3. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Я по инструкции на ведре разводил! Расходуется и так очень экономично, грунтовал опрыскивателем садовым, еще и осалось пару литров не разведеного
  4. Serhack
    Serhack
    Serhack
    Там зазора не было, я не использовал готовые плиты, ставили опалубку и заливали перекрытие.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Правильно :)
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну потому что ситуации бывают разные.
    В СТО такой пункт:
    11.8 Перед нанесением отделочного штукатурного слоя поверхность кладки должна
    быть подготовлена: швы и сколы расшиты и заполнены ремонтной (штукатурной) смесью,
    потеки клея и бетона срезаны и отшлифованы, пыль удалена, впитывающая способность кладки
    выровнена (увлажнением или грунтованием).
    У меня допустим стройка и лишней влагой мне нечего портить - там её и так предостаточно. За лето всё выровняется и выветреется. Так почему-бы и нет?
    Но если человек делает ремонт в доме где живёт, где ГК перегородки и потолки, мебель...
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @BauMeisterknauf, Не подскажите как на углах правильно укладывать сетку? Допускается ли не прямой угол сетки, а изогнутый, то есть сетка укладывается в натяжку. Слышал мнение, что сетка не натянутая на углах не работает, то есть не спасает от трещин.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Могу подтвердить по трещинам. Как писал выше - забыл про сетку и поштукатурил несколько стен. В 2-х местах появились деформационные трещины. Места располагаются по углам дверных проёмов на межкомнатных ненесущих перегородках. В одной из перегородок перемычка лежит на слое раствора 25мм - там самая большая и длинная трещина 250мм, проходит точно по границе раствор/блок и дальше уходит вверх. На сегодня куплена наконец сетка, проклеена на всех стыках "бетон/блок" и углы проёмов. Тот самый угол "вскрыт" с запасом и проклеен сеткой.
    Достаточно неприятно переделывать.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не нужны никакие сетки.
  10. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Подскажите, пожалуйста:
    Дом из газоблока, встал вопрос о внутренней отделке. Строители предлагают штукатурку механизированным способом: сначала стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, затем наносится бетоноконтакт, устанавливаются маяки, нанесение штукатурки механическим способом (Кнауф МП-75), выемка маяков, затирка/глянцевание.
    Отсюда вопрос, точнее два: является ли слой бетоноконтакта дышащим (сохранится ли паропроницаемость газоблока)? Нужно ли при таком способе использовать сетку перед нанесением штукатурки?
    И еще: если стены готовятся под покраску, то нужно ли использовать два слоя шпаклевки и стеклохолст между ними?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бестолковый развод на деньги.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @fedosovslava,
    Газоблоки нужно лишать паропроницаемости. У них нулевая капилярность и влага в них долгое время будет оставаться.
    Бетоноконтакт не рассчитан на использование по газоблокам. Уточняйте у производителя. Были случаи, когда он потом сходил чулком со стен.
    Грунтовкой обрабатывать обязательно, первый проход разбавленным составом, и чуть спустя самой грунтовкой. Если этого не сделать, то любая штукатурка при нанесении на газоблок высохнет и не сможет правильно кристаллизоваться. Что скажется на её прочности.
    Я штукатурил газоблоки по сетке. По моему цены на неё сейчас не высоки, так зачем же экономить на том, что необходимо использовать?
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вариант заделки щелей между газоблоками и бетоном джутом. DSCN3870.jpg DSCN3873.jpg
    Так как щель дышит, то забивать её ЦПС или штукатуркой бесполезно, герметиком дорого.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Большинство щелей скрыто застройщиком раствором с внешней стороны.
    Как вариант, через эти пустоты будут образовываться мостики холода.
    Которые приведут к разрушению штукатурки через несколько лет.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а пеной задуть?
