1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Под обои да, можно просто на шпатель оштукатурить, а вот в чем разница штукатурка к газоблоку и на неё клей с плиткой или сразу клей на газоблок? При условии что стена ровная.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Порвёт
  3. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Можно поподробнее? Плитку?
  4. generator73
    generator73
    generator73
    Цитата из учебного пособия Гринфельда:
    Облицовка плиткой может вестись непосредственно по кладке. Если температурный и влажностный режим эксплуатации помещения предъявляют к отделочному слою специальные требования, под плитку может быть целесообразным нанесение обмазочной полимерцементной или битумной гидро- или пароизоляции.
    То есть штукатурить необязательно, но хорошо прогрунтовать, нанести слой гидроизоляции надо. Он и послужит демпфером от "порвёт". Также, если очень хочется, можно проармировать сеткой сам плиточный клей. Ну и сам клей под плитку надо брать не для бетона, а для лёгких бетонов и гипсокартона.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Три года ничего не рвет.
  6. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Спасибо! Грунтовка пойдет любая, акриловая? И вот с гидроизоляцией, пока у нас видел только полиакриловую готовую, такая подойдёт?
  7. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Как то подготавливали стену?
  8. generator73
    generator73
    generator73
    @Mizorg, вы до сих пор не дали понять, какое помещение будет со стороны плитки. Если это ванная комната, то стены надо и грунтовать дважды и гидроизолировать дважды. Можно только там где душ, но можно и со всех сторон. Грунт для газобетона используется глубокого проникновения. Первый раз с водой 1:3, второй раз чистым. Обмазочная гидроизоляция должна быть специальной, иначе на ней не будет держаться клей. Хотя и для не специальной гидроизоляции есть выход - не дожидаясь высыхания посыпать поверхность песком. Это улучшит сцепление клея после высыхания.
    Дабы тут не делать рекламу, скажу так. Наберите в поисковике: "газобетон гидроизоляция и укладка плитки в ванной комнате". Найдёте несколько рекламных роликов от известных брендов. Там очень грамотно и популярно весь процесс показан. Смеси ищите подходящие по параметрам.
  9. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Да, это ванна. Сама стена не примыкает к душу. У меня на акриловой грунтовке написано что она глубокого проникновения. Поищу видео, спасибо за наводку!
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    ЦПС М-150 пойдёт под внутреннюю штукатурку отапливаемого дома?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем гипсовая штукатурка не устраивает?
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Не знаю. Какая оптимальная по соотношению цена/качество?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ротбанд естественно! ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему не гольдбанд ? начал кулик хвалить свое болото - не останавливайся на пол-пути)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да практически любая лучше М 150
