Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Продолжение дискуссии с Vdavid читайте здесь.
    Сегодня на улице "потеплело" до -10. Температура из грунта вернулась на старые позиции -0,3-0,5.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Может установить такую штуку: https://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Tillbehor/RCU11/ ?
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Прикольная штука. На самом деле интересны режимы работы в первые год-два, далее уже можно сделать выводы на полученной информации. Помимо этого блока видел ещё блок интегрируемый в систему Умного Дома по протоколу RS485. У меня тоже подключены некоторые датчкики, к системе фирмы Insyte и реализовано некоторое управление аварийными ситуациями. А именно:
    1. Автоматическое включение дизельного котла в случае включения ТН в аварийном режиме.
    2. Включение дизельного котла при определённых температурах внутри и снаружи дома.
    3. Включение дизельного котла при отключении электроэнергии (питание от "МАП Энергия").
    4. СМС оповещение при возникновении аварийных ситуаций и при исчезновении их.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Круто канешна, она наверное как паровоз стоит?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Sergeba а штатный Найбовский контролер не решает часть этих задач? Извиняюсь, я просто не углублялся пока в данный девайс, предложенный bausом
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Штатный контроллер умеет всё это делать если его раширить дополнительными модулями, к примеру тот что упоминал baus RCU11 стоит 50тыр... А в базовой комплектации он может обрабатывать около 8 событий (программируемые входы), а исполняющий выход только один, причём он может использоваться только для оповещения аварии или управления внешним насосом (или нагрузкой). Блок расширения +12тыр, управление солнечным коллектором +16тыр, интерфейс RS485 +16тыр... Как говориться всё в ваших руках;)
    Ну а поскольку "Умный Дом" у меня уже был разведён - проблем подключить его уже не составило трудностей - у него модули стоят в среднем по 3-4 тыр.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    То есть базовая комплектация может все таки управлять только одной нагрузкой, не тремя?
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, только одну, если докупить блок расширения за 12тыр - исполняющих выходов прибавиться...
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок спасибо. Наш G-8 -копия предыдущей модели Найбовского контрола, управляет 3мя. поэтому и переспросил. :hello:
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ещё потеплело до -6. Температура из грунта 0 -0,1.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ЭТО не грунт потеплел. ЭТО Ваш ТН меньше стал его морозить.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Думаю немного не так, хотя теже яйца. Скорее всего температуру грунта можно принять за константу. Вся проблема с площадью контакта зонда с грунтом и возможностью снять необходимое тепло посредством этого контакта. Т. е. при увеличении нагрузки (когда температура уходит ниже -8-10 на улице) в моём случае площади контакта не достаточно для необходимого теплосъёма чтобы сохранить плюсовую подачу. Так что думаю грунт сложно выморозить...
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч. (в прошлый раз ошибся)
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    5.12-5.01 1290 кВт из них отопление 455ч., бойлер ГВС - 73ч Пусков за месяц - 907
    5.01-5.02 1419 кВт из них отопление 509ч, бойлер ГВС - 92ч Пусков за месяц - 774
    Ещё есть один параметр - использование ТЭНов - за месяц набежало 1. Я так понимаю что т. к. у меня сейчас установлено максимальное использование ТЭНов в 7кВт, то это значит что ТЭНы у меня работали 7кВт в течении 1 часа, хотя реально было включение два раза по 1кВт в течении 3,5 часа - что тоже самое.
    Вывод: 509ч*1419кВт/(509ч+92ч)= 1202 кВт ушло на отопление в январе - это получается что дом 230кв.м отопливался ТН, который в среднем потреблял 1615 Вт/ч в течении месяца...
    Можно предположить что теплопотери дома в январе были в среднем 1202/31дн/24ч/230кв.м = 7Вт *(СОР=4)= 28 Вт/кв.м за час. Т. к. морозы 15-18 градусов держались около трёх недель, то можно предположить что теоретический расчёт теплопотерь при -23 градусов 40Вт/кв.м подтвердился.
    ГВС подросло т. к. пришлось немного увеличить период циркуляций для насоса ГВС.
    P. S. Температура подачи из земли бОльшую часть января была в минусовых значениях и дошла до -1, я понимаю, что при этом СОР уменьшился - поэтому ставлю в своих расчётах = 4.
    P. S. S. Сейчас температура на улице поднялась до +0,5 -6, соответственно из земли температура вернулась в плюс - сейчас из земли идёт +0,5 +0,8. В связи с "оотайкой" уровень в бачке опять пошёл вниз. Не понял прикола - расчётная температура подачи +32,5, а ТН всё гонит до +37...
  14. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Скажите, пожалуйста, какой у Вас объём бака ГВС?
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Бак ГВС фирмы Дражице 200л, двухконтурный. Нижний контур подключен к солнечному коллектору, верхний к ТН.
