Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Накидал картинку. Переход в лежаков в стояк делаю 90град. по рекомендации "Синикона". Дальше 2*45град. Только разводку направо и налево в самих ванных нарисовал тройниками под 90град. Думаю там не такие большие потоки воды будут, да и смывать унитаз по-большому при работающем душе или раковине никто не будет, а значит и встреча двух потоков воды в тройниках навстречу друг-другу исключена. Как Вам такой вариант, или сильно намудрил?
  2. ev7230
    ev7230
    ev7230
    Опасность как раз не в этом, есть шанс, что будет срывать затвор. Лучше поставить на стояк еще один тройник и уже туда подключать умывальники.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Если я правильно Вас понял, то отводы на умывальники от стояка сделать выше отводов на унитазы?
  4. ev7230
    ev7230
    ev7230
    Да
    Посмотрите типовые схемы стояков.
    Просто при смыве, возможен срыв затворов.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ... а те ли рекомендации Вы читали, мне так сдается, что основную суть из прочитанного совсем не уловили, не всегда квартирная врезка 45 гр. в основной вертикальный стояк может быть лучшей
    http://novokosino2.com/showthread.php?t=5113&p=247634&viewfull=1#post247634
    Кстати, Евгений, типовые схемы стояков по приведенному пруфу так же показаны ;)
    P/S ... а ссылку на этот сайт даю только по той причине, что у меня в данный момент нет возможности загрузить pdf файл технички Синикона сюда напрямую.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак я не предлагал под 45 соединять лежак к стояку. Если речь о вертикальной плоскости. Рисунок, выложеный мной это план в горизонтальной плоскости.
    Я понял на синиконе, что соединение лежака в стояку под 45град. может вызывать водяную пробку, приводящую к сифонажу.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Хочу сделать 2 трапа под душ и соединить их с горизонтальным лежаком трубой 110мм с углом наклона к горизонту 30град. длина наклонной трубы 1,7 метра. Не по фэншую, но чем может грозить?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не заморачивайтесь! Все будет нормально!
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    99,99% что будет нормально.
    Этот угол задается для повышения несущей способности водяного потока... но душ не горшок, там нести практически нечего (немного песка и волос)
    Да и трапы в большинстве своем позволяют без проблем загнать трос для прочистки...
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    делайте!
  11. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Добрый вечер всем
    В наличии 2 х этажный сруб
    Стояк стоит и уже соеденен унитаз через колено
    При отводе воды из умывальника с кухни (около 10 метров труба 100мм под лагами) с соблюдением наклона по правилом выяснилось что место входа в стояк будет на том же уровне что и унитаза
    Что то мне говорит что это не совсем корректно
    Не случиться ли заброса содержимого унитаза в систему слива из умывальника
    Или при 100 мм диаметре все равно все уйдет вниз в септик
    подскажите пожалуйста спасибо игорь
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Если такой, как на картинке, то как Вы себе представляете заброс из унитаза в слив умывальника?
  13. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Спасибо я так и думаю что переусердствовал
  14. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Доброе утро! Имеется помещение ванной комнаты (рисунок в масштабе), на данный момент пол-это плита перекрытия, планируются теплые полы по первому этажу, в запасе от плиты перекрытия до планируемого чистового пола (плитки)-минимум 20см. Возможно ли трубы канализации спрятать в стяжку вместе с трубами теплого пола. Например по периметру пустить трубы канализации (как раз где расставила технику и мебель), а теплый пол отступив от стен сколько положено. (Про трубы канализации, которые должны быть в стяжке (без резиновых прокладок) прочитала ссылку у Техник-сан, если что). Под плитами перекрытия гдето 1, 4м подвала. И еще вопрос: электрика еще не разведена, штукатурка сделана, сначала полы теплые и стяжку? Или электричество? Нутром чую, что стяжку, а потом на энное расстояние розетки отмечать от пола, но все таки тут мужчин много разбирающихся и сделавших уже ремонт себе и людям, хотелось бы услышать мнение профессионалов и любителей. 20151030_074305.jpg
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    не вижу причин мешающих этому, уклоны получаются
    дайте ссылку, не понял сути
