Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, так и делают- у продавцов как правило есть рефрактометры, на месте промерьте температуру кристаллизации, рассчитайте пропорцию для получения раствора для замерзания -15гр.С.и втаривайте необходимое количество концентрата.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    По опыту своей работы могу добавить - лучше рефрактометрами не пользоваться, они имеют очень большую погрешность. Уж лучше смотреть плотность при +20градусах с помощью ареометра и на этом основании определить температуру замерзания - таблицы и графики можно найти в инете.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен, но в среднем рефрактометре есть и шкала плотности.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    не трави душу.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Вообще-то клац у нас давно убран с помощью частотника. У частотника еще куча всего полезного, это защита компрессора, возможность менять мощность установки и т. д. Но частотник это +300 евро. А тяга к халяве в человеках неистребима, что всегда и приводит к лютикам и сожженым компрессорам.
    Еще раз убедился, что кроилово приводит к попадалову.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно;)поэтому если лишние 300 енотов или евроф не проблема, то ставим софт или частотник:hello:
  7. Saga
    Saga
    Saga
    А если проблема, то лучше вообще ничего не ставить. Клац, прыг-скок и тепло.
    Теперь я понимаю, почему я ни разу не видел у нас электричку с кондиционером.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    У нас и на военных кораблях расщедрились на кондиционеры только в 50-е годы, когда приходилось постоянно торчать в тропических широтах, и то - не для экипажей, а для электроники, так как ей партбилет не полагался:)
  9. Laarus
    Laarus
    Laarus
    Приехала бочка концентрата. Встал вопрос чем подкрасить раствор и надо ли ? Sergeba у вас на фото на расширительной бутылке стоят 2 крана, снизу и сверху. В комплекте идет предохранительный клапан которой судя по инструкции нужно установить до нижнего крана. Но он отлично подходит в крышку бутылки. Я просто не понимаю как он будет работать при открытом верхнем кране. Скажите Sergeba стоит ли у вас этот клапан и где (на фото не видно).
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нет, клапана у меня небыло - я и не ставил. А так работает как расширительный и как сброс воздуха...
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Точно точна. У нас в газпроме то же кондиционеры на электронику ставят потому что отказывает. А люди нафиг им кондиционер - электричество надо экономить, а не прохлаждаться :)]
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Наблюдаю расход электроэнергии... За сентябрь-ноябрь получается меньше потребляем чем в прошлом году. Дом высох, погода теплее...
    Сентябрь - 459 - 467кВт
    Октябрь - 780 - 602кВт
    Ноябрь - 950 -670кВт
    Только сентябрь выпал - в этом году холодный был, бабьего лета не было...
  13. Dipro
    Dipro
    Dipro
    @Sergeba, Добрый день. Ваш опыт по ТН Nibe, несмотря на все нюансы, меня вдохновил. Впереди предстоит практически повторить ваш опыт. Возможно ли напроситься к вам, чтобы посмотреть систему в реальной жизни?
  14. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    Новая прошивка.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Где можно скачать прошивку?
