1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго всем времени. Потрещала кнауф мп75 на углах из за усадки дома. Вроде устаканилось (ттт) и дальше не трещит. Сейчас хочу обои поклеить. Трещины толщиной примерно 0.5-1 мм.
    Вопрос: расшивать трещины и просто замазать ротбантом;
    Либо замазать ротбантом и поклеить поверх стеклохолст на 20-40 см в каждую сторону, углы будут под шторами и холст под обоями видно не будет;
    Либо вскрывать штукатурку на ширину 20 см в каждую сторону, заложить стеклохолст и заново заштукатурить.
    Спасибо за помощь!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Расшить на 5мм, Тифен, Унифлот.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    В моих краях Унифлот днем с огнем не сыскать, есть Паста, если на нее стеклохоост приклеить, то ее можно?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В вашем случае стеклохолст излишество. Нет такой необходимости. Нужно просто расшить трещину треугольником, прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (что есть в регионе не самое дешевое), замазать гипсовой шпаклевкой для швов ГКЛ.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А Ротбанд не подойдет вместо шпаклевки?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В штукатурках есть крупные включения, идеально не заполнит швы.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Расшил, получились швы до 10мм. Шпаклевка не отвалится?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В таком случае можно и штукатуркой заполнить. тем более под обои. мелкие огрехи скроются.
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    А по внутренней штукатурке ГБ есть фак, чтоб всю тему не конспектировать?)
    вопрос- рабочие рвутся штукатурить внутренние стены по маякам толщиной 10-15мм. это норм или слишком много для вполне ровного ГБ?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Толщина слоя штукатурки зависит от нескольких факторов:
    - перепадов уровня поверхности,
    - материала самой штукатурки,
    - типа выбранного декора по штукатурке.
    Для правильных выводов нужно учитывать все условия. Иначе можно ошибиться. Исправлять всегда дороже.
    Исходя только из кривизны поверхности, слой штукатурки должен ее ликвидировать. Сможет на 3 мм - отлично, если нужно больше - значить это необходимость.
    Слой штукатурки от 10 мм требуется под облицовку плиткой.
  11. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Перепад примерно 5 мм. поэтому и усомнился в необходимости такого толстого слоя.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перепад 5мм, значит над самой высокой точкой как минимум 5 + мм, вот средний слой 10+
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Значит ли это, что ГБ под плитку штукатурить обязательно? Помещение котельная
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не хотите в дальнейшем проблем, то штукатурка обязательна
  15. Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Иркутск
    Доброго дня всем) Очень нужен совет. Закончили коробку из ГБ (стены 375мм), одноэтажный, фундамент плита. Живем в Сибири, электричество стоит 53 копейки, поэтому греться будет конвекторами первые года 2 точно (стройка все кошельки опустошила). В дом надо переехать, в связи с чем я на распутье. Читаю тему-пишите,что мес 6 коробке надо постоять. Т. е. можем переехать и до весны подождать с отделкой (поживем в стиле а-ля "лофт"-не страшно).Стены муж сам ложил, поэтому все очень аккуратно, чисто и ровно-он перфекционист жуткий в этом вопросе. Приезжали несколько бригад отделочников-все хвалили кладку, говорили, что маяки не нужны-ровно все (каждый блок по нивелиру ложил).Или все же можно сейчас уже сделать отделку? В доме, само собой, влажно, будут стоять рекуператоры-надеюсь,они справятся со своей задачей вентиляции, но вот осушитель мы не покупали, я думаю конвектора высушат так, что мало не покажется. В общем как лучше? Подождать с отделкой до весны-лета или сейчас можно уже? Я как бы проживу со стенами из ГБ, но вот санузел хочу сейчас уже плиткой выложить, не отвалится? Плитку можно прямо на сам блок?(стены ровные) или надо оштукатурить сначала все-таки?В дальнейшем по отделе хотела стены под покраску, обои за всю жизнь притомили малость
