1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Нашёл в инете эту смесь, её только в Петербурге и области продают...:( Везти в Моск. обл. нерентабельно, доставка золотая выйдет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте СТ 24, шпаклёвку СТ 127. Ребята рядом с Вами в Лесавино внутрянку ими заканчивают.
  3. Надеждина71
    Надеждина71
    Надеждина71
    Белоярский
    Спасибо всем кто ответил, зашпаклевали ротбанд получилось ровно хорошо, но слегка просматривается рисунок блоков под толстые флизелиновые обои думаю не страшно, а на первом этаже хотим под покраску если еще одним слоем финишного рот банда пройти рисунок исчезнет?
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А толщину какую наносили? сами штукатурили? мне тоже предстоит, поэтому интересно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/508556/?page=6
    напротив дома, где полностью демонтировали ЭППС с фасада.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А из гипсовой штукатурки маяки (металлические) потом обязательно вытаскивать? Кнауф рекомендует оставить их в штукатурке, при оштукатуривании ротбандом.
  7. YurPich
    YurPich
    YurPich
    Шадринск
    Шпаклевка поможет, только дайте штукатурке высохнуть хорошо, а иначе бесполезно. И под обои, если думаете клеить светлые флизелиновые, тоже обязательно шпаклевать, если Ротбанд розовый, будет просвечивать
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А ротбанд даже розовый бывает?
  9. Надеждина71
    Надеждина71
    Надеждина71
    Белоярский
    Да у нас Ротбанд розовый, будем финишной шпаклевкой проходить, в двух комнатах белые и светло желтые обои запланированы не подумала, спасибо за совет.
  10. Надеждина71
    Надеждина71
    Надеждина71
    Белоярский
    Ответ Leschke -слой наносили не больше 5мм, работали специалисты, но блоки просвечивают, как наклеим обои напишу.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Так у ротбанда и есть минимальный слой 5мм.У меня получается немного больше-маяки 6мм,и кое-где около см. Делаю сам.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Из собственного опыта скажу, что стеклообои лучше всего клеить на ПВА. Это уже проверено не раз и надежно! Несколько раз сталкивался с тем, что люди клеили на спец клей, шпаклевали, а при покраске они вздувались в некоторых местах
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Как получилось? Швы просвечивают?
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Нет, не просвечивают. но маяки надо обязательно вынимать (кнауф лукавит, говорит типа можно оставить в штукатурке) ,проверено: маяки ржавеют через пару месяцев (брал КНАУФофские, у диллера).
