Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Основная проблема - подбор необходимой кривой. Инерционность системы большая. Вчера опустил кривую на еденицу - до сих пор не "почувствовал" результат).
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, кпд инверторного тн всегда лучше в режиме догрева, ибо пто переразмерянные.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, КПД чего электродвигателя или КПД сжатия или просто КОП лучше при пререразмеренных Т/О ? А если совсем снять питание с компрессора ?
    Вот пример: Работает компрессор в составе мульта на 5 голов. Когда включены все головы коп скажем 3.5. Выключаем пару голов коп растет и становится 4. Затем выключаем 4 головы из пяти коп падает и становится 2.9-3.0. А почему ? Потому что инверторный компрессор имеет нижний порог производительности, после которого запускается так скажем экономазер для охлаждения эл. двигателя компрессора.
    Если говорить про задачу @Sergeba, мы ведь не знаем реальных условий на его объекте, нижних порогов и т. д.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня компрессор старт-стоп - т. е. не инверторный.
    Есть ещё доп фактор, который сильно влияет на температуру в комнатах. В каждой жилой комнате установлен локальный рекуператор. Они, конечно сохраняют тепло, но КПД не выше 60-70%. Т. о. постепенно, но температуру, зимой, они понижают. Возникает ситуация, при которой, при выключенном рекуператоре температура в комнате набирает необходимую, при включенном - опускается немного ниже необходимой, при этом, соответственно пол греется и при следующем отключении рекуператора наблюдаю быстрый набор температуры, даже сверх необходимой, правда не смертельно - в пределах 0,5 градусов. Вот и думаю нужно связать логику отопления с включенным рекуператором или забить на это...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sergeba, точно... посмотрел-стартстоп.
    но тогда вопрос:
    некорректный, и кривую вы не настроите так что бы он постоянно "недогревал" дом ибо это стартстоп, его мощность не регулируется. В вашем ТНе только мощу тенов регулировать ступенчато можно, но это не интересно
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Sergeba, так это из-за рекуператоров возникла необходимость в "зональном регулировании" тёплыми полами?
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Для чего тогда существует настройка кривой?
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    По сути да. Я сначала им не придал значения, но потом ощутил резкие перепады температур, а в некоторых комнатах температуру не удавалось поднять до приемлемой. После запуска зонального регулирования перепады стали в пределах 1 градуса и температура по всем комнатам "подтянулась" до необходимой.
    Теперь пытаюсь регулировкой кривой добиться самого экономичного варианта настройки.
  9. A leks
    A leks
    A leks
    Sergeba, у вас nibe 1145.10кВт, вопрос следующий- генератор 3х фазный у вас для него установлен или в случае отключения электричества, переходите на дизель и однофазный генератор?
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я не стал заморачиваться с трёхфазным генератором. Перехожу на дизель, но за 5 лет таких ситуаций не было. У меня ещё установлен однофазный бесперебойник МАП с четырьмя 190А/ч аккумуляторами. Его хватает примерно на 6-8 часов работы холодильников и др оборудования, в том числе дизеля, да и дом остывает не быстро - зимой 1-2 градуса в сутки. За 5 лет генератором не пользовался ниразу (пылиться в углу...)
  11. asuhov
    asuhov
    asuhov
    @Sergeba, Подскажите пожалуйста, из ТН какие выходят трубы? Это ПНД или что-то другое? Если не трудно, хотелось бы фото обвязки ТН-Геоконтур. Интересно как сделан коллектор и балансировка контуров. У ТН в комлекте были муфты для перехода с их трубы на что-то?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Трубы из ТН выходят - медь 25мм. Далее у меня перешли на ПП 32мм, потом ПНД 40мм (идёт под фундаментом дома в колодец примерно 15 метров), далее сварен ПНД коллектор, из него выходит 12 трубок ПНД 32мм, которые уходят кустом в землю попарно (длина скважин от 18 до 50 метров), и также 12 попарно возвращаются в аналогичный приёмный коллектор. На выходных трубках стоят ПНД шаровые краны. Коллекторы сварены из ПНД 63мм тройников для электросварки с боковым выходом под ПНД 32мм. Коллектроры делали без воздушных сбросников - пришлось мудрить как выпускать воздух при первом запуске. Коллекторы установлены под небольшим наклоном, в верхней точке сверлил отверстие диаметром 0,8мм, после сброса воздуха установил в этом месте хомут с резинкой (заткнул дырку). Баллансировку делал ультрозвуковым измерителем протока (купил на Алиэкспресс за 7 тыс руб), регулировал шаровыми кранами (сложно, но можно). Предполагаю, что балансировка не идеальна, но есть теория, что достаточно произвести приблизительную баллансировку, далее система самобаллансируется за счёт того, что более холодный раствор рассола густеет и замедляется его движение, более тёплый быстрее оборачивается в контуре. В наборе были муфты для перехода с меди на резьбу.
  13. vlad6791
    vlad6791
    vlad6791
    Добрый день! Установлен NIBE F1245-12, и посоянно сталкиваюсь с проблемой охлаждения. Система работает вроде хорошо пару циклов активного охлаждения, из фанкоилов выходит воздух 17 - 21 градус, но после очередной остановки компрессора ТВП падает в ноль и ничего не происходит (ТВП перестаёт изменяться). Датчик BT25 в баке накопителе показывает 5.3 градусов (минимальная темп. в трубопроводе установлено на 7С), BT10/BT11 где-то 18/15 градусов, а фанкоилы дуют комнатную температуру 25-26 градусов. Насос попросту перестаёт циркулировать воду в холодном контуре, хотя в баке есть холодная вода. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vlad6791, к установщику обращались? В авторизованный сервисный центр?
  15. vlad6791
    vlad6791
    vlad6791
    Да, установщик предложил поставить дополнительную помпу которая в принудительном порядке постоянно будет циркулировать воду из бака. Других решений не видит, т. к. похоже что эта аномалия в программе/прошивке. Решил написать тут, может кто-то сталкивался с подобным.
