1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Противоположные стороны одной стены. Вертикальные расхождения здорово "бьют" по глазам. даже 1 мм на швах уже играет.
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго времени. Остались несколько простенков и откосы незаштукатуренными. С какой минимальной температуры весной можно работать гипсовыми и известково-цементными смесями? Стены какое то время после зимы промерзшие, нужно ли просушить перед производством штукатурных работ?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурные работы выполняют при температуре выше +5. Причем ночные должны быть тоже от +5.
    Естественно и температура основания от +5. На промороженное наносить бесполезно. Отщелкнет.
    Насчет просушки.
    Под гипсовые стены просушить полностью. Иначе можно грибок заработать.
    Под известково-цементные, не обязательно. Их наоборот увлажняют перед нанесением.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Как понять, просохла стена или нет? Без пирометра температуру определить можно?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Поверхность должна посветлеть и быть сухой при прикасании рукой. Это означает, что верхний слой просох. Чтобы проверить высыхание слоя на всю толщину, заклейте пленкой участок в 1 кв. м. и проверьте через сутки. Если потемнеет, значить влага еще выходит. Досушиваем.
    2. Запросто. Ночные температуры должны быть выше +5 несколько ночей подряд.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Но поверхность блока и сейчас сухая и светлая. плюс грунтование от лишней влаги должно уберечь. В доме сейчас -2°.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтование не защищает от лишней влаги. Грунтование (если не бетон-контакт) лишь задерживает влагу в растворе на время схватывания раствора.
    При такой температуре не стоит рисковать.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Спасибо! Еще вопрос: при монтаже труб отопления к радиаторам приходилось делать штробы, глубина порядка 10см, ширина 10-15см. Как заделать правильно и заштукатурить? Фото прилагаю
  9. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Подскажите, пожалуйста.
    Вопрос 1. Если газобетон планируется отделывать евровагонкой, нужно ли предварительно штукатурить:
    а) стены, граничащие с улицей?
    б) внутренние перегородки?
    или
    набивать рейки под вагонку сразу на газобетон?
    Вопрос 2. Если на газобетон планируется клеить декоративный камень примерно на 1/3 высоты стены, нужно ли штукатурить газобетон или можно сразу: грунтовка -> плиточный клей -> камень ?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить лучше в обоих случаях.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На такой вариант-можно не штукатурить. Вот набить рейку, под вагонку, то думаю будет сложно.
    Под плитку, надо штукатурить, но правильно! Штукатурно-клеевая смесь Севенер и армирующая фасадная сетка. Слой не должен превышать 7-8мм. Фасадную сетку лучше выбирать с крупной ячейкой (панцирная).
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    1) Набить рейку под вагонку? В чём именно сложность? Что бы все рейки в одной плоскости были?
    2) Грюндбанд под плитку в ванной можно?
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Из каких соображений лучше? Я не ради спора, а для лучшего понимания.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В случае с вагонкой уменьшаем продуваемость (воздухопроницаемость) стен.
    В случае с плиткой штукатурка обязательна. Зачем? 1000000 раз уже рассказывал.
    Коротко Нужна единая плоскость, иначе порвёт плитку.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чем крепить будете рейки?
    На Грюнбанд плитку нельзя, так же как и на ГБ. Низкий модуль упругости, нужен разделительный слой, а следовательно, штукатурить штукатурку - дело не рациональное.
