1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Graveland, Пена не обеспечивает необходимую звукоизоляцию. Ни в коем случае ею задувать не стоит.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    чего? т. е. герметик обеспечивает но дорого)
    звукоизоляция чего? я так понял вопрос про внешнюю стену
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Graveland, Большую щель заделывал между стенами разных квартир. Там звукоизоляция важна.
    Звукоизоляция на внешних стенах тоже. Тут ещё есть небольшой ньюанс. Пеной узкие щели не задуть, герметик тоже наверное далеко не зайдёт, а шпателем я джут глубоко забивал. Законопатил, так сказать.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @d-ash, срок службы джута лет 5
    как вы его потом менять во внешней стене планируете?
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Graveland, Тут конечно промашка (Знаю, что бревенчатые дома конопатили и стояли они больше чем 5 лет. Конечно лучше щели забить было бы нейтральным хим волокном, но такого под рукой не было.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Выводил колонну. Вопрос, правильно ли сделал?
    1) намазал побольше шпатлёвки
    И посадил сверху пластиковый перфорированный уголок
    Замазал шпатлёвкой под обои
    Может быть лучше было приклеить на жидкие гвозди?
  7. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    сажал так алюминиевый уголок, нормально получилось
  8. protman
    protman
    protman
    Здравствуйте форумчани.
    У меня конкретный вопрос к Вам, кто в 2016-2017 занимался штукатурными работами газобетонных блоков и покупал сам материал.
    Какая схема вами была применена для штукатурки газобетонных блоков в загородном доме (у меня блоки Ютонг 500) для внутренних стен и нужно ли использовать все материалы одного производитя (грунтовка, ЦПС, и тп).
    Вопрос применения гипсовой штукатурке прошу не рассматривать!
    Далее прошу отписать по следующей схеме:
    1- выбор производителя грунтовки и сколько раз ее наносить, время высыхания по слойно;
    2- выбор производителя цементно-песчаной смеси (ЦПС) и ее толщина (она колеблется от 1 до 2 см на ровной поверхности), ЦПС обязательно должна содержать известь, если да то какие производителя ее содердать в своем составе;
    3- нужно армирование для углов и самой поверхности или нет смысла этого делать;
    4- толщина маяков 6 или 10 мм;
    5- нанесеную ЦПС нужно увлажнять и если да то ее периодичность;
    6- возможно, что то еще нужно сделать, для правильного применения.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    1 грунтовку можно взять подешевле, её задача уменьшить влагопоглощение.
    нанести разбавленную водой 50 на 50 и минут через 10-15 пройти вторым слоем, неразбввленым.
    2 ЦПС брал бергауф, но наносил её на кирпичную стену. Потом захотел процарапать штробу под провод, но не тут то было. Крепко сидит. Насчёт извести сомневаюсь. Известь даёт усадку.
    Известь используют в паропроницаемых стенах для создания микроклимата (она обезораживает) в доме. К вас газоблоки, паропроницаемость которых вам не нужна, вы от неё грунтовкой избвалялись чуть раньше.
    3 В качестве армирования рекомендуют малярную сетку. Цена её не велика, немного замедлится процесс оштукатуривания.
    4 Толщина 6. Но для таких "слабых" маячков нужно длинное правило 2,5 метра.
    5 ЦПС как и любой цемент не против увлажнения. Лучше избавиться от сквозняков и плотно закрыть комнату.
    5 Будите мочить стену, намочите газоблоки, они при своей низкой капилярности будут сохнуть долго.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Добавлю следующее: Все советуют разводить грунт водой, но дают разные пропорции. Я разводил 1:1 - 1:2 пользуясь распылителем. Но вот купил грунт подешевле, а он забивает распылитель, пришлось перейти на валик. Не скажу что хуже, в чём-то даже лучше, но расход увеличился в 2 раза, соответственно пришлось скорректировать и пропорцию.
    Таким образом думаю что этим и объясняется разные пропорции у разных людей - они просто не уточняют чем наносят...
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Тоже наношу распылителем за 30 рублей. так мне быстрее. А от валика всё разлетается, весь потом грязный)
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, если надо штукатурить внутри МП-75 блоки из ГБ, а сверху от верха блока до потолка лежит мауэрлат деревянный, то как сделать, чтобы отштукатурить его тоже? Надо может какую пленку по дереву проложить? Или гипсовые штукатурки можно поверх дерева наносить? Дереву не будет хуже?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну дерево точно не надо штукатурить! Хотя, если есть слой куда можно дранку спрятать и грунтонуть...
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @BauMeisterknauf, по штукатурке верха стены, где лежит мауэрлат:
    Что такое дранка? Там от верха стены, от блока до мауэрлата сантиметра 3. + сам слой штукатурки еще 1 см. Как предлагаете сделать?
    Вернусь к вопросу штукатуривания ванной комнаты.
    Сначала делаю грунтовку Декоргрунд, разбавляю 1/1, потом через сутки...
    тут вопрос - можно ли обойтись без набрызга адгезива? Его нет в продаже в ближайших магазинах. Нельзя ли сразу унтерпунц? И на сайте кнауф написано, что после декоргрунда, сразу унтером надо. Без набрызга. Без него можно обойтись, или это критично?
    Изогрунда в принципе нет. Есть Декоргрунд. Он подойдет?
    Вопрос уже плотно стоит- ошибиться никак нельзя.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дранка - деревянные рейки, сетка, гвозди... для дополнительного крепления штукатурки к деревянным основаниям. (Применяется редко).
    Можно обойтись, но лучше набрызг. Цемент, мелкий песок +крупный (до 3мм), немного извести, бустилата и готово. Конечно не заводской вариант, но лучше чем по гладкой стене цементным раствором.
    Декоргрунд тоже самое.
