Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Странно. Недавно я писал что уровень в бачке понемногу уменьшается т. к. предположительно на кранах немного подтекает. Сейчас уже второй день наблюдаю увеличение уровня в бачке. С чем это связано не понятно. У нас сейчас на улице уже достаточно долго установилась температура - 12-15 градусов из земли сейчас идёт -0,2-0,5 градуса, хотя когда на Новый Год было около -5 из земли шло +0,5. Казалось бы при снижении температуры теплоностителя его объём должен уменьшиться, а получается наоборот...
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    грунт вокруг труб замерзает и сжимает их
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Когда мороз был до -27 такого эффекта не наблюдал... Это последние три дня. Уровень ещё подрос, хотя температура на улице поднялась и из земли сейчас идёт +0,1
  4. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Вы писали, что в мороз от окон веет холодом.
    На какам расстоянии от окна это чувствуется?
    А когда температура воздуха на улице в районе нуля или небольшой морозец - веет ли холодом от окон или это только в большие морозы (какая примерно температура)
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    В основном веет холодом если, к примеру, диван стоит вплотную у окна, и ощущается когда на улице ниже -15 градусов. Потом я диваны отодвинул на 0,5 м от окна - проблема ушла. Но всё равно термометр на подоконнике показывает +20+21, хотя в комнате +23. Внизу на границе стекла пирометр показывает +12+14 градусов, соответственно это температура точки росы и в этих местах скапливается влага. Когда под окном установлена батарея, идущий вверх поток подогретого воздуха устраняет эту проблему, с тёплым полом не получается - необходимо низ окна, граничащий с подоконником обработать чем неибудь антибактериальным т. к. от влаги может начать развиваться плесень.
  6. baus
    baus
    baus
    Стеклопакеты какие? Профильная серия и формула самого стеклопакета? Как в 500мм стене расположено окно? Выполнено ли утепление (формирование) четвертей окон снаружи? Какая температура откоса внутри? Пол у стены должен быть гораздо теплее чем в среднем по помещению. Там нет конвекции. Диван надо поставить на место и подождать пока он прогреется до нужной температуры.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Стеклопакеты 6-14-4-12-4TopN, профиль Trocal Balance 70. Окно расположено на 1/3 начиная с наружи. Четверти выполнены газобетоном D600, но есть пазы для направляющих рольставен. Температура откосов сейчас +17, на улице -8. Во время сильных морозов (-27) на нескольких откосах проявились установленные до оштукатуривания оцинкованные маяки в виде вертикальных микротрещин. Думаю, после штукатурки их надо было удалить. Сейчас влага не проявляется, только было при низких температурах и в основном на нижней границе стеклопакета.
  8. baus
    baus
    baus
    Монтажный шов конечно же 20мм? В таком случае, без дополнительного обогрева окна, при -27, температура внутреннего откоса у оконной рамы должна быть (и будет) просто отрицательной!
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Уважаемый BAUS ! Можно вклиниться в Ваш разговор? И не много пофлудить?
    Вопрос у Вас на сколько я понимаю уже второй или третий сезон использования ТНа?
    Какая приходящая температура из контура была в конце отопительного сезона? И какая сейчас?
  10. baus
    baus
    baus
    Не скажу чтобы я очень слежу за ней, поскольку в этом доме сейчас живет моя сестра, но отмечу, что самый глубокий минус что то около -8С туда и -4С обратно, я наблюдал в феврале-марте. У меня дом в 1,5 раза больше, а модель тн почти такая же. Подача из тн сейчас +38С, до коллектора (их три и они разнесены по дому) доходит примерно с потерей в 3С. Весь дом 320кв.м. работает на одном насосе встроенном в тн, у Sergeba только 220кв.м. (плита 270кв.м.). Холодных помещений у меня в доме - гараж на 2ам, у него кладовка, а аналогичный гараж отапливается немного. Солнечных коллекторов у меня нет. Грунтовый теплообменник принципиально разный.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Поясню - схема раскладки ТП которую выложил Baus - это для моего дома. И основная проблема с регулировкой возникла с правым верхним углом этой схемы. Для нормализации температуры пришлось два контура, которые туда приходят, открыть на полную, остальные у меня сильно зажаты.
    Слева гараж с кладовкой. В гараже оставил только контур по периметру. Центральный отключен. Контур в кладовке стоит на термореле, которое выкручено на минимум. До -15 на улице в гараже и кладовке температура +8+10, когда температура на улице опускалась до -27, внутри падала до +3+5
  12. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Очень странная схема раскладки трубы. Видно на глаз, что согласовать по гидравлике такую схему непросто.
    В чем проектировали?
  13. baus
    baus
    baus
    Это исходя из чего видно?
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    По гидравлике возникла проблема только с двумя последними контурами, которые приходят в правый верхний угол. Предположительно проблема в выборе коллектора не с расходомерами а с ротометрами (по словам Деда Мароса). Их устройство создаёт большое гидросопротивление в контуре и они обычно в таких случаях "допиливают" проходы в них.
  15. baus
    baus
    baus
    для тех кто на глаз пока не умеет, файл в формате *.dwg
    расчетная схема коллектора тоже в аттаче
    p. s.
    расходомеры можно было бы поставить и ультразвуковые...
