Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вариантов несколько: самое простое-договориться всем подьездом о вашем видении местоположения трассы канализации, сделать проект и зарегистрировать перенос влажных помещений. Есть и более скучные варианты: перенос труб слива с учётом уклона, установка насосов, чтоб избежать уклон, вынести трубы на фасад здания, но это же скучно, проще полностью, на стадии ремонтов, изменить полностью проект.
  2. Alekcey_
    Alekcey_
    Alekcey_
    Договориться не получиться, так как у меня первый этаж и планировка не такая как на последующих.
    Вариантов кроме насоса не каких нету?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Главное -не навредить обладателям верхних этажей, чтоб у них вода уходила без остановки на вашем уровне. Можно проложить новую трассу, при этом соблюсти все необходимые уклоны, но проблемы будут с эстетикой
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Автор, забудьте о переносе канализационного стояка, если не хотите всю жизнь слушать падающие сверху "бомбы".
    Необходимые уклоны - ерунда. Запредельный уровень шума при любом стоке от этажей выше - вот настоящая проблема смещённой трубы.
    Ну и так уж, к слову, подобное смещение запрещено СНИП-ами. Весьма неспроста, потому что резко изменяющий направление поток "затыкает" сечение стояка сверху и в Вашу же квартиру будет выдавливать ядовитые канализационные газы через гидрозатворы.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дело не в переносе основного стояка. разговор об организации второго. можно сделать свой выход канализации в подвал, развести его там без ущерба соседям. Снипы то здесь при чем?
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Автор сформулировал задачу как "перенос канализации". В такой формулировке ответ прост: так делать нельзя.
    Если же надо организовать слив в новой точке, то либо насос, либо подвал - тут вольному воля. Через подвал конечно лучше в сто раз.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @anukupnik - для восстановления лопнувшего участка вам понадобится отрезок трубы 1000мм ... лишнее отрежете, с раструбом (оранжевая, для наружной канализации) и муфта ремонтная, короткая (оранжевая), подчёркиваю - которая без упора.
  8. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Добрый день. Делаю сам ремонт в ванной и вот с толкнулся с проблемой. Не знаю как будет правильно сделать слив из ванны. Можно ли его соединить в торец со сливом от унитаза или это будет неправильно и нужно вести трубу к стояку или хотя б присоединять её после унитаза, ближе к стояку. Вопрос в том, что не будет ли при смыве унитаза давлением вытягивать гидрозатвор из ванны? Всем заранее спасибо за помощь.
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Унитаз - в косой тройник, ванну - через бутылочный переходник к этому же тройнику. Всё будет работать.
  10. guaho77
    guaho77
    guaho77
    А что за косой тройник? Ссылку на фото киньте пожалуйста
  11. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Тройник полипропиленовый 110х110 мм 45 градусов.
  12. Fil_D
    Fil_D
    Fil_D
    Только бутылочный слив чуть выше разместите и с достаточным уклоном трубы от ванной, в любом случае вытягивать не будет, там же не вакуум.
  13. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Всем спасибо. Все ж провел параллельно унитазу слив от ванной до стояка.
  14. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно ввести трубу ПП в фановую трубу Д 50мм. (делаю аварийный слив на даче на случай замерзания воды в системе, вот и столкнулся с такой проблемкой).
    Буду рад реальным предложениям.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Через манжету.
