1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    В том то и беда, из-за таких как вы вся страна в одном месте... По мимо строек вы б хотя бы иногда разбирали по настроенно такими же как вы, и смотрели что там происходит...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сильно Вам задурили голову продавцы газобетона.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете штукатурить гипсовой (Ротбанд, Волма, Теплон и т. д.) либо цементной штукатуркой (СТ 24 с добавлением СТ 17 либо СС 81 и т. д.) (она лучше, так как обладает более низкой паропроницаемостью), штукатурите по маякам без сетки, она не нужна, металлические маяки потом вынимаете, сверху шпаклюете, шпаклевать можете с сеткой (сетка втапливается, она в слое шпаклёвки), шпаклёвка ЛР+, можно СТ 127 и другие.
  4. HISrout
    HISrout
    HISrout
    Запутался в некоторых вопросах. Дом построен из блоков Итонг d400.
    1 На основе чего лучше выбрать штукатурку гипс или цемент. У цемента сопротивление пара проницаемости больше. Это лучше или хуже для газоблоков?
    Сомнения вот почему. Один знакомый (на стройке работает) рассказал что хорошая пара проницаемость газобетона Убивает внешнюю отделку фасада. Имею в виду, что постоянный так называемый "сквозняк" из внутренних помещений через стены на улицу (влаги) разрушает внешнюю штукатурку со временем. Поэтому рекомендовал использовать штукатурку на основе цемента, чтобы влага в стены не шла. Сказал сделать по качественней вентиляцию. Кто разбирается так ли это?
    2 Нужна ли сетка для штукатурки? Я считаю что развод на деньги. Во всяком случае для газобетона. Толщина штукатурки не будет превышать 10 мм. Нужна сетка? Не хочу появление трещин.
    3 Зернистость какая будет нормальной?
    4 Обратился к официальному дистрибьютору Предложили такую схему:
    Baumit Artoplast (тонкослойная) грунт
    Baumir Artoplast армирующий
    Сетка
    Baumit UniPrimer снова грунт
    Baumit Glema i plus известковая шпатлевка
    Нормальный пирог? Достаточно дорогой. Гарантируют без трещин. Можно как обойтись более доступными материалами типа Победит, Rotband, Теплон. Качество сильно упадет?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не лучшее решение. Смысла в базовом армирующем слое нет.
    Изнутри штукатурьте цементной штукатуркой, можно сделать самомесную, можно взять специализированную для данных работ, например СТ 24.
  6. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Я даже знаю кто посоветовал ;) Здравствуйте, Олег.
    При условии ровных стен имеет смысл использовать внутри тонкослойную отделку. При этом при использовании Артопласта внутри, сетку использовать необязательно. Наносим тонким слоем, почти как шпаклевку, дальше, в зависимости от финиша или шпаклюем и красим, либо сразу клеим обои. Если необходимо выравнивать стены - можно использовать штукатурку. Гипсовая - менее терпима к влажности, цемент - более универсален.
    Если говорить о фасаде, безусловно, сетку применять необходимо. Мало того, сетку нужно применять согласно техническому решению из соответствующего альбома производителя. Там и "косынки" и "нахлесты" предусмотрены.
    И самое главное - стены, и смонтированный на них фасад, не должен рассматриваться как метод вывода пара из помещения. Для этого в доме должна функционировать система вентиляции. С любыми вопросами - обращайтесь ;)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы запутались в потоке информации, почитайте форум, здесь всё подробно изложено.
  8. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Спасибо большое за совет, но я ни в чем не запутался ;)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь.
    Для наружной отделки газосиликата нужен слой специализированной фасадной штукатурки типа СТ 24, особенно когда у Вас не одноимённая поверхность, газосиликат с бетонными перемычками. Слой наружной паропроницаемой штукатурки должен быть порядка 15 мм, можно 20мм, больше и меньше лучше стараться не делать. Если у Вас нормальный фундамент, нет подвижек, нет трещинок на газосиликате, то применение базового армирующего слоя типа клея СТ 85, СТ 190 и фасадной стеклотканевой сетки Основная 165 гр/м2, 5х5мм не обязательно. Для усиления трещеностойкости СТ 24 имеет смысл в неё добавить небольшое количество СС 81, также с применением СТ 24 с добавлением СС 81 целесообразно сделать адгезионный обрызг перед началом оштукатуривания.
    При внутренней отделке всегда стараются чтоб внутренняя штукатурка обладала как можно меньшей паропроницаемостью, для этого стараются применять именно цементные штукатурки, как вариант можно применить туже СТ 24 с добавлением грунтовки СТ 17 для уменьшения паропроницаемости.
  10. mechman
    mechman
    mechman
    Владивосток
    Собираюсь строится осенью. Всегда думал, что в качестве внутренней отделки газобетона можно использовать небольшой слой шпатлевки в 1-2мм.
    Зачем тогда форумчане делают 2-4 см отделки по маякам? Не проще ли на этапе кладки добиться ровных стен (контроль, рекомендованные рабочие). Или же на практике вероятность получить ровные стены настолько мала, что и не стоит надеяться, что получиться сэкономить на отделке?
  11. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Ровные стены вы получите если будете строить дом из панелей ДСК №1 и то не факт. Если будете применять пено/ газобетон, кирпичь и т. д- тем более.
    Поэтому и штукатурят все в 99% случаев. Ничего в этом не правильного нет. Дело в культутре производства стройматериалов производителями и тех процессах. все
  12. mechman
    mechman
    mechman
    Владивосток
    Получается, что даже с Ytong и хорошими специалистами - всё равно светит "по полной"? (Маяки и 2-4 см материалов).
    Просто надеялся сэкономить время и деньги.
  13. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    у меня дом из пенобетона. Производитель ноунейм, работают таджики (скорее всего бывшие сельхоз рабочие- т. е не производственники) русского бригадира нет. Правда станки не прохие. Блоки резательные, не литьевые (те.которые уже штучные). Т. е большой куб отлили и режут его.
    Режет станок, но блоки все равно разные.
    Строители сложили дом не плохо.
    сейчас другие- штукатурят. Толщина штукатурки внутри и снаружи- не более 1,5- 2 см. В основном- меньше
    Это считается не много.
    Штукатурить надо обязательно. в вертик швах раствора или мало, или нет совсем. Ну неудобно его намазывать при кладке...и неохота каменщикам. Поэтому щели надо обязательно заштукатурить. Чем - вам решать.
  14. Combat18
    Combat18
    Combat18
    Ярославль
    Согласен с Mechman, если стены более менее ровные, есть ли смысл штукатурить их? Ну есть разбежка 2-3 мм, но это легко убрать шпатлевкой.
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А вообще сейчас можно штукатурить дом внутри? На улице -12? Видела долбавку для расмтваоров Каскад Эко, но боюсь сейчас начинать. Может до весны лучше продолжать? Подскажите, никто не работал с этой добавкой зимой? Дом из пенобетона.
