Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Реле переключающее нужно поставить или трехпозиционный переключатель, что бы запитывать насос минуя мозги.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ТВП это что?
    Да уж, фирменные контроллеры и фирменные установщики... Сочувствую.
    Раз температура в баке ниже минимальной (аварийной), то скорее всего ТН останавливается по ошибке, и не включает насос на "замерзшей" СО, чтобы его не сломать, типа защита такая.
    Можно попробовать увеличить целевую температуру подачи и увеличить время работы насоса СО после останова компрессора.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У Нибе один из лучших и удобнейших контролеров для теплового насоса (к примеру просто, вашему НК до его удобства ... никогда уже не дойти...)
    Там ниже экрана, есть понятный светодиодный индикатор. Если его цвет: зеленый, желтый, красный- ни о чем не говорит...
    сложно что то советовать ...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На вкус и цвет все фломастеры разные.
    И еще стоимость контроллеров сравните!
    Вы не в курсе, наверное, но интерфейс НК делался разработчиками для себя любимых.
    И их он полностью устраивает, иначе он был бы другим.
    Впрочем, интерфейс НК можно сделать каким угодно, если текущий не удобен для кого-то.
    Некоторые владельцы это уже сделали, причем сами, под себя.
    Вот с фирменными контроллерами это ни как не выйдет, придется довольствоваться, тем что есть.
    Вы только уточняйте для кого - для владельца или для монтажника.
    Возможно и удобный, тут я спорить не собираюсь, удобство понятие растяжимое...
    Так как в удобном контроллере подстроить границы температур или времена работы насосов?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В этом его и проблема...
    А Нибе делали контролер именно для остального 98% большинства ...
    Уточняю: Для тех кто ими пользуется, от школьника, до старого человека...
    Это вы наверное не в курсе, что у Нибе тысячи работающих тепловых насосов...
    И нареканий на их контролер, его функционал или удобство - просто нет!
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Разверните мысль, что вас в НК не устраивает.
    Или вы принципиально, из-за личной обиды критикуете?
    Да, сколько там ихний контроллер стоит, который с удаленным управлением через интернет?
    Вот вы там скриншет документации с лампочкой прилепили, так в неудобном, по вашим словам, НК, ошибки пишутся по русски и развернуто.
    Ну вот по этому человек и мучается с ним, а монтажник колхоз какой-то придумывает, вместо того, чтобы контроллер настроить, если, конечно, он позволяет.
    Так подскажите же, человеку, а заодно и монтажнику, как заставить работать лучший и удобнейший контроллер!
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот, кстати, внешний экран НК при ошибке, что тут не понятно:
  8. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Всем привет.
    Не могу выставить нормальный расход контуров теплого пола, так как насос теплоносителя теплового насоса не вывозит. Хочу дополнительно установить рециркуляционный насос.
    При подключении рециркуляционного насоса к тепловому насосу, как будет работать насос теплоносителя? Как два насоса будут взаимодействовать друг с другом?
    Может кто сталкивался с данным вопросом, подскажите пожалуйста.
    Тепловой насос Nibe F1255 - 12 R
    Спасибо!
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    я поставил два последовательно, есть увеличение протока.
  10. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Конечно результат будет. Мне интересно как насосы между собой будут взаимодействовать.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При параллельном соединении увеличивается проток при неизменном напоре, при последовательном соединении увеличивается напор при неизменном протоке. Работать будут нормально.
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Для двух одинаковых насосах, расход не изменится.
  13. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    В тепловом насосе скорость насоса теплоносителя может регулироваться автоматически. Сейчас я принудительно поставил 100% скорость насоса.
    Так вот, когда поставлю дополнительный насос теплоносителя, как он будет работать и регулироваться с стоковым насосом? Второй насос не будет мешать работе первому насосу? Тем более насосы будут разной производительности, и второй насос будет тянуть больше чем первый.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня была такая же проблема (15 контуров). Что делал:
    Сначала постарался убрать все возможные препятствия на пути. Увеличил диаметр трубопровода от и к ТН. Убрал все повороты в 90 градусов - заменил на два по 45. В одном месте стоял обратный клапан с пружиной - заменил его на обратный клапан с "флажком". В результате проток подрос, но не значительно. Тоже думал поставить дополнительный циркуляционный насос, но рассуждал так - для увеличения протока мощность прокачки насоса должна быть не меньше штатного, а там достаточно жирный стоит насос, найти ещё жирнее - надо ещё поискать и цены на такие уже запредельные... Да, ещё это увеличит расход электроэнергии (а мы же пытаемся приблизить расходы к минимуму) Решил поступить по другому - поставил на каждый контур термоголовку, а в комнатах датчики температуры - выставляю которые мне необходимы по комнатам, а в контроллере имеется возможность настроить какое количество контуров одновременно открыто - за счёт этого удалось увеличить поток и выровнять температуры по комнатам. Конечно, предполагаю, что есть какая-то задержка в этой системе, поскольку во время работы части контуров, другие находятся в ожидании, если от них есть запрос, но плита тёплого пола выступает в роли энергоаккумулятора, имеет большую инерцию, и колебания температуры не заметны.
    P. S. Термоголовки, правда, сейчас тоже по ценам кусаются... Оригинальная Овентроп будет стоить не меньше 2500р. Но я нашёл на Алиэкспрессе полный аналог (только без маркировки) от 600 до 1200р.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну что... Тема живёт уже почти 10лет. Насос трудиться, полёт нормальный)
