Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Спасибо за ответ. В разделе, инженерные системы, в, трубы, арматура и фитинги, тема, какие фирмы порекомедуете при выборе сантех. труб, пост №4 (к сожалению не умею чот там вырезать-вставлять),только переписать или сфоткать могу. там и написано что специальные какие-то надо. Но это уж в интернете поищу инфу.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    думаю, что это не к канализационным относилось, слив-то всегда с резиновыми уплотнениями :)
    это водонапорные с разъемными соединениями (на фитингах) замуровывать в стяжку не рекомендуется
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, а трубу канализационных как то нужно готовить, оборачивать, засыпать чем, или она просто монолитится в стяжку как есть?
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Проверить на наличие механических повреждений и после проверки не ходить по ним и не стучать молотком...:aga:
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    "Трубы тёплого пола" - у Вас индивидуальный газовый котёл?
    Если нет - запрещено устройство ТП от стояков горячего водоснабжения. Можно при необходимости развёрнуто пояснить "почему".
  6. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Aleksey_N, вы у кого спросили? На всякий случай отвечу-у нас пока котельная не оборудована. Газовый сосок тока на участке .,Планируется газовый котел. Пока оформлять дом не хочется (еще года два хотя бы). Если вопрос не ко мне-то заранее извиняюсь:|:
  7. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    К Вам был вопрос, всё верно.
    В частном доме можно.
  8. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    СНиП 2.04.01-85*
    17.10.
    Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
    под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
    под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
    Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.
  9. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Всем привет!
    Есть проблема. Вчера при прокладке газопровода, трактор порвал канализационную трубу (ПВХ 110), находящуюся в земле. Вопрос, как можно в зимнее время это исправить? Вставить внутрь трубу меньшего диаметра? Пытался в гугле найти способы, гугл не понимает даже моего вопроса :)]
    Да по фото ничего не понятно.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откопайте трубу в обе стороны от разрыва на 0,4 м. в каждую сторону. С помощью ремонтной муфты/патрубка 110 любой сантехник восстановит целостность трубы за 10-20 минут.
    Уменьшение диаметра приведет к зассорам.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не получится по одной причине: не найдёте трубу подходящего меньшего диаметра, её просто не существует.
    Нужно раскапывать, вырезать сломанное место и вставлять новый отрезок трубы с помощью ремонтной муфты (внутри отсутствует бортик).
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @anukupnik, не теряйте время и нервы. Ничего нового Вам не посоветуют, разве что переложить всю магистраль. Купите муфту и пусть продавец объяснит как монтировать. Может и сами сделаете, ничего сложного там нет.
    @anukupnik, не забудьте чем-то смазать резинки: жидким мылом, шампунем, фэри, салом, подсолнечным или сливочным маслом и т. д.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Минус муфты в том, что трубы не сохраняют направление. Для вентиляции данный минус не играет роли, а вот в канализации желательно соблюсти направление, меньше будет цепляться и наростать.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Главное соблюдение уклона и правильное использование. Особенно для своего дома, поток воды там меньше, чем в многоквартирных домах и любой незначительный мусор может привести к закупориванию.
  15. Alekcey_
    Alekcey_
    Alekcey_
    День добрый. Подскажите как можно перенести канализацию и трубы горячей и холодной воды?
    На плане:
    красная точка - стояк каналазиции
    желтая точка - куда бы хотелось перенести.
    Дом новостройка (кирпич). На полу стяжка. какой она толщины я не знаю...
