Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Согласен, от тарифа многое зависит, если есть ночной - ещё лучше. Если приблизительно учесть ночной тариф, то в среднем у меня получается 2,25 руб за киловатт. Т. о. получаем
    сентябрь 1028,25р.
    октябрь 1755,00р.
    ноябрь 2135,25р.
    декабрь 2902,50р.
    январь 3192,75р.
    февраль 2378,25р.
    март 2760,75р.
    Итого 16152р.
    Для сравнения - в прошлом году топился дизтопливом с ноября по середину апреля. Было куплено саляры 3500литров на сумму 81000р. В бочке осталось около 500л. Т. е. с ноября по середину апреля израсходовал 69000р.
    СОР относительно дизтоплива получается около 5! :)]
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, в соседней ветке читал что тариф 50,4 коп за 1 кВт, а вредный пред сделал 84 коп... Есть еще места...
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Пожалуйста, скажите температуру на входе/выходе из земли сейчас, в начале весны.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас из земли +0,7+0,8.
    Правда у нас пока на весну мало похоже. У меня во дворе до сих пор сугробы в некоторых местах по пояс. Температура ночью -5-7...
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня днём потеплело. Датчик на улице показывает +8,5, температура из земли идёт +1,1.
    Надо что-то мудрить с кривой отопления. Она у меня сейчас очень пологая - №2. На улице стало теплеть и в доме, после +6 на улице, температура поднимается - уже на 0,5 градуса - понаблюдаю ещё и придётся, наверное, свою кривую рисовать - при температуре ниже +6 - пологая №2, при температуре выше переходить на крутизну №3 или №4
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Дело в том, что +6с в апреле и +6с в октябре это не одно и тоже. Апрельское солнце нагревает дополнительно жилище очень хорошо, в отличие от октябрьского слабого и пасмурного. Тут сам так решения и не нашёл. Приходится менять два раза в год установку компенсации в ручную ради этого. Вот такие мы изнеженные юзэры ТН. :)
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    На улице теплеет не по дням, а по часам. Днём на улице +13, из земли уже идёт +2,4.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч.
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    5.12-5.01 1290 кВт из них отопление 455ч., бойлер ГВС - 73ч Пусков за месяц - 907
    5.01-5.02 1419 кВт из них отопление 509ч, бойлер ГВС - 92ч Пусков за месяц - 774
    5.02-5.03 1057 кВт из них отопление 372ч, бойлер ГВС - 63ч Пусков за месяц - 982
    5.03-5.04 1227 кВт из них отопление 433ч, бойлер ГВС - 71ч Пусков за месяц - 956
    5.04-5.05 746 кВт из них отопление 230ч, бойлер ГВС - 62ч Пусков за месяц - 1133
    Использование ТЭНов - за месяц набежало 0,4. ТЭН используется в основном в профилактических прогревах бака ГВС - настроено 1 раз в две недели.
    Вывод: 230ч*746кВт/(230ч+62ч)= 588 кВт ушло на отопление в апреле - это получается что дом 230кв.м отопливался ТН, который в среднем потреблял 816 Вт/ч в течении месяца...
    Можно предположить что теплопотери дома в апреле были в среднем 1054/31дн/24ч/230кв.м = 3,5Вт *(СОР=4)= 14,2 Вт/кв.м за час.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Извиняюсь с задержкой - отсутствовал...
    5.09-5.10 457 кВт
    5.05-5.06 239 кВт из них отопление 26ч, бойлер ГВС - 52ч Пусков за месяц - 570
    Использование ТЭНов - за месяц набежало 0,2. ТЭН используется в основном в профилактических прогревах бака ГВС - настроено 1 раз в две недели.
    Вывод: 26ч*239кВт/(26ч+52ч)= 80 кВт ушло на отопление в мае - это получается что дом 230кв.м отопливался ТН, который в среднем потреблял 107 Вт/ч в течении месяца...
    Можно предположить что теплопотери дома в мае были в среднем 80/31дн/24ч/230кв.м = 0,5Вт *(СОР=4)= 2 Вт/кв.м за час.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    5.09-5.10 457 кВт
    5.06-5.07 142кВт из них отопление 0ч, бойлер ГВС - 34ч Пусков за месяц - 409
    Вывод: Солнце активнее - солнечный коллектор снижает затраты на глазах... Но избытка тепла от Солнца не получилось... т. е. первичный контур для сброса избыточного тепла ни разу не включился т. к. температура в баке ГВС за солнечный день поднимается только до 42-50 градусов.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Добавляйте СК
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, мысли такие есть. Но немного напрягают зимние проблемы с СК. Этой зимой у меня на крыше образовались сугробы снега от 0,5-1 метра, который вырвал два крепления СК из крыши и два погнул (всего их шесть). Установщики гарантировали что крепёж более чем надёжный - весной устраняли проблемы "по гарантии". Сейчас конструкцию крепёжа немного изменили. Думаю понаблюдать следующую зиму и если проблем не будет - поставлю ещё один коллектор.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это следовало ожидать... У мну так три года...
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    или ТН в обратку и морозить контур.
    У меня сейчас в контуре +11.
  15. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Sergeba, подскажите пожалуйста. Никак не могу понять по найденной тех. документации, какие технологические отверстия (и сколько) нужно закладывать в фундаменте для контура на грунт. думаю как раз о Nibe 1145. не поможете?
