Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    А стоит ли догонять до включения тэнов? работа тэна же стоит все равно в четыре раза дороже компрессора (если консервативно). или я что-то упустил?
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ночной тариф примерно в 3 раза дешевле дневного. Идея такая - нагревать ночью бак с ГВС до максимума на низком тарифе. Утром имеем бак горячей воды и не расходуем "дорогие" киловатты. Т. к. у меня циркуляция ГВС (ночью отключается) - расход по теплу ГВС утром получается порядочный. Нужно считать... Ща засеку расход киловатт на ГВС и попробую проследить два варианта...
  3. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Базовая идея понятна. хорошо, что у вас есть двухтарифная сетка.
    у меня был более узкий вопрос - если грубо считать - то ТЭН даже в ночном тарифе будет дороже компрессора в дневном. ТЭн на 1 кВт электричества дает 1 кВт тепла (грубо если), компрессор - на 1 кВт - от 4 кВт тепла (и дальше, насколько хватит фантазии маркетологов nibe).
    отсюда и вопрос.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, это работает для отопления ТП, но при нагреве ГВС до 50-70 градусов уже не всё так радужно. Тут уже работает коэффициент 1:2,5-3 т. е. по сути расход электроэнергии на подогрев ГВС при ночном тарифе = расходу электроэнергии днём на подогрев ГВС тепловым насосом.
  5. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Ах, ГВС... я по инерции все про отопление думаю).
    Тогда может быть, не знаю. То этого уровня я еще не дошел)
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Поэтому народ и ставит отдельно ТН-ы на ГВС с СОРом 4-5 круглогодично и круглосуточно.
  7. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Working range heat pump, compressor operation
    The compressor provides a flow temperature up to 65
    °C, the remainder (up to 70 °C) is obtained using the
    additional heat.
    Температура потока на выходе компрессора до 65С, это теплоноситель, а не температура горячей воды. Что-бы нагреть гор. воду до 70С, нужно температуру теплоносителя держать на 10 - 15С выше (принцип работы теплообменника). При таких температурах температура сжатого газа в компрессоре достигает 110 - 120С, что не продлевает срок жизни компрессору (они перегреваются и эл. пробой между обмотками или корпусом). Но Вы не волнуйтесь, 2000 евро и у Вас новый компрессор.
    За 12 кВт заплатили 2650 евро в начале января, пришел весь блок в сборе из Швеции, теперь опять тепло. Умирал с марта 2014, накрылся 28,12,2014. Температура газов была 135С, пробой на корпус.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Но это же явный минус производителя. Должны были придумать "защиту от дураков".
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Акуеть. За эти деньги новая 12-ка в сборе, а не компрессор. Любят шведы за шильдик брать втридорога. А что, не судьба была новый спиральник в Москве приобрести? Раза в 4 дешевле.
    Напомнило марку Сааб, тоже ещё тот самолет
  10. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Я работаю в Риге. Отдельно компрессор стоит от 700 до 1000 евро, в зависимости от мощности. Шведы компрессора не делают, их производят пару заводов в мире (там Copeland). В модуле уже стоят два теплообменника из нерж. стали, тоже делают не шведы. Стоят они тоже денег. Плюс обвес компрессора, газ, сборка. Причём это всё собирают не штучно (их все проверяют на стенде перед установкой в теплонасос). При заказе всего блока Вы экономите на времени поставки (две недели без тепла на дорогом токе, у нас 0,16евро за 1 кВт), а не 1 -1,5месяца при замене компрессора в Риге после нового года (компрессора только под заказ). И конечно заводская гарантия на весь блок (ТН 2007 года выпуска). Главное, что существует сервис и клиент имеет возможность дальше эксплуатировать ТН.
    Не гоняйте компрессор ТН на больших температурах без надобности. Запускали в декабре систему на тёплых полах (просушка), по датчикам тока было видно, что ток при выходе теплоносителя +30 град. был меньше, чем при нагреве гор. воды при 60 град. Разница где-то 20 проц. Вкусно.
  11. Altros
    Altros
    Altros
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть более интересные устройства и дешевле. Включают до 4 термодатчиков + охрана... Пользуюсь уже более 5 лет, но это к теме моего топика не относиться.
  13. Altros
    Altros
    Altros
    Я просто думал такую штуку к 1145 приспособить попробовать. А то смс модуль родной от нибе стоит непорядок дороже.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну это не сравнить. Родной модуль будет взаимодействовать со всей системой ТН, а этим устройством можно управлять только программируемыми входами ТН. Как вариант, конечно можно. Рекомендую присмотреться к такому устройству - я так понимаю к ней можно прикрутить даже графическую оболочку для управления и контроля.
  15. Zahacker
    Zahacker
    Zahacker
    а почему вы просто не подключите насос к интернету? У 1145 есть ethernet-овский кабель, который просто включается в любой gsm-роутер и текущее состоянии (включая температуру воздуха, контуров) можно смотреть бесплатно на www.nibeuplink.com. А за доп. плату (25 евро в год) можно через него же и управлять настройками - это дешевле и удобнее смс-модуля (не надо покупать отдельную симку для насоса).
