Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Да уж... Видать очень обалденные машинки у Nibe :aga:
    Пора темки свести вместе ...:)]
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Т. е. мне этот датчик ни к чему. У меня отопление только тёплые полы, а промежуточный буферный бак "потянет" дополнительные расходы по теплу т. к. нужно учесть его потери. У меня ТН 10кВт и уже точно не помню "заправочный" объём вторичного контура, но то что больше 200 литров это точно. Т. е. и это условие выполняется. Я понимаю что при радиатороном отоплении объём заправки был бы меньше и в моём варианте подключения ТН постоянно бы "дёргался" на включение/отключение...
  3. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Для Вас датчик ВТ25 подключать не нужно. Буферный бак необходим в любой системе отопления, в которой теплогенератор (котёл) не может менять выходную тепловую мощность (если не инвертор). В октябре для обогрева не нужно 10кВт тепла в час, а где-то 2кВт. ТН выдаёт 10кВт и работает 12 минут, перегревает подачу в полы, что-бы съесть свои градусные минуты, отключается и ждёт, пока подача упадёт ниже заданной величины, что-бы потом опять включится при значении -60 град. мин. И так каждый раз. С буф.ёмкостью по другому. Буф.ёмкость является системой отопления 1 (радиаторы), а полы становятся системой 2. Если хотите управлять температурой полов через ТН нужно ставить модуль управления полами от NIBE или я ставлю AXC 40 NIBE AB (джампер в блоке ставится в нужное положение) и смешивающий узел ESBE с электронной головой ARA 661. И конечно свой цирк. насос для прокачки теплоносителя через полы, нужной производительности. Да, буф. бак подключается по трёхточечной схеме (все схемы есть в инструкции по монтажу к ТН или скачать со странице NIBE. EU.
  4. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Тепла выдал наверное в 3 - 3.5 раза больше, а не в 4 - 4.5, так-как отопление радиаторное и в доме было 24 - 25 градусов. Повышение температуры в помещении на 2 градуса приводит к увеличению потребления тепла приблизительно на 8 процентов. Сколько выдал меня не интересует. Зима с 12 на 13 была нормальная, в самый холодный месяц ушло 980 кВт, для меня это нормально. При доме теперь кочегара нет! Камин топим для уюта, он со стеклом.
  5. starkis256
    starkis256
    starkis256
    ТН молотит без остановки ТВП выросло до 1200 и дальше не увеличивается - наверное предел. Да-а-а тяжко ему раскачать бетонную плиту площадью в 210 кв. м... Посмотрим что дальше будет. Бивалент (дизель) пока не подключал.[/quote]
    По объёму Вашей системы отопления данные следующие: прубка в пол диаметром 16 мм вмещает 112 грамм на метр. На 1м2 укладывают 6.6 проходов, получаем 210 м2 х 6.6 х 0.112 = 155 литров, плюс трубы. В принципе влезаете в рамки требования (мне говорили представители NIBE, не менее 15 литров на 1 кВт тепловой мощности).
  6. starkis256
    starkis256
    starkis256
    ТВП я ставлю на -1000 град. мин. ТЭНы запретил в меню, так как буфер 500 литров, он уходит зимой в -1000 очень быстро, пусть молотит компрессор, это его работа зимой работать, без остановки. Вообще ТН выбирается из расчёта обогрева за счёт компрессора до -13 - -15 градусов, ниже ему должен помогать ТЭН, ступенчато, от 1 до 7кВт (9кВт). У нас расчётная тем. на улице замой -20.7 град.
  7. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Схему держу в голове. Но ничего сложного в ней нет. В мануале к ТН есть схема для отопления тёплых полов с буф. баком, бак у меня со змеевиком. В змеевик параллельно дают тепло сол. коллектора и печь-камин. Два коллектора для отопления это баловство, нужно 5 - 10 штук, тогда можно что-то почувствовать. Перед входом хол. воды в ТН стоит бойлер на 100 литров со змеевиком, который греется от солнца днём и печки-камина вечером (если надо). Это была старая схема до установки ТН, я её пока не модернизировал. Время пока не нашёл. Количество коллекторов хотел-бы довести до 5 штук, летом точно хватоло-бы. Прошлым летом был месяц, ТН потратил только 75кВт эл. энергии на воду, а жили 9 персон с детьми, остальное солнце.
  8. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Посмотрел Ваш отчёт по работе ТН и выбрал период с 1 окт. по 1 нояб 2013 года. 1227 пусков, пусть 40.9 пусков в день, 224 часа наработка в месяц, 7.46 часа или 448 минут в сутки, делим на кол-во пусков и получаем 10.92 минуты работы компрессора за одно включение. Скажи прямо - по гор. воде так и есть, по отоплению - не очень плавно (буф.бак). Если в месяце 720 часов, то 10 мин работает, 20 мин спит. Как-то так.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это было при неправельном подключении датчиков. Потом разобрался, сейчас такой проблемы нет.
    У меня стоит по умолчанию -60 (заводская настройка) может тоже сделать число побольше?
    ТЭН у меня днём запрещён, только ночью с 23 до 7 утра - тариф э/э дешевле, но он включается только для санобработки бака ГВС, а так зимой, даже при -26 на улице он ниразу не включался... хватало компрессора, правда температура первичного контура уходила выход -4 вход 0.
  10. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Для ТЭНов у меня стоит -1000, для отопления -30, так как стоит буф. бак. Вы ничего не меняйте. Температура контура нормальная для зимы, у меня приход 0.5С, уход -2.5С. Теплотехнические параметры теплонасоса даны производителем для приходящей температуры из земли 0С и для отопления +35/+45С.Так что всё нормально. Хотите выше приход - сверлите ещё термозонды или копайте доп. контур. Но это будет долго окупаться. Интереснее сливать в землю остатки тепла от солнечного коллектора, правда зимой солнца мало, есть. Мы три системы сделали таким образом, установили доп. теплообменник на земляном контуре, со своими нохау.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы не ошибаетесь? Я всегда считал что уходящая должна быть 0С.
    У меня солнечник стоит на бак ГВС (второй контур в баке 200л), при этом контроллер настроен так, что при превышении температуры выше 70 град, через трёхходовой кран и теплообменник должен "сливать" тепло в первичный контур ТН (использую управляющий вход для запуска насоса первичного контура). Правда "слив" получается только летом, зимой мало солнца. У меня большой расход по теплу на ГВС. Схема ГВС с постоянной циркуляцией (две ванные = два полотенцесушителя).
  12. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. Приходящая определена в 0 градусов, выше 0 зимой сложно получить от земляного контура, от водяной скважины можно до +7 - +8. Это стандарт для ТН. По солнцу так и есть. У нас в феврале часто ясно и холодно, коллектора работают часа 4 - 5.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Всё-таки, я думаю Вы ошибаетесь. На мою модель производитель указывает данные СОР=5,03 при условии 0w35. У Виссмана я нашёл что это 0 - выход из первичного контура, 35 это выход из вторичного контура, причём, насколько я понял без учёта циркуляционных насосов обоих контуров. В подтверждение циркуляционников, внутри ТН нашёл табличку с указанным СОР=4,6 при 0w35, насколько я понял это уже с учётом насосов. Ну а по 0w35 мне когда-то Дед Мороз подтверждал, хотя на 100% я не уверен...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы мерим тоже по входящему теплоносителю т. е. 0 - на входе испарителя. Если 0 на выходе то КОП можно смело задрать на 0,5-0,6 плюсом. :hello:
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Странно. Ну ладно. Хотя я обратил внимание, что весной, после обновления прошивки, ТН стал немного "хитрее" работать. Теперь после старта компрессора скорость насоса первичного контура программно подбирается такой, чтобы выход из контура стремился к 0, даже если вход +6,5 он работает на скорости 55%, потом, по мере охлаждения теплоносителя, скорость насоса поднимается до 100%, стараясь держать выход на температуре 0 - +0,5
