Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ТОгда я прав...про пописать в озеро и ждать нагрева...
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Если писать 3 месяца, может будет результат...
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    :super:
    осталось дать ответ на вопрос в какую сумму "встал" данный вид утилизации избыточного тепла от СК?
    насос, трехходовой, теплообменник и контроллер?
    да и напомните СК какой у вас? и цена ?
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    СК - ваккуумник, 30 трубок, по моему по 2м. Вся система с установкой "под ключ" и материалами 120тыр.
  5. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Кажется мне что данный СК будет покрывать летом (в солнечный день), только нужды ГВС, да и то не все.
    Излишки тепла могут быть только при условии жесткой экономии горячей воды и отсутствия проживающих. У мну 60 трубок и к вечеру Гор. воду разбирают ВСЮ (пять взрослых и два мальца).
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня проживает трое. Сейчас в солнечный день температура в бойлере к 18-00 нагревается до 48 градусов. Думаю летом излишки должны образоваться (до включения контура сейчас осталось 27 градусов). Ну и летом часто отсутсвуем - живём за городом.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня впервые СК нагрел бак ГВС до 50 градусов!
  9. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Какая температура на входе-выходе их земли сейчас?
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас из земли идёт +0,4 в землю -3,6
  11. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    S0/W35 - на входе в испаритель 0*С / подача воды в систему отопления +35*С
    Эти рабочие точки стандартизированы в Европах и указывают на следующее:
    • Тепловую мощность;
    • Холодопроизводительность;
    • Потребляемую мощность;
    • Рабочий ток компрессора.
    EN 14511 дельта t по конденсатору 5К
    EN 255 дельта t по конденсатору 10К
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Уровень теплоносителя в первичном контуре задолбал. В декабре и январе, при падении температуры приходилось излишки удалять, потому-что "пёрло" в расширительный бачок, сейчас температура подачи из земли поднялась и теперь эти излишки заливаю обратно. Надо бы в колодец заглянуть - тоже проблема - опять сугробов намело...
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Раскопал колодец. Внутри колодца дно сухое, но на трубах ледник. Растопил место, где у меня отверстия для сброса воздуха - обнаружил что один хомут лопнул и из-под резинки слегка сочиться антифриз. Поменял хомут, но почему-то падение уровня не остановилось... Попробую растопить всю глыбу - посмотрю где ещё есть протечки... Напрягает "расход" антифриза. За неделю долил уже примерно 6 литров, причём когда начал растапливать глыбу расход увеличился... Тешу себя надеждой что это лёд так сжимает трубы.
    Подумываю переделать обвязку в колодце. Надо делать так чтобы можно было полностью выключать контур из работы, т. е. ставить один кран на подачу и два на обратку, а между ними расходомер. Два крана чтобы можно было расходомер обслужить/заменить.
    По идее расходомеры можно поставить на 1/2" или я ошибаюсь? Близкий по мощности насос 25-80 перекачивает до 4 куб/м в час т. е. получается, если у меня 12 контуров то 4000/12 = 333 л в час или 5,5 л в мин. Расходомер 1/2" работает 1-8 л в мин, 3/4" 2-16 л в мин. Т. е. мне подойдёт и 1/2". Где-то на форуме видел разводку гофрированной нержавейкой - понравилось. Основную трубу-коллектор сделать 1", отводы с расходомерами 1/2". Кто какие расходомеры ставил?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так 6 или 12 петель. Если 6, то расходы в два раза больше и 1/2" не подойдут.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Простите может я не внимательно следил за Вашей темой:|:, не совсем понял для чего Вы хотите установить расходомеры на каждую петлю геоконтура? У вас петли разной длины и Вы хотите их сбалансировать?
    То что гидравлика в петлях ухудшится это 100%.
