Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    The currently available firmware for your system is 5539R8 which was released 07/03/2014. Download it and follow the instructions below to update your system.
    If the current version of the firmware in the system is lower than 3000R3 you must first install UPGRADE_v3000R3.nibe before you can install a new firmware file. Download both versions and save on a USB stick. If the system doesn't automatically propose the firmware with version number 3000R3 in the menu "update firmware", navigate to "choose another file", press OK and choose the firmware UPGRADE_v3000R3.nibe. Thereafter choose "start updating". When UPGRADE_v3000R3.nibe has been installed (the progress bar has reached 100% and the system has restarted) it will automatically start the installation of the second firmware file you saved to the USB stick.
  2. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
  4. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    Да! Можно сохранить настойки отдельно. И играть с ними. И в любой момент восстановить.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Обновился. После обновления циркуляционники пожужжали... Настройки не сбросились. В новом меню добавил инфо что отопление ТП и дельта температуры не более 8 градусов. Наблюдаю дальше.
    Выкладываю файлик с наблюдениями за два года работы с графиком потребления электроэнергии.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну вот и прошёл второй год эксплуатации. За этот год "навёл порядок" в коллекторном колодце - устранил протечки в резьбовых пластиковых фитингах, сделал сливную трубку для грунтовых вод в рядом стоящий дренажный колодец, с помощью ультразвукового измерителя протока "настроил" контуры. После этих операций зиму пережил без потрясений и утечек, которые возникали в первый год эксплуатации, теперь откинул идею замены резьбовых компрессионных ПНД-фитингов на паянные соединения. Ниже файл отчёта с графиком за два года. Результат за этот год получился значительно лучше.
    1 год - отопление и ГВС - 8684 кВт
    2 год - отопление и ГВС - 6644 кВт
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык зима никакая была... А так очень приятные цифры.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хорошие цифири:super:
    когда ты ТН запускаешь? ;)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Когда электричество будет:(. Сразу ТН куплю. Трубы уже 5 лет как закопаны.
  10. starkis256
    starkis256
    starkis256
  11. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер.
    Скачал прошивку для F1245 и почитал Ваши отчёты по работе ТН. Разобрались-ли Вы с назначением датчика BT25? Если нет - могу подсказать. Александр
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Добрый! Нет, я этот датчик с тех времён не использую. Расскажите, где его использовать?
  13. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. Не очень люблю писать письма, ну это так.
    Я занимаюсь монтажом этого оборудования в Риге с 2005 года.
    Датчик ВТ25 ставится в аккумуляторный бак системы отопления (буферный по вашему).
    Тепловой насос после установки этого датчика начинает считывать температуру подачи для отопления в аккумуляторном баке, а не с датчика подачи внутри ТН. Датчик ставится в середине или в нижней трети акк. бака. С этого датчика он считает свои градусные минуты для запуска компрессора.
    У меня на даче стоит F1245-8, аккумуляторный бак на 500 литров со одним змеевиком для солнечного коллектора (у меня их два, Сокол-А) и дровяной печи-камина Waterford TARA 8 kW с водяной рубашкой, а также 100 литров бойлер со змеевиком Ariston для предподогрева горячей воды от сол. коллекторов и печки. И для информации: стоит модуль для пассивного охлаждения от термозондов (3 термозонда по 55 метров, труба 40х2.4) и три фанкоила (два четырёхтрубных (тепло и холод) и один двухтрубный на охлаждение). Запустил систему в апреле 2012. Дом 120м2, обогрев радиаторами. В доме 23-24 градуса.
    Количество часов работы на сегодня 5360, гор. вода 680 часов, количество пусков 4837! За это время съел 10285кВт эл. энергии, стоит отдельный счётчик. Для чего нужен буферный бак? Для "плавной" работы теплового насоса весной и осенью, когда тепла нужно мало и увеличения времени жизни компрессора. Реже включается, дольше работает, дольше "спит". Ресурс работы компрессора от 80000 до 100000 часов (поршневой и scroll), количество включений/выключений от 60000 до 100000 раз. Это эл. двигатель со всеми вытекающими последствиями. Шведы настоятельно рекомендуют на 1 кВт тепловой мощности 20 литров жидкости в системе отопления. Читайте инструкцию по монтажу.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @starkis256, а схемы как это все включено нет? А так решение замечательное, так сказать с миру по нитке. Летом наверное на ГВС хватает коллекторов, в большинстве случаев.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А сколько выдал тепла, данные есть?
