1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вчера на объекте Холст применяли. Всем понравился. Пока сырой - серый, высыхает - светлеет. Глянцуется как Ротбанд. Придраться не к чему.
    Если выравнивать кладку только шпаклевкой, то будет много работы по ошкуриванию. А это самая неприятная, грязная и физически затратная работа.
    По кладке лучше дать слой штукатурки, можно и минимальный.
    Без маяков если штукатурить (безмаячкой), то рука должна быть уже набита и работать в темпе. Если без опыта, то безмаячка не простой метод. Требует скорости и понимания. работать приходится одновременно правилом и уровнем.
    Для тех кто штукатурит впервые советую маяки ставить. Это значительно облегчит работу. Вытянуть участок 2 кв. м это не то же самое, что вытянуть сразу стену 15-20 кв. м.
    Методов установки маяков множество. Самый простой и быстрый - перфорированные оцинкованные на лепки из штукатурки.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Уже был опыт с маяками, в Наличии есть ADA cube (не 360) пытаюсь понять как с помощью него идеально выставить ..
    Первый слой (начальный) хочу нанести и армировать сеткой - после этого данный слой грунтовать не нужно ?
    А дальше маяки и 5 мм Волмы
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка не нужна. Нанесение в один слой
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    У меня по газоблокам была трещина, штукатурил с помощью сетки по всем правилам. Трещина проявилась.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При применении гипсовой штукатурки лучше не нужно делать в два слоя. Гораздо проще в один слой.
    Если хотите в два слоя, то:
    - первый слой не выравниваете прилежно, просто разок протяните правилом по начинающей прихватываться смеси, что бы шероховатость осталась;
    - полностью высушиваете первый слой, обязательно грунтуете, высушиваете грунт и только тогда наносите второй слой.
    Армирование гипсовых штукатурок малопродуктивно, а при двухслойном нанесении по сырому еще и вредно.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какого типа трещина? Диагональная, вертикальная, хаотичные...?
    ...с сеткой по всем правилам...Не затруднит описать ваш вариант последовательности выполнения армирования гипсовой штукатурки?
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, Трещина вертикальная. Она была до оштукатуривания. Как я понял газоблоки клали с армированием и арматуру точно не утапливали. Клали с толстым слоем раствора. До сих пор происходит усадка.
    С сеткой штукатурил так. Прогрунтовал стену. Затем прилепил маячки. Дальше тонким слоем размазал по стене штукатурку, кинул сетку, вдавил её и сразу поверх штукатурю дальше. Пока штукатурка не начала схватываться.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть под маяки сетка не легла ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что Вы все к этой сетке пристали? Один в ютюб глупость выставил и все подхватили. Вообще не нужна сетка в толстых слоях штукатурки
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @green2588, под маяками не легла.
    Почему я использовал сетку. У меня балкон оштукатурен с сеткой по экструзионному пенополистиролу.
    Мне понравилась технология. Штукатурка держится плотным коржом. Цена сетки небольшая, делал всё сам.
    По кирпичу сетку не использовал, по бетону тоже. а вот по газоблоку, из-за его влагопотребления использовал.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если вертикальная, это усадка основания. Сеточка в штукатурке ее не остановит. Нужно выждать когда усадка закончится.
    Тонкий первый слой и слой укрытия с одного замеса штукатурки?
    Что за сетку применяли?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот и вновь идет сливание разных технологий в один сосуд.
    По пенополистиролу это обязательный этап (с точки зрения безопасности пожарной, несущей способности и вандало устойчивости) - АРМИРОВАННЫЙ БАЗОВЫЙ слой, выполняемый специальным высоко адгезионным и высокопрочным составом (штукатурно-клеевой) с использованием специальной фасадной сетки.
    Армирование штукатурных слоев по базовым несущим основаниям (кирпич, блоки) часто не требуется. Для цементных слоев более 30 мм полезно. Для гипсовых часто вредит.
    Разные продукты, разные задачи. плохочто люди все мешают в одну кучу и применяют неосознанно.
    Излишнее влагопотребление газоблока "лечиться" гораздо проще.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, Всё за один замес. Сетка стеклотканевая малярная 2ммх2мм 10м X-Glass
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть слабая надежда, что шпаклевали, а не штукатурили. Шпаклевка гипсовая?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    То, что с одного замеса - очень хорошо.
    Малярная 2х2мм для штукатурки мелковата. Но гипсовые прощают.
