Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, супер! а про это я и не подумал даже. Спасибо за идею!
    Скажите, а тот вариант, который я уже исполнил - насколько высока или низка его надежность и жизнеспособность?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Wvadik - система внутренней канализации является безрасчётной и я ведь не в курсе всех технических параметров эксплуатации этого объекта. Поэтому ответить однозначно и не буду пытаться. При большом заполнении трасс и высокой скорости потока, перехлёст встречных потоков в одноплоскостной крестовине конечно же будет, а при малом заполнении, использовать такой вариант теоретически можно.
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Переделал на 2х плоскостную крестовину по совету @Tehnik-san
    получилось вот так:
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    На кухне при капремонте (программа капремонта от ЖКХ) точку ввода на стояке сделали на высоте 20 - 25 см. Насколько это критично? Имеет ли смысл не подписывать из-за этого акт и требовать переделки? Слесаря пытаются убедить, что так даже лучше - вода будет быстрее утекать, и если делать мебель на кухне, то внизу ничего не будет мешать основанию мебели, достаточно будет сделать отверстие в стенке мебели. Вроде того - это не ванная комната, поэтому нужды располагать точку вводу у пола - нет. А по факту сделали они так потому-что у них труб нужной длины не было в наличии, лень было везти/ждать подвоза. Есть ли явные минусы или плюсы у такого расположения точки ввода?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пусть переделывают. Сами потом поднимите и подведете в нужную точку. Можно нажить геморрой потом.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @LookingBal, явный минус - это если будет (например), сочетание
    глубокая чаша в мойке
    тонкая столешница
    низкие ножки (если чуть ниже расположили столешницу)
    доп. узел "подключить слив посудомойки" между выпуском из раковины и собственно сифоном - и уже выход сифона находится _ниже_ входа в стояк (тем более что там ещё косой вход, плюс в него 110 угол, и только потом переход на 50, или колхозить затычку с отверстием под 50)
    а если вдобавок ещё и раковина не впритык к стояку расположена, а в паре метров по стенке - то уклон на этой длине ещё отнимет см 4-5.
    И упс.
    Это если не говорить про дробилку для пищевых отходов (эта штука ещё занижает слив, в силу конструкции).
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток! "Чайниковский" вопрос :). Делают капремонт в доме, выламывают канализацию в санузле, с большим трудом, так как все советских времен и сделано монолитно и качественными стройматериалами. Скоро до моей квартиры дойдут. В связи с чем у меня вопрос возник - раз все это так сложно менять, насколько нормальный вариант материалов замуровывают при капремонте. Может стоит не скупердяйничать, и поставить другие материалы. Или они конструктивно и по исполнению примерно все одинаковые? Фото материалов, которые ставят в доме по капремонту прикладываю. То есть суть вопроса в том, что может есть какие-то элементы, имеющие более совершенную конструкцию, качество изготовления, которые стоит предпочесть тем, что ставят бесплатно?
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    По большой канализации маркировку не видел, а вот по 50 мм, которую на кухню ставят маркировку сфотографировал. это пластик или полипропилен? это к совету
  9. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    В целом вся эта затея с капремонтом от УК какая-то унылая картина на данный момент. ИМХО, все что касается проходящих через квартиры коммуникаций - должен быть выбор, или соглашаться на материалы от УК, или их стоимость отдают деньгами и жилец сам решает - купить такой-же материал или более дорогой, добавив из кармана. так как коммуникации внутри квартиры - это и эксплуатационные свойства, и риски, и т. д. платить немало денег годами, а потом или соглашаться на дешевую тонкую погремушку, или покупать за свой счет - это издевательство, а не капремонт. система должна быть более гибкой, раз мы за нее существенно регулярно платим.
  10. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Вот такую трубу ставят в канализацию санузла
    Гм, а вторая труба - другое ТУ. принесли 2 трубы и крестовину, выше выложил фото первой трубы, она относительно длинная, метра 2. сейчас выкладываю фото второй трубы, она короткая, где-то полметра. диаметр у них одинаковый, то есть одну будут вставлять в другую.
    Крестовина, ее ТУ и ТУ переходного патрубка.
  11. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Прошу помочь разобраться. Вопрос по патрубку переходному со 110 на 50. Он вставлен в крестовину на 110. Как он должен быть вставлен? До упора, или-же не до упора? Дело в том, что если вставить его до упора, то его торец на 110 (на фото обозначил его волнистой линией) утапливается за манжету и через манжету начинает просачиваться вода. Значит скорее всего нужно вставлять его не до упора, чтобы торец выступал из крестовины и манжета максимально плотно прилегала между переходником и крестовиной?
    Место установки у меня под ванной, могу подлезть только одной рукой, поэтому когда начинаю в этот переходник вставлять уголок, то переходник утапливается своим торцом в крестовине за манжету. Нет возможности одной рукой придерживать переходник, а другой вставлять в него уголок. Может существует какая-то стопорная втулка, которую можно вставить в крестовину на 110, и чтобы она не давала переходнику утапливаться своим торцом за манжету? или сами переходники большей длины, чтобы если их утапливаешь в крестовину, они утапливались не до торца?
    Я понятно изложил суть ситуации? Если непонятно, то прошу задать уточняющие вопросы.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Отводы, тройники, крестовины, трубы - все вставляется до упора.
    вы резинки уплотнительные смазываете перед соединением патрубков?
    поищите серые трубы и отводы ostendorf. с ними проблем не будет 100% если конечно все правильно собираете
    у нормальных комплектующих при установке патрубка до упора он НЕ проскакивает за манжету
  13. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    проскакивает за манжету? то есть торец переходника должен быть ЗА манжетой?
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    В сантехническом нашелся переходник другой конструкции, с бортиком. сейчас буду пробовать его ставить, главное, чтобы по посадке совпал и вошел в крестовину, а с остальным бортик поможет.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Возьмите крестовину 110 х 50 и все дела. Зачем изобретать велосипед?
