Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Если я его выверну, потом придётся заливать систему заново?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если коллектор ТП отсекается кранами, то не придется.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Коллектор отсекается на подаче и обратке, но коллектор обратки выше по уровню, возможно из нижнего что-то и вытечет... У нас сейчас идёт похолодание - отложу экспиременты...
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Интересная информация... У нас в посёлке много домов подключено к магистральному газу. На прошлой неделе выяснил - сейчас плотят по 3000р за 1 куб. метр. Кирпичный дом примерно такой же площади как и у меня - заплатили за ноябрь 4500 руб за газ...
    Я за ноябрь за электричество (включая отполение, ГВС и др нужды) заплатил 4800р (тариф 4,1р. днём). Выходит что ТН дешевле газа...? Правда, не известны теплопотери кирпичного дома...
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Заметил такой момент. ТН готовит ГВС, при этом в контуре температура поднимается до 62 градусов, потом, если есть запрос отопления, трёхходовой поворачивается и порция теплоносителя, нагретая до 62 градусов фигачет в тёплый пол, я понимаю что кратковременно (около 10-20сек), но не поплахеет ли трубам/бетону и др?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ну это вряд ли, бетон инертный материал из за большой теплоемкости и 20 секунд повышенной температуры ему не повредят, тем более порция повышенной температуры она меньше, т. к. это только то что осталось в конденсаторе после переключения 3х ходового клапана.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ещё пару раз наблюдаю такой "глюк". Включается компрессор, работает минут 5. Температура из зонда +0,5, обратка -3 градуса, всё нормально, потом температура обратки начинает быстро подниматься до -0,5 градусов, при этом ТН жужжит как жужжал, подача в пол не меняется, вообчем все параметры на месте. После этого температура опять опускается до -3. Всё это действие занимает 2-3 минуты. Что это может быть?
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Где то тепло Ваши трубы "подсасывают" по дороге в дом. у меня так же.
    Если я правильно понимаю, то Вы эксплуатируете свой ТН уже второй сезон?
    Не припомните какая температура из грунта была в конце сезона (март-апрель)?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А может это северный олень? :aga: шучу, звиняйте. Встречаются несколько похожих трюков, про них поговорим позже. А еще в пром зонах попадаются предполагаю не шибко утепленная централь или что то в этом роде из за чего из грунта прет аномально высокая температура превышающая среднегодовую для данного региона)
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну я тут форума начитался и "обнял" каналью по дороге в дом.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы не поняли! Аномалия в том что на входе температура не меняется! Как была, к примеру +0,6 так и остаётся, а выход из ТН вдруг поднимается с -3 до -0,6 и потом опять валится до -3... Всё это время все остальные параметры не изменяются!
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А может ТН включает ТЭНы себе на помощь, есть у него встроенные?
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Sergeba, что такое ТВП ?
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не... Это же Nibe! Там управление как на космическом корабле. Графический дисплей и т. п. Все параметры видны, опять же условия запуска ТЭН прописаны если значение ТВП больше 400 и то ступенчато по 1кВт каждые 50 ТВП... Т. е. ТЭНы никогда не включаются сразу, а когда включается первая ступень 1кВт - её почти не заметно...
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    ТВП это температурно временная переменная (или показатель). Nibe использует эту переменную для определения времени работы и времени простоя компрессора. Существует так называемая температурная кривая, которую необходимо выбрать в ходе настройки ТН. Это зависимость температуры подачи от наружней температуры. Nibe в процессе работы смотрит разницу между фактической подачей и расчётной подачей (в зависимости от температурной кривой), если фактическая подача больше расчётной, то счётчик ТВП уменьшается до нуля, после этого компрессор останавливается, причём если разница больше, то шаг уменьшения больше, соответственно если фактическая и расчётная равны ТВП не меняется и компрессор "молотит" пока не произойдут изменения в окружающей среде, если фактическая меньше, счётчик ТВП начинает увеличиваться. У меня настроено что при ТВП=0 - останов компрессора, при ТВП=60 - запуск компрессора, при ТВП=400 включается ТЭН 1кВт, при 450 ТЭН 2кВт, при 500 ТЭН 3кВт и так далее до 7кВт, можно поменять настройки и он будет прибавлять не по 1кВт, а сразу по 2кВт, при этом верхняя граница 9кВт. Когда счётчик отматывается до нуля компрессор останавливается, но при этом насос тёплого пола продолжает работать на скорости 50% (можно настроить), при этом он вычисляет разницу между температурой приходящей из пола и расчётной подачей, если расчётная выше, то счётчик растёт до ТВП=60, после этого происходит запуск компрессора.
    ГВС работает независимо от ТВП - приоритеты настраиваются как угодно...
