Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У Nibe в комплекте идут хорошие толмуды для установки и настройки, правда мой комплект уволокли установщики, но на сайте есть в электронном виде. Включение насоса организовано таким образом. У ТН есть несколько настраиваемых входов, один из них отвечает за запуск насоса первичного контура - достаточно замкнуть два контакта этого входа. В свою очередь у контроллера СК есть варианты выбора работы коллектора. Один из вариантов со сбросом излишков тепла. В этом контроллере я настроил так, чтобы при превышении температуры в баке ГВС выше 75 градусов активизировался трёхходовый кран, который перенаправит поток из СК на теплообменник, через который проходит первичный контур ТН, а так же на контроллере замыкается при это ещё релюшка, на которую я повесил соответствующий вход ТН для включения насоса. Но! Как оказалось одной секции СК недостаточно в моём случае для разогрева бака ГВС выше 50 градусов... Возможно в следующем году добавлю ещё 1-2 панели... Посмотрю зимой на надёжность крепления СК т. к. в первую зиму возникли проблемы - из шести креплений снеговую нагрузку выдержали только три... Установщикам весной пришлось переделывать...
  2. koxas
    koxas
    koxas
    Cкажите пожалуйста, сколько сейчас идет из земли.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас из земли около +4 градусов. Знакомый обещает через месяц привезти ультразвуковой измеритель протока. Попробую с ним настроить свои контуры.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    На днях был в офисе дилера Nibe в Питере. Общее впечатление от встречи несколько огорчило, - нет, не в плане общения, - а в подходе :no:. Но речь не об этом.
    На руках предложение в 720 тыр. на? 12-тиКваттник?, из них *само оборудование котельной (теплоцентра) и обвязкой, с работой\ 601 тыр. + *наружный контур, с работой\119 тыр.
    ... буровых нет, теплых полов нет.
    Что входило в указанную Вами стоимость?
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    ТН 10кВт - 280тыс.р
    Буровые работы - 220тыс.р.
    Обвязка котельной + коллектора - 54тыс.р. - должно было получиться около 90тыс.р., но т. к. исполнитель наделал кучу ошибок - он согласился снизить цену по факту исполнения.
    Итого вышло 554тыс.
    Я не удивлён Вашим суммам. Сам обращался в "профильные" организации, где мне насчитывали от 800 до 1200 тыс руб. "под ключ". Потом нашёл разных исполнителей, которые независимо друг от друга выполняют необходимые работы, но на порядок дешевле, правда постоянно нужен за ними контроль. Есть люди, которые "знают своё дело", а были и такие, которые умеют работать с материалами, но в голове пустота...
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    К товарищу приехала посылочка из Китая - ультразвуковой измеритель протока в трубах. В комплекте идёт тюбик с силиконовой смазкой, но он оказался пустым - оказывается запрещено к перевозке авиатранспортом, ну да ладно, есть у меня силиконка. Решили поэкспериментировать в котельной. После включения прибора обнаружили тучу настроек на английском языке, в коробке описания не оказалось - нашёл в интернете. Частично понимая параметры ввёл в прибор и решил померять на полипропиленовой 25 трубе. Немного путаница возникла с материалом трубы. Просто полипропилен отказался мерять т. к. внутри слой алюминия, нашёл вариант - неоднородная труба, вроде заработало, но очень не удобно позиционировать датчики на трубе - нужно их жёстко крепить и искать максимальный сигнал перемещением друг относительно друга, да и чтобы сигнал был нормальный приходится датчики как бутерброды намазывать силиконкой. Вообщем эксперимент провёл. Как теперь это всё повторить 24 раза в колодце...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы такими же пользуемся) во сколько встал ультрасоник?
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    даром практически) серьезные модели встают от 800 енотоф
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Точно, чересчур дёшево для TDS-100.
    Или это другая модель?
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
  12. Domap
    Domap
    Domap
    Скажите, пожалуйста, а в каком именно Вы были офисе и с кем общались? И можем ли Вам помочь в данный момент?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам надо бак большего литража установить, на сколько вылили.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть подозрение что проблема была в намерзании глыбы льда и сдавливании труб т. к. колодец был заполнен грунтовыми водами. В этом году внёс небольшое изменение в конструкцию - рядом расположен дренажный колодец и я на уровне дна в коллекторном колодце просверлил отверстие и вставил трубку для слива воды в дренаж. Теперь в колодце воды нет - вся уходит в дренаж, надеюсь льда будет меньше и соответсвенно не будет давить трубы.
    Просто мне сразу показалась подозрительной физика расширения рассола при его охлаждении - противоречие.
    Про большую ёмкость - я сомневаюсь что шведы ошиблись и укомплектовали ТН "маленькой" ёмкостью.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну вот, сегодня решил покрутить краны на коллекторе в колодце с помощью ультразвукового измерителя. Конечно, работёнка оказалась непростой. Фиксировать датчики на трубе приходилось рукой, второй рукой на приборе контролировал уровень сигнала, коэфициент сигнал/шум и только потом снимал показания. Четыре скважины показали примерно одинаковую скорость, две в 1,5 раза большую. Пришлось эти две скажины поджать. И результат не заставил ждать - у меня давно, уже почти месяц температура из скважины шла +4, в землю около нуля. После регулировки из скважины идёт +4,7, в землю +0,7.
