Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Я тоже обновил прошивку. Цирк. насос холодного контура должен выдерживать дельту от 3 до 5 градусов. Стартует он со 100 %, затем замедляется до нужного значения. Скорость насоса со стороны отопления и на гор. воду я ставлю на 100 %. При таком режиме ниже прогревается буф. бак и вода в бойлере тоже с низу более горячая. Дельта получается около 3 град, зато дольше потом спит компрессор. Это мои эксперименты. Про выходную мощность ТН: чем выше входит из земли, те выше тепловая мощность ТН. Не на много, но при входе +7С (от скважины) на выходе, 10 киловатник становытся где-то 11 - 11.5кВт. Я выбираю ТН NIBE по их программе и наглядно это видно.
  2. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, я эксплуатирую ТН NIBE 1245 10 Квт второй месяц. Наружный геотермальный контур 254 м реализован 7-ю наклонными скважинами из одного колодца длиной от 50 до 30 м. И вот какой вопрос. Сегодня похолодало в подмосковье до -15С и ТН как взбесился. Работает почти не выключаясь, с очень короткими перерывами на примерно 1 час и затем опять ТВП (ТП) уходит в большой минус, показатель ТВП длительное время -1260, видимо это нижний предел. Дом 167 м2 1 этаж и мансарда, высота потолков 1 этаж 2,90 м, мансарда от 1,6 до 3,5 м. из блоков Ютонг толщиной 50 см, D 500 на клей, отопление теплыми полами, цоколя нет, внутри оштукатурено в и окрашено, наружнего утепления пока нет, крыша 200 мм утеплителя, влаго ветро защита, изнутри воздушная прослойка, затем гипсокартон. Установщики поставили мне комнатные термостаты, а в инструкции написано, что они мешают нагреву. Может они не нужны, но когда тогда остановится Тепловой Насос?
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Из Ваших данных совета Вам никто не даст. Надо понимать как у Вас запрограммирован контроллер ТН и не перепутали ли Вы какие-нибудь датчики. У меня была похожая ситуация, когда я перепутал датчики. Ещё вариант с настройками. Если у Вас в ТН стоит регулировка по внутрикомнатной температуре - тоже может работать неверно...
  4. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    Sergeba,
    А что значит "стоит регулировка по внутрикомнатной температуре"? Да, у меня стоят терморегуляторы в двух местах. Когда температура на терморегуляторе достигает установленную, он выключает циркуляционные насосы, которые подают теплоноситель в полы. Когда температура падает на 0,5С они опять включаются и сначала начинают разбирать воду из буферного бака NIBE UKV 300. И у меня есть подозрение, что этот бак очень большой для моего Теплового Насоса. И ТН вынужден греть и остывшую воду в полах и 300 литров воды из бака, так как она быстро смешивается и остывает. Есть ли у вас буферный бак? И как вы регулируете температуру в помещении? Есть ли у вас терморегуляторы? А если нет, то когда остановится ТН, при каком условии он выключится? Может быть мне убрать терморегуляторы? Но тогда циркуляционники будут работать постоянно. А так они включаются только при падении температуры в помещении.
  5. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    Я не очень большой специалисть в ТН. Датчики я сам не устанавливал никакие. Но вот сейчас, например, ВТ 25 показывает 33С, что примерно равно температуре обратного потока ВТ3.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @andrey1272, так встроенный же бак вроде для горячего водоснабжения?
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    @andrey1272, надо смотреть какая кривая гистерезиса выбрана. У вас может все и нормально, но согласно выбранной кривой, на улице похолодало, ТН и увеличил время работы т. к. требуемая температура соответственно изменилась.
    Я бы вам посоветовал если вы работаете через бак, то температуру отключения чисто по баку и обратную от СО убрать от бака и перезапитать ее перед насосом рециркуляции ТН через балансировочный элемент. И будет вам счастье .
  8. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    Уважаемый Mazzar!
    Если честно, я не большой специалист, только пытаюсь разобраться. Что мне даст предлагаемая Вами схема? Что сейчас у меня не так построено?
  9. starkis256
    starkis256
    starkis256
    @andrey1272, система тёплых полов - это теплоиннерционная система, и останавливать циркуляцию через полы неправильно. Остывание и нагрев полов долгий период (от 3х до 6 часов). Поэтому циркуляция теплоносителя через полы должна быть всегда, а вот нужной температурой в полы управляет тепловой насос. Если нужно - корректирует темп. по комнатному датчику (в комплекте у NIBE).Останавливать можно циркуляцию по контурам в комнатах - это да. Рекомендация по уменьшению температуры в полах не более 3х градусов (день - ночь). Если больше, то при нагреве до нужной темп. тратится большое количество энергии. ТН вырабатывает столько тепла, сколько нужно дому в данный момент времени. Дальше - ищите сами. Дом не утеплён, из земли приходит мало, в доме жарко. Для ТН 10 кВт нужно не менее 200 литров теплоносителя в системе отопления. 300 литров UKV это нормально. При -15С ТН не должен останавливаться, а работать непрерывно, из этих температур он подбирается для отопления дома. Ниже -15С ему должен помогать эл. ТЭН.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не верный совет. Комнатный датчик, при использовании системы "тёплые полы", используется только для визуального контроля температуры в доме. Регулировка должна происходить на основе температуры на улице, температуры теплоносителя, выбранной кривой отопления. Комнатный датчик используется только при использовании радиаторного отопления.
    Не факт. У меня температура на улице опускалась до -26 и ТЭНы, при этом, не включались. Всё зависит от конструкции первичного и вторичного контура а также теплопотерь дома.
    Кстати, не зря в Европе при проектировании отопления проводят реальное испытание дома на теплопотери. Зная этот параметр - не сложно рассчитать необходимые размеры контуров. В своём случае я рассчитывал теплопотери в спец программе. Потратил 2-3 часа чтобы ввести все данные по стенам, окнам, дверям, фундаменту, перекрытию - в результате получил расчёт 33 Вт с квадратного метра без учёта инфильтрации. Реальные потери, в ходе эксплуатации, получились около 40 Вт с квадратного метра.
  11. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Конечно, это не есть хорошо... Т. о. у Вас вся экономия постепенно заваливается в "ноль". ТН по умолчанию настроен на -7 обратки, при которой он остановится с "аварией". У меня такая ситуация была в начале запуска, пока я не выгнал весь воздух из контуров (оказалось были воздушные пробки). Если у Вас открытая система первичного контура (из комплекта Nibe), посмотрите на сколько сантиметров изменяется уровень в расширительном бачке. У меня сейчас из земли минимум идёт +2, в землю -1,8 (в зависимости от температуры на улице гуляет 0,5 градуса)
  13. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    Уровень в расширительном бачке меняется при запуске на 1,5-2 см., при остановке возвращается на место. Да, мне тоже странно, что так контур просаживается. В основном, при холодах -10-15 (в ноябре у так было часто по ночам в Моск. обл, дер. Сергеевка) подача из земли стартовала +1 и в конце цикла была 0С. Но вот сегодня минус один показало.
  14. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    И контур у меня не маленький, 254 м, 7 скважин из одного колодца под углом 45 град.
  15. andrey1272
    andrey1272
    andrey1272
    Химки
    Еще хотел спросить, какое у вас давление в первичном контуре?
