Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Можно, есть соответствующие переходники...НО, лучше расчеканить и собрать так как нужно!
    Просто пластик в чугуняку не вставится. Только через соотв. переход.
    Тройник 110х110/90 поворачиваете средним выходом под 45гр к полу. В него отвод 110/45 и получается у Вас горизонт.
    Либо Тройник 110х110/90 поворачиваете средним выходом под 90гр (вертикально) и в него отвод 110/90 и снова получаете горизонт.
    Зависит от высоты выпуска унитаза и взаимной высоты расположения труб и унитаза.
  2. losdima
    losdima
    losdima
    ПланЭвакуации, большое спасибо!
    Просто тройник на сантиметра 3 зацементирован снизу, боюсь его повредить при очистке от бетона, т. к. смесь, которой он залит - как камень. Этот тройник на стояке, а дальше идет горизонталь без соединений до унитаза. Вот и пришла мысль обрезать горизонталь и к ней подсоединиться.
    То есть такое соединение допустимо? А то где-то писали что надо избегать углов 90°. Слева к горизонтальной фановой трубе подходит труба из ванной, в сантиметрах 30 от унитаза через переходник 110/50 не будет ли туда из унитаза захлестывать вода?
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Да, допустимо. Прямых углов лучше избегать при изгибе труб в горизонтальной плоскости.
    Конечно будет :)] Но совсем немножко :pioner: И потом, у Вас же уклон в сторону стояка, поэтому вся вода благополучно стечёт в стояк.
  4. Garp717
    Garp717
    Garp717
    Привет всем! От строителей в новой квартире достался стояк, со встроенной ревизией, вместо обычного тройника. Обращался в Управу-никто ничего менять не собирается. Подскажите пожалуйста, как обыграть этот косяк? Будет подсоединяться унитаз, слева от него ванна, справа через стену мойка. Стояк в нише, отверстие ревизии заподлицо.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый день! Надо фото, так как возможно строители предусмотрительно смонтировали компенсационную часть.
  6. Garp717
    Garp717
    Garp717
    К сожалению родного фото нет на данный момент...асе так же как на этом фото, только вместо тройника ревизия
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да это понятно, надо смотреть конкретное наличие тех или иных труб сверху над ревизией. если короткая компенсационнная, то она сдвигается вверх, и меняйте на здоровье всё. Если же стояковая-то блин, зачем?
  8. Garp717
    Garp717
    Garp717
    Это общий стояк...никуда ничего уже не двигается, хотя есть ревизия еще одна под потолком...
  9. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Как сделать правильно:
    Стройка на стадии установки свайного фундамента.
    Попросили строителей сделать в санузле фановую трубу (или как она называется..) с выходом через крышу.
    Читала где-то, что она должна быть установлена "на конечной точке". На этой конечной точке по плану будет унитаз. Правильно ли я нарисовала нахождение этой трубы? непосредственно примыкающей к унитазу.
    И правильно ли я понимаю, что:
    в месте соединения должен быть тройник... четверник?:
    1) один с унитазом
    2) выход на верх (на крышу)
    3) вниз- труба канализационная для дальнейшего подвода к канализации (септика)
    4) вход от остальной сантехники (раковина, ванна, кух. мойка) (наверное 50-тка)
    Скажите пож-ста правильно ли это, что такой УЗЕЛ нагруженный, и бывают ли такие ..."четверники" разветвители.
    Или надо чтобы труба уходила влево в угол и по углу поднималась вверх (фановый), а к ней всё остальное присоединять "по пути"? А где тогда выпуск наружу к канализационному септику? от унитаза или от этой трубы?
    Простите, что ...нагородила много, но из песни слов не выкинуть(
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    В принципе, нарисовали всё правильно. Это как один из вариантов.
    Такой узел нагруженным не будет, не переживайте. Вы же не пользуетесь сразу всеми приборами! И даже в этом случае, для канализации не составит проблемы отвести всю эту воду.
    Такая крестовина существует. Называется двух-плоскостная. Фото прилагаю.
    При такой крестовине, вверх уходит на крышу, вниз уходит на септик, горизонтальный выход 100 на унитаз, второй горизонтальный выход 50 на раковину, ванну, кухню.
    При таком варианте, в данную крестовину в горизонтальный выход 100, для подключения унитаза нужно будет вставить либо отвод 100х45, либо есть специальные фановые трубы с разными углами наклона - 22,5; 45 Нужно смотреть по месту, как подходит к стояку унитаз и какой у него угол выпуска.
    Второй вариант.
    Переносите стояк в самый угол, на уровне чернового пола втыкаете тройник 100х45 (второе фото), в него отвод 100х45 (третье фото), в него тройник 100х90 (четвёртое фото) - это будет выход на унитаз, потом ставится переход 100х50 и далее уже трубы на раковину, ванну, кухню.
    Этот вариант мне нравится больше тем, что тройником на унитаз можно регулировать угол наклона выхода на унитаз. Так проще для монтажа.
    18907.750.jpeg image_3023_60266400_8243.jpg koleno-kanalizacionnoe-pp-f110-45-ostendorf_65ae67da73c5c91_800x600_1.jpg 700.jpg
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Спасибо Вам огромное!
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Допускается использовать одноплоскостную косую крестовину на 110мм горизонтально?
    в коттдже в СУ на 2м этаже стояк между ванной и инсталляцией.
    сделал вот так:
    правую ветку специально временно задрал
    смущает, что при смыве из унитаза г..но может в правую ветку, которая для ванны, затекать
    есть какие-то альтернативные более правильные решения подобного вопроса?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Крестовина с полтинником вместо сотки
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    такую не встречал
    Угол 90°/ 110 ø мм с задним отводом 50 мм - уже после монтажа подумал о нем, но... у остендорфа его не нашел, а голимый пошитек не хотелось бы ставить... и опять же там прямой проток из 110 в 50...
    а обратный клапан... хм... это идея
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Более правильное решение, это поставить на вертикальном стояке вместо тройника двух-плоскостную крестовину.
