Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 304ч., бойлер ГВС - 105ч.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Возник вопрос. Будет ли экономический эффект от использования ночного тарифа? У меня ночной тариф действует 8 часов в сутки. Что, если на это время запрограммировать подъём кривой отопления на 4 пункта, а в дневное (дорогое) время опускать её на два пункта вниз от текущего положения?
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Будет эффект. Если установить большую буферную емкость. Ночью емкость греть, днем от нее питать полы с выключеным ТНом.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это я понимаю, но места нет.
  5. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
    Эффект будет.
    Ночью греем дом до 25, с 7 утра ставим на термостате 20 градусов. ТН не включается
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч. (в прошлый раз ошибся)
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    Вывод: 279ч*949кВт/(279ч+98ч)= 702 кВт ушло на отопление в ноябре - это получается что дом 230кв.м отопливался ТН, который в среднем потреблял 975 Вт/ч в течении месяца...
    Можно предположить что теплопотери дома в ноябре были в среднем 975/30дн/24ч/230кв.м = 4,24Вт *(СОР=5)= 21,2 Вт/кв.м за час.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А из земели сколько давит тепла? А?
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я сейчас настроил систему так - в ночной тариф температуру воздуха в доме за 8 часов догоняю до нормы, днём подобрал высоту кривой, чтобы температура снижалась не более чем на 1 градус, в результате, ночью из земли "давит" +1,8 град (температура подачи +34), днём +2,7 град. (температура подачи +28,5)
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас, ночью температура за бортом -12,5, из земли "давит" +0,1... правда ТВП побежало вверх, и сейчас начали подключаться дополнительные ТЭНы - уже работает 2кВт, ТВП продолжает расти...
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вообчем ТН без остановки работает с вечера. На помощь подключились ТЭНы до 3кВт, потом ТВП долго стоял на месте и пошёл в обратную сторону. К 7 часам утра уже дополнительные ТЭНы отключились. Т. о. из-за того что на улице произошёл резкий скачок температуры от -9 до -15 - ТН постарался поднять температуру плиты - для этого потребовалось подключить дополнительные ТЭН. Вчера вечером обратка из пола был +25, за ночь обратка поднялась до +29, расчётная подача в пол +36, сейчас в пол уходит +37,3. Я думал ТН не хватает мощи (10кВт) для обогрева дома, уже расстроился что неверны расчёты по теплопотерям, ан нет! Просто ему нужно было быстро выйти на новый режим по тёплому полу и после этого всё стабилизировалось и ТВП начала падать, но выход на этот режим заставил работать ТН более 12 часов непрерывно без пауз.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А коллектор полностью "ожил"? Какая температура вх\вых?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    С коллектором, который для тёплого пола пока воюю. Посоветовали убрать сетку из фильтра т. к. система уже 3 месяца в работе - мусору не от куда взяться... Немного помогло. Там, где ветки открыты полностью (у меня таких три) расходомер показал примерно 1,5-2литра в минуту, остальные почти не стронулись, дельта стабильно 8 градусов, сейчас 36,5 подача, 28,5 обратка, рекомендуют уменьшить дельту до 5 градусов, но как? Думаю попробовать на обратку воткнуть дополнительный насос, но есть вопросы - у меня лежит "лишняя" Альфа 25-40, по паспорту она прокачивает 2,6 м. куб в час - это если раскидать на 15 контуров получается 2,9 литра в минуту, а если учесть что некоторые контуры "придушены", то 3-3,5 литра должен дать. Другое не понятно... Почему штатный 25-75 не прокачивает?
    Земляной днём немного "отпустило"... После 14 часов непрерывной работы из котнура приходило 0, уходило -3,7, сейчас немного лучше - из контура +0,5, в землю -3,2
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проверьте ваши коллекторы ТП, если они с расходомерами-разберите. Возможно придется пилить им головы, часто в узле регулировки у них встречаются неоправданные заужения.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не понял? Что разбирать и что пилить?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Один ротометр вывернете и все станет ясно -что пилить)
