Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Петель 12 т. к. 6 четырёхтрубных зондов. Длины зондов 50,50,50,50,42,17 метров. То, что собрали в колодце (обвязку) вспоминаю только матерными словами - в начале темы можете почитать.
    Почему Вы считаете что гидравлика ухудшиться?
    А переделывать хочу т. к. хочу воткнуть краны для блокировки петель. Есть смутное подозрение что утечка появилась под землёй - не хотелось бы... В принцыпе можно расходомеры пока не ставить - собрать пока на кранах и при необходимости потом доставить расходомеры...
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если всю зиму не текло, а утечка началась недавно. То скорее всего негерметичность где то не верху в колодце. Посушите возле кол лектора и наблюдайте, ищите утечку. Исходя из Вашей инфы, утечка маленькая. Удачи
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Мне кажется это очевидно:
    1) Вы хотите в 32ю трубу врезать 1/2" расходомеры.
    2) Само устройство расходомеров предполагает довольно приличное сопротивление протоку (когда возьмёте его в руки сами убедитесь).
    Не знаю будет интересно Вам моё мнение или нет, но я бы установил на все петли термодатчики и наблюдая за температурой с помощью https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=565375 смог бы сбалансировать гидравлику петель, и потом в течении всей жизни ТН наблюдать (внутри дома) за работай каждой петли. В этом устройстве можно настроить точность показаний до 0,0625 гр. С.
    Как установить эти датчики это другой вопрос, но мне кажется чтобы не занижать гидравлику было бы лучше врезать в ПНД трубу петель, обрезки (100 мм) металлической трубы и на них закрепить датчики.
    Как то так. :|:
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Этот мастеркит мне когда-то попадался - тоже думал его приспособить для этих целей, потом отказался т. к. в колодец надо было кабель закладывать и заводить его в дом, а сейчас уже поздно... если только по радиоканалу...
    А насчёт утечки - есть подозрение на одно соединение - щас его оттаиваю. Выглядит это так - все ПНД трубы заросли льдом и их как через стекло видно хорошо, но одна труба, начиная от соединения и вниз как будто внутри льда покрылась инеем...
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Всё. Нашёл места утечек. Это долбанные краны с компрессионными гайками. У меня их 8 шт из них 3 шт потекли - сочаться из под гайки, решил рукой подтянуть - крутится, хотя летом пробовал - не крутились. Затянул вчера вечером первую - утечка почти пропала, утром полез - ещё два сочаться - тоже подтянул - утечка пропала. Продолжаю размораживать глыбу - осталось немного - там ещё два крана - проверю гайки.
    Такая же фигня случилась с соединением на трубе в питьевом колодце - через ПНД гайку начало травить воздух - в систему пошёл. Пришлось откапывать и лезть в колодец, затягивать гайку. Как бы их фиксануть? Почему их отпускает?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Температурное расширение вероятно в основе данных проблем, именно из за этого не допустимы необслуживаемые стыки в грунте и в ТП.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Segreba. Есть пнд гайки зеленого цвета, немецкие. Они для газа. Думаю понадежней будут.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня серые и синие. Синие не потекли, правда их всего 4 шт, остальные серые - из 12шт потекло 3шт и ещё 4шт размораживаю. Причём те, которые не потекли закручены до упора - их не повернуть, а которые крутятся - потекли. Почему они стали крутиться?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Может их банально не закрутили. А вы не проверили.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Всё. Глыбу разморозил. Все гайки на кранах подтянул. Примерно с 12-00 работает - утечки нет.
    На оттайку льда потратил электричество (ветерок 2кВт) в течении 3-х суток. Но часть его забрал ТН т. к. внутри все трубы подогревались.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч.
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    5.12-5.01 1290 кВт из них отопление 455ч., бойлер ГВС - 73ч Пусков за месяц - 907
    5.01-5.02 1419 кВт из них отопление 509ч, бойлер ГВС - 92ч Пусков за месяц - 774
    5.02-5.03 1057 кВт из них отопление 372ч, бойлер ГВС - 63ч Пусков за месяц - 982
    5.03-5.04 1227 кВт из них отопление 433ч, бойлер ГВС - 71ч Пусков за месяц - 956
    Использование ТЭНов - за месяц набежало 0,2. ТЭН используется в основном в профилактических прогревах бака ГВС - настроено 1 раз в две недели.
    Вывод: 433ч*1227кВт/(433ч+71ч)= 1054 кВт ушло на отопление в марте - это получается что дом 230кв.м отопливался ТН, который в среднем потреблял 1417 Вт/ч в течении месяца...
    Можно предположить что теплопотери дома в феврале были в среднем 1054/31дн/24ч/230кв.м = 6,2Вт *(СОР=4)= 24,8 Вт/кв.м за час.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Sergeba, короткий февраль немного выбился из графика. В апреле будет уже совсем мало. Солнце днём нагреет дом. ТН будет включаться только по ночам. Удачной эксплуатации!
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да. У нас февраль был даже более солнечным чем март... В этом году в Москве зима затянулась...
    Да, в тексте, в конце отчёта, ошибочно написал "февраль" - правильно "март".
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Sergeba, В деньгах бы.
    В цыфирках тож интересно, но в деньгах нагляднее.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тарифы у всех разные - в деньгах нагляднее не будет :hello:
