1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    это плохо?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да нет. Просто обработка другая, не так технологично и быстро. И предварительный адгезив нужно наносить.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    без адгезива совсем никак? если загрунтовать ст17, отвалится? мне то всего один тонкий слой нужен затереть. в наших краях не нашёл ст24, только просроченная больше года в одном месте была. продаваны сказали бери унтерпутц. вот теперь думаю чта делать.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смеси разные, требуют разной технологии. Одни работают по грунту, другие только по адгезиву. Лучше придерживаться.
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Палыч Р34, как я понял для моих целей (снаружи дома затереть поверхность ГБ, закрыть поры, чтобы через год два облицевать кирпичом или ещё чем то) подойдёт просто кнауф адгезив, без всяких последующих слоёв штукатурки. Я мыслю в правильном направлении?
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Та же ситуация. В качестве выравнивающей Остановился на Глимс Велюр. Что скажете?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ошибка. Грюнбанд
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не работал.
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Всем привет! После прочтения этой и смежных тем планирую использовать такие технологии по отделке газобетона изнутри отапливаемого дома:
    - в сухих помещениях: разбавленная 1:16 Ceresit CT17 Concentrate + после сушки разбавленная 1:8 Ceresit CT17 Concentrate + Knauf MP75 слоем от 10мм до необходимого в пределах 20-30мм, все по маякам.
    - во влажных помещениях и входном неотапливаемом тамбуре (с трех сторон через перегородки граничит с отапливаемыми помещениями): разбавленная 1:16 Ceresit CT17 Concentrate + после сушки разбавленная 1:8 Ceresit CT17 Concentrate + Knauf Grunband 10-20мм по маякам.
    - на откосах окон и наружной двери: разбавленная 1:16 Ceresit CT17 Concentrate + после сушки разбавленная 1:8 Ceresit CT17 Concentrate + причесанный снаружи ножовкой ЭППС на полиуретановом клее + базальтовая кладочная сетка 25х50мм на тарельчатых дюбелях + всё загрунтовано Knauf Betokontakt + Knauf Grunband 10мм по маякам.
    Где мои ошибки? Какие последствия могут дать, от чего зависит уменьшение их риска, и как избежать при сохранении грунтовочных материалов (уже куплены)?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точно. Спасибо за поправку! :hello: В запарке совсем.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да не нужно вам поры ГБ закрывать. Пусть потихоньку "дышит" и влагу выводит. От продувания вам просто швы затереть нужно. Подойдет любая цементная штукатурка.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По поверхности ЭППС сразу ставите "грибы" (тарельчатые дюбеля). Потом слой Севенера. Никакиких бетонконтактов. На слой севенера сетку стекловолоконную и сверху ее же пригладить слоем севенера.
    Никаких сверху 10 мм грюнданда вам не нужно. Поверхность ЭППС выставляется строго в уровень. Отклонения поверхности регуклируете ПУ и проложками.
    Севенер потребует лишь протяжку финишной шпаклевкой под покраску.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    для этого швы обязательно расшивать? или просто по шву тереть? закупленный унтерпунц без адгезива подойдёт, не отвалится? как грунтовать?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтовать не нужно. Перед нанесением раствора штукатурки поверхность смочите. Т. к. у вас нет задачи штукатурить слоем, то расшивать швы не нужно. Набираете раствор и втираете в швы. Чуть смочили - перетерли полутером. И дальше по стенке.
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Палыч Р34, спасибо большое за ответы. у меня ГБ д400 плотность, уж больно он нежный, особенно по краям крошится, по швам, отсюда и желание затереть не только швы, а поверхность полностью.
