1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Грунтовка вспомогательный продукт. В ее тех карте только общие фразы.
    2. А вы техкарты на штукатурки просмотрите. Там и прописано с какими грунтами сочетаются штукатурки.
    И да, испытаний проводил много и в разных сочетаниях. Пытались найти оптимальное решение для максимально эффективного оштукатуривания объемов.
    Еще раз. (наверно второй десяток пошел).
    Гипсовые штукатурки (почти все) нормально цепляются за бетон-контакт.
    Цементные НЕ ВСЕ (а точнее редко какие) терпят сцепление с бетон-контактом. Т. к. принципиально отличаются составом, хотя на упаковке могут быть одинаковые описания типа "цементная модифицированная ..."
    Одни держатся, другие отходят пластом.
    Если нет компетенций выявить совместимость цементной штукатурки с бетон-контактом, лучше не применять совсем. Либо применять только системную (т.е. однобрендовую).
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не лень Вам тысячный раз объяснять
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Какой тип (или может даже конкретную марку) штукатурки для первого слоя посоветуете?
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Нужно затереть наружние стены газобетон. в будущем буду обкладывать облицовочным кирпичом, рекомендовали всё равно затереть тонким слоем до 5мм стены для уменьшения продуваемости и тп. приказано было брать для этой работы церезит ст24. поехали сегодня на стройрынок, обошёл весь рынок ст24 не было, только просрочка. спросил что есть наподобие ст24, продавцы посоветовали кнауф-унтерпутц, я и купил. теперь вот почитал и призадумался, не лоханулся ли я. наверно для моих целей надо было брать кнауф-адгезив.
    подскажите, пойдёт ли для моей цели кнауф-унтерпутц? тонким слоем затереть гсб снаружи, предварительно прогрунтовав. или отвалится?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тонкий слой это какой? 3 мм?
    Отвалится и СТ24 и Унтерпутц.
    Штукатурка на фасаде это от 8 мм. А ГБ ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ. Нужна штукатурка с низким модулем упругости. Если что-то и втирать в блоки, то клей. Только затея эта бессмысленна
  6. generator73
    generator73
    generator73
    @Ваалдис, правильно было приказано, для газобетона у штукатурки чем меньше плотность, тем лучше. У адгезива плотность выше чем у унтерпутца, делайте выводы. Да и в вашем случае с облицовкой не вижу смысла затирать всю поверхность. Для уменьшения продуваемости достаточно затирки только швов. Пусть ГБ имеет возможность беспрепятственно отдавать влагу.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    зачем зря тратить деньги? Будущее через 1-2 года или через 10 лет?
    Вент зазор лучше не заполнять мин. ватой, тогда быстро придет в норму, даже после сильных заливов.
    Кстати сейчас бы делал вместо кирпича панели на каркасе, собирать быстрее и на вид хороши, и с утеплителем нормально продуваются, главное пленку паропроницаемую не забыть, какой нибудь tivek для фасада
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    типа того. неужели отвалится? вроде люди делают ст24, не отваливается. паропроницаемость при такой толщине роли не играет. мне оно не в качестве именно штукатурки надо. просто чтобы закрыть поры ГБ, замазать шуток.
    да. утеплять ГБ ничем не буду, положу облицовку впритык к стене, без вентзазора. дом третий год стоит, два отопительных сезона.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    зачем впритык, если там нужен вент зазор 4 см, или у вас внутри пароизоляция стен?
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Olebmw, вентзазор нужен в первое время, лет пять, пока блок высохнет. на форуме несколько тем про вентзазор, почитайте. здеся это офтоп.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурка цементная фасадная с невысокой плотностью. Что есть приемлемого в вашем регионе.
    Из наиболее распространенных по ГБ хорошо работает СТ 24. Расход у ней сейчас прям очень радует. Ниже чем у других брендов.
    И подрезка прошла великолепно.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну если внутри не жить или делать пароизоляцию, то можно и без него.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    у других производителей аналоги имеются этой штукатурки? у кнауф, волма, старатели?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вроде! Какие-то люди! Где-то что-то делают...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не совсем похожи. Кнауф - Унтерпутц предлагает с мелким полистиролом. Но так не подрежется чисто. Просто по маякам - запросто, но с предслоем.
    Волма Акваслой предлагает как легкую. Прям по грунтованной идет хорошо. Правда подрезать на следующий день. Можно конечно подстроиться.
    У Старателей есть тоже легкая в линейке, но что то не попадается в точках продаж.
