1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    А плиточный клей, я думаю не обязательно дорогой можно и по дешевле применить (естественно на цементной основе) ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дорогие эластичные и высоко адгезионные клея не требуются.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ЦПС будет раза в 2 дороже гипса, просто потому, что гипс весит меньше, а продают мешками по 30кг и то, и то, а ценник одинаков примерно. У себя грунтовал и под гипс и под ЦПС. Ничего не рвёт и всё "прорастает".
    ЦПС тонким слоем сложно, но можно. Берёте даже самомесный ЦПС, и добавляете любой покупной ЦПС у которого зерно меньше... кабы не соврать не помню - 0,2-0,3мм. Т. е. фактически штукатурно-шпаклёвочная смесь. Она чуть дороже, но её кладёте 1/3 к своему самомесу. И после этого слой 3-5мм не отваливается от стены и держится прекрасно.
  4. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    @Палыч Р34, По газобетону для усиления сцепления с ЦПС, плиточным клеем есть смысл обмазать?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Проблема часто не в недостаточной адгезии ЦПС, а в ее большей плотности и высоком модуле упругости относительно ГБ.
    Для ЦПС важна влагопроникающая способность основания и достаточная шероховатость. У газика это все есть. Нужно просто снизить плотность ЦПС и ТТХ будут более лояльные к ГБ.
    Да, технология нанесения плиточного клея срабатывает, но за счет других ресурсов. Метод хорош, когда надо штукатурить монолит например. Быстро, просто, дуракоустойчиво.
  6. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый вечер, есть гараж из ГБ D500 отопления не будет. Чем лучше оштукатурить ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любой лёгкой цементной штукатуркой
  9. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Например из не дорогих ?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Лучьше наверно свой качественный самомес... пробовал кнауф унтерпутс - пришёл к такому выводу
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Я не силен в смозамесах)
    кнауф унтерпутс не айс ?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Бетономешалка есть ?
    Фирма, все дела ... а верхний слой крошится, пробовал на грунтованный и нет ГБ, на сырой и сухой, - крошился всеравно (
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф Унтерпутц не идёт по ГБ. И человек не зная это, решил что он не айс
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Там написано это ?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @green2588, вода из верхнего слоя слишком быстро ушла.
