Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Можно подробнее? Где можно воткнуть в него кабель? Что-то у своего я не находил...
  2. Zahacker
    Zahacker
    Zahacker
    У моего патч-корд торчит сзади. Может они стали его добавлять только в новые насосы? Мой пришёл в начале прошедшего лета. Вообще, на сайте https://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Ground-source-heat-pumps/Product-range/NIBE-F1145/ в аксессуарах есть упоминание про NIBE Uplink upgrade kit, видимо, для встраивания в ранее выпущенные насосы, но не факт, что будет дешевле смс-модуля.
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Sergeba, пожалуйста, напишите - какая у Вас температура рассола из земли сейчас?
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас на улице -6,2 грд. Из земли идёт +1,4 гр.
  5. starkis256
    starkis256
    starkis256
    С 2014 года стали ставить на заводе уже и в F1145 и F1245 новые дисплеи с Uplink. Отдельно upgrade kit Uplink стоит в 2015 году 350 евр. без ндс по каталогу, без скидок (в 2014 стоил 299 евр,) Меняется дисплей и две карты в ТН.
    Смотреть дистанционно параметры можно бесплатно (вроде и майл шлёт если какие-то проблемы), что-бы менять настройки - 25 евр в год, если и архив - ещё 25 евро в год.
  6. Zahacker
    Zahacker
    Zahacker
    А ещё давление в этом контуре не подскажите? Оно у вас растёт по мере падение входящего рассола?
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вообще-то у меня этот контур "открытый" т. е. в верхней точке стоит расширительный бачёк и сверху он открыт. На выходе из ТН стоит манометр и во время работы он показывает 0,5 Атм - давление, которое создаёт циркуляционник во время работы на 100% скорости.
  8. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    The currently available firmware for your system is 6629R3 which was released 22/01/2015. Download it and follow the instructions below to update your system.
    Changes
      • Upon firmware upgrade country must be chosen and is indicated by info alarm (900) until selected.
      • Time zone is set automatically when you change country in ”country selection”.
      • Other minor bug fixes and improvements.
  9. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    Version history
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Скачал файл прошивки с сайта производителя. Почему-то размер файла у меня оказался немного меньше Вашего (примерно на 200кб). Запустил обновление. Несколько раз росла линия прогресса потом затухал дисплей. Сейчас уже 5мин флэшка моргает и никаких действий не происходит...
    Протупил. Там на сайте два файла. Прошивка во втором... Записал его на флэшку - всё нормально обновилось... Пока разницу не заметил, кроме того, что он попросил указать страну.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Как давление будет расти с уменьшением температуры теплоносителя гео. контура?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я так думаю что он имеет ввиду что при охлаждении теплоносителя его плотность увеличивается - растёт давление... Но это не серьёзно... На дельте температуры в 5 градусов "на глаз" это не будет заметно.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня столкнулся с проблемкой. Хотел немного изменить настройки ТН, но чтобы не потерять старые, решил сохранить текущие на флэшку. И... он флэшку не захотел видеть, перепробовал разные, которые нашёл дома - меню USB не появляется... Что за хрень? Не знаю куда копать... возможно виновата последняя прошивка, которую я делал почти год назад т. к. после этого флэшки не втыкал...
  14. 707
    707
    возможно проблема в типе файловой системы, отформатируйте флешку на компе в FAT
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это первое что я сделал... не помогло. Причём порт работает, при подключении флешки, светодиод на ней кратковременно зажигается и дальше "тишина"...
