Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно поставить проточный водонагреватель, и догревать воду онлайн.
    Народ на форуме посчитал - половина тепла ГВС, тупо уходит на поддержание температуры.
    В случае циркуляции ГВС, ещё больше.
    В ванной 45С достаточно.
    60-20=40К тепловой напор для потерь тепла.
    45-20=25К то же самое. Т. е. почти в два раза меньше теряется.
    Теперь сравним потребление ГВС для помыть тарелку и ложку, с объемом на принятие ванны.
    Думаю, разница на порядок.
    Вот так и выходит - выгоднее догреть проточным 1.5-3квт ТЭНом ГВС чисто на кухне, чем насиловать бедный ТН.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Как Вы себе это представляете? Сообщить супруге, что вот я решил сделать температуру ГВС 45С, потому, что уж на форуме это посчитали...и показать расчёты?;)
    Так можно потом и сковородкой получить... Нифига не выгодно получается...(Шучю).
    Это, возможно, имеет место быть, когда систему собираешь с ноля... Когда уже всё собрано и 12-13 лет отработало, да ещё, если учесть, что котельная и так на все стены обросла оборудованием и трубами... Это уже становиться не интересно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Китай творит чудеса.
    Тупо на сгон горячей воды одевается и подается в кран.
    Под раковиной висит себе, не жужжит. 3тыр вроде стоит.
    Ничего не имею против - продолжайте насиловать компрессор и кошелек.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Согласен, удобно. А как это будет работать с циркуляцией? У меня по дому 4 точки раздачи горячей воды. (Даже больше, если помимо раковин ещё прибавить душевую и ванну)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пусть циркулирует с температурой 45С. даже 42 хватает в ванной.
    60 надо только в кухне. Ставишь между гибкой подводкой смесителя и сгоном горячей воды, всё.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ага... Сейчас посмотрел на Али. Есть такие от 3 до 3,8кВт. Но... Не забываем нашу действительность. К дому подведено три фазы по 5кВт... Года 3 назад на столбах установили "умные" счётчики, при превышении потреблении 5кВт на любой фазе отрубает дом на 20 минут. "Как тебе такое Илон Маск?"
    Тут нужно оговориться, что да, 3,8 это не 5, но в доме ещё есть другие нагрузки на сеть...
    Кстати, первый же отзыв на Али "Греет воду при очень маленьком напоре, ну прям совсем тоненькая струйка."
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Второй минус проточников... У меня в квартире, лет 25 назад стоял такой... Хватило его на год, внутри образуется накипь и за год использования можно кальций добывать, зарастает до непроходимости.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если приходится греть с 8 до 60, то да, и потребление, и тонкая струя, и накипь.
    Если только догревать, то и расход солидный, и потребление мизер - против поддержания температуры ГВС 24/7.
    Насчет накипи - тут сложно. При 60С, скорость образования накипи резко возрастает. Кислород покидает воду. Соли выпадают в осадок. Возможно, режет зубья шестеренки как раз по этой причине.
    Мы дом такой сделали: предварительный нагрев в БКС до уровня подачи в СО. Затем термекс с двумя сухими ТЭНами на 42С в ванну. Греет онлайн практически. Двое детей, двое взрослых, ГВС ни разу не закончилась. Кухня с 3квт проточным на воде после бака косвенного нагрева=подогрева. И во втором толчке раковина, с смесителем онлайн тонкой струйкой. Хозяин доволен.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха опять тебя понесло! :);) Ты чё людей за подопытных кроликов держишь! Сам на себе испытай, а тогда предлагай! В лучшем случае 4кВт это вам 2-3 л/мин!:);):) Яйки свои даже непомоешь! :);)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    4 литра в минуту. Вполне нормальный напор для воды +60С.
    Ты хотел душ Шарко, кипятком по кастрюле?
  11. Artem1102
    Artem1102
    Artem1102
    Добрый день. Спасибо, тема интересная. Хочу узнать, удалось ли решить проблему ошибки 163? У меня тоже возникает такая ошибка.
    В краце опишу. Тн NIBE 1226-r, запущен 2015, отработал без проблем до апреля 2024. До этого в тему тн не вникал совсем. С монтажниками проверили теплообменники все было хорошо. Перезаправили фреон, тн заработал, но каждый цикл в конце выдает эту ошибку. По ссылке видео работы тн с показаниями. Хотелось бы услышать ваше мнение, относительно работы моего тн
    Извините за звук, лучше сделать потише
  12. Андрей12387
    Андрей12387
    Андрей12387
    Всем день добрый,
    Столкнулся с весьма странной проблемой. Плавный пуск (Emmerson 32A) не запускает компрессор. Перебрал их 3 шт, ни один не запускает. Я тестировал немецкого и польского производства. Немецкий показывает, что он в режиме ожидания и из него не выходит, польский показывает ошибку коммутации проводов, но это не так. Когда плата дает сигнал на включение, на плавный пуск идет напряжение, но на этом все.
    Потом эти все плавные пуски протестировали на таком же теплонасосе Nibe 1245 и все они правильно работали.
    Вчера заменил рабочий конденсатор, который рядом с плавным пуском, с третьего раза компрессор заработал, плавный пуск перешел из режима ожидания в рабочий режим, но отработав цикл снова перестал включаться.
    Что можно еще проверить?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Точные модели нужны и даташиты. Схему нарисуйте, куда конденсатор подключаете
  14. Андрей12387
    Андрей12387
    Андрей12387
    Вот номер
    Конденсатор рабочий, рядом с плавным пуском.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сигнал на разрешение включение системы. Обычно 220вольт или сухой контакт. Было недавно через Зонт закомутировали и забыли, при этом ни ошибок ни чего, просто стоит (в ручную, можно все тесты сделать кроме "компресора" но в режиме авто, тишина).
