Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    ООООО. точно так и сделаю
  2. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Здравствуйте.
    Подскажите, у меня крайний 13 этаж (новостройка), есть ли смысл менять стояк на бесшумный с разводкой по СУ, если да то какой вариант по цена/результат будет оптимальный, по вашему мнению: waving, ostendorf или текущую (от застройщика) все обклеить автомобильной вибро-шумоизоляцией?
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Обычно бесшумку ставят с целью... избавиться от шума сливаемой по трубе воды! :victory:
    А так как у Вас этаж крайний и выше никто ничего не сливает, то соответственно и шума не будет никакого.
    Поэтому, я бы оставил вариант от застройщика и не переживал бы по этому поводу. :cool:
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Купили квартиру под отделку - меня сильно канализационный стояк напряг. Отвод справа на кухню под раковину, слева под ванну. На пол стяжка пойдёт ~ 10 см. Думаю под унитаз будет нормально, а вот под ванну кажется высоковато... Причём конкретно высоковато. Есть ощущение, что сантехники накосячили.
    Кто что думает.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если Вы про этот отвод, то ванну придется поднимать на блоки и сооружать ступеньки для подхода.
    В идеале, нижний край 50 трубы должен лежать на полу либо в полу, но никак выше пола, иначе получается контруклон.
    • Вопрос по канализации в новой квартире _ Форум - FORUMHOUSE - Opera 2016-11-27 18.57.24.png
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не, этот идёт на кухню. А вот с противоположной стороны, есть отвод под ванну. Плохо видно...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже так высоковато.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я так и подумал, пока домой ехал. Но решил проконсультироваться тут...
    Вот почему строители такие уроды рукожопые... :mad::mad::mad: Вот по отдельности все милые и душевные люди, а как стадом соберутся, козлы козлами.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. Танюшка92
    Танюшка92
    Танюшка92
    Ногинск
    Добрый день! Подскажите, есть ли способ защитить свою квартиру от канализациооного потопа, если из-за соседей сверху стояк забивается на уровне моей квартиры?
    Видела в интернете много таких историй, хотелось бы обезопаситься, чтоб потом не плавать в чужих фекалиях)
  11. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @Танюшка92, поставьте обратный клапан и будет вам счастье.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не на уровне вашей квартиры, а ниже вас, то есть вполне вероятно что и вы "приложили" руку к этому засору. Если соседи сверху засорят стояк, то потоп будет у них, вы при этом никак не пострадаете.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не стоить верить и доверять всему что пишут в интернете. Я даже не знаю как можно "засорить стояк" :faq: Как может какашка или прокладка зависнуть в воздухе в 110 трубе и создать засор. :faq:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Легко, только не какашка, а вылитая с ведром воды при мойке пола большая тряпка, а в старых домах бывают не пластиковые трубы, а старая чугунина и бывает на ней при ремонте (трещинах сколах) остаются неровности, вот за них и может зацепиться эта тряпка. Но обычно это происходит ниже первого этажа, где стояк переходит в лежак, там и застряет всякий мусор. В нашем доме больше чем за 40 лет его существования пару раз топило квартиры на первом этаже. В таких случаях срочно звонить в ЖЭК, прибегает слесарь, если это днем, если ночью, то аварийка приезжает и перекрывают в доме горячую и холодную воду, потом пробивают засор и включают воду.
  15. losdima
    losdima
    losdima
    Здравствуйте уважаемые!
    Планируется замена горизонтального участка фановой трубы, с целью подключения унитаза с горизонтальным выпуском.
    Можно ли присоединить пластик к чугуну без расчеканки тройника, а просто обрезав горизонтальную чугунную трубу и вставив в нее ПВХ трубу? Ведь диаметр ПВХ трубы меньше. Или так не делают?
    И как правильно присоединить унитаз с горизонтальным выпуском к тройнику горизонтальной фановой трубы? Через угол 90° или 2 по 45°, а так же сам тройник лежачей трубы должен быть 90° или под острым углом к горизонтали?
