Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Т. к. у меня фундамент - плита - мне закладывали сразу трубы на этапе строительства ПНД 40. Соответственно Вам нужно предусмотреть отверстия под ПНД-40 две штуки (подача+обратка). Это если коллектор будет в колодце.
  2. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    ПНД-40, две штуки, понял.
    а если не в колодце? как я понимаю, колодец с коллектором возникает только при варианте наклонного бурения из одной точки?
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Варианты разные.
    1. Ставят колодец на улице и в него сводят все петли.
    2. Заводят петли в подвал и там ставят коллкторы.
    3. Заводят петли в котельную.
    Во 2 и 3 случае зависит от количества петель... и диаметра труб.
  4. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    С точки зрения вымораживания, что лучше, как считаете? У меня полный цоколь (будет) с тех. помещением в нем, которое запланировано под ТН. Т. е. для меня пункт 2 и 3 по сути совпадают.
    Если я планирую ~16кВт тепловой мощности, то хватит ли мне двух ПНД-40 в стене? Просто не хочу потом "допиливать лобзиком")
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Дед Масрос мне писал что для моих 10кВт ПНД-40 хватит "с головой"... Для 16кВт не скажу, но думаю должно хватить... По хорошему нужно посчитать. В данных на ТН есть характеристики по прокачке рассола - посчитать сколько возможно прокачать по трубе...
    Удобно, наверное в цоколе. Тогда и с толщиной ПНД должно 40 хватить - расстояние минимальное. У меня 15 метров до колодца от котельной
  6. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Спасибо.
    Если есть кто из хороших поставщиков-установщиков на весну, кого сможете порекомендовать, киньте пожалуйста в личку. Правда, дом под Калугой.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч.
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    5.12-5.01 1290 кВт из них отопление 455ч., бойлер ГВС - 73ч Пусков за месяц - 907
    5.01-5.02 1419 кВт из них отопление 509ч, бойлер ГВС - 92ч Пусков за месяц - 774
    5.02-5.03 1057 кВт из них отопление 372ч, бойлер ГВС - 63ч Пусков за месяц - 982
    5.03-5.04 1227 кВт из них отопление 433ч, бойлер ГВС - 71ч Пусков за месяц - 956
    5.04-5.05 746 кВт из них отопление 230ч, бойлер ГВС - 62ч Пусков за месяц - 1133
    5.05-5.06 239 кВт из них отопление 26ч, бойлер ГВС - 52ч Пусков за месяц - 570
    5.06-5.07 142кВт из них отопление 0ч, бойлер ГВС - 34ч Пусков за месяц - 409
    5.07-5.08 195кВт из них отопление 24ч, бойлер ГВС - 43ч Пусков за месяц - 483
    Использование ТЭНов - за месяц набежало 0,4. ТЭН используется в основном в профилактических прогревах бака ГВС - настроено 1 раз в две недели.
    Вывод: Солнце хуже чем в июне - резултат "на лицо"... Июль оказался прохладным, ночные температуры бывали 11-12 градусов, поэтому немного поработал на отопление.
  8. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Valery_tds, вы когда-нибудь внутрь NIBE заглядывали? Всё запаяно-заклёпано. Дабы со "свиным рылом" не сувались Даже если с ним что-то и случится, помочь ему врядли сможете. Все эти данные могут быть поняты только специалистами, а бытовому пользователю - только в качестве развлечения. Для продвинутой теплонасосной фирмы, имеющей на обслуживании несколько десятков установок, да, полезное подспорье, дабы не носиться, сломя голову, по всем пампасам, а мониторить состояние подпечных из тёплого офиса.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Блин мы тоже именно сегодня пьем в уматинушку, но ...завтра думаю всеж ответим на все вопросы по теме., возможно:aga:
  11. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Золотые слова. Особенно если их несколько сотен:)]
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт (год в работе) о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.08-5.09 272кВт из них отопление 44ч, бойлер ГВС - 46ч Пусков за месяц - 599
    Использование ТЭНов - за месяц набежало 0,2. ТЭН используется в основном в профилактических прогревах бака ГВС - настроено 1 раз в две недели.
    Ну вот и прошёл год. Годовое потребление составило 8773кВт*ч. Т. к. сложно учесть дневной/ночной тариф, расходы в деньгах на отопление и ГВС будут носить приблизительный характер и составляют около 19600 руб за год.
    Где-то читал что дом из пористого бетона сохнет и набирает сопротивление теплопотерям около трёх лет. С похолоданием эта информация подтвердилась. Настроенная ранее кривая отопления оказалась некорректной - в доме начала расти температура воздуха (перевалила уже за 25 градусов), пришлось срочно понижать температурные значения кривой на 2-3 градуса, пока температура воздуха не стабилизировалась около отметки +24. Т. о. надеюсь в следующем периоде получить лучше результаты, чем за прошедший год.
  13. Laarus
    Laarus
    Laarus
    Здравствуйте Sergeba. Прекрасный отчёт о работе ТН, спасибо. А как у вас обвязан тн и бак гвс, и как выполнена рециркуляция. Если можно киньте схему .
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Схемы нет, лень рисовать, но там не сложно. Из ТН вторичный контур организован тремя трубами:
    1 - подача в контур отопления, 2 - подача в контур ГВС, 3 - обратка. Переключение между 1 и 2 ТН осуществляет сам по ходу работы программы (внутри ТН используется трёхходовой кран с электроприводом). После прохода через контуры обратки отопления и ГВС соединяются через тройник и уходят в трубку 3.
    По рециркуляции - выбирал бак ГВС фирмы Дражице с возможностью организации рециркуляции. Тут тоже всё просто - для этого из бака торчит два патрубка один внизу (обратка), второй вверху - подача. Контур ГВС по дому проходит через все полотенцесушители, есть ответвление в хамам для возможности подогрева мраморной скамьи. На обратке установлен циркуляционный насос Грюндфус. Изначально устанавливал насос модель Альфа-2, который на самых малых оборотах потребляет 5Вт, но оказалось этого много, да и отрегулировать температуру не было возможности - получалось что когда большого разбора горячей воды нет, то всё равно идёт постоянный, замечу, не малый, расход на подогрев бака. Позже поставил специальный насос для ГВС, на котором можно таймером выставить промежутки работы и если нужно, температуру отсечки. Сейчас настроил так - 20мин гоняет воду по контуру, потом 40 мин пауза, ночью с 0 до 7 утра насос не включается.
  15. Laarus
    Laarus
    Laarus
    Спасибо за скорый ответ. Мне на днях должен приехать ТН на 12квт ,и я вот и изучаю мат. часть. Мне понравилась ваша схема ТН +СК ,я вот не пойму пока, как ТН узнает когда включать насос первичного контура при сбросе лишнего тепла, или для этого нужны блоки расширений о которых вы писали выше ? И управление СК отдельное от ТН как я понял ?
