Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    I m sorry, это как то проверено?
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Да, проверено.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Возможно Вы просто ничего не слышали про трубы Hairun.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я много слышал про рехау раупиано, но это ни разу не повод их покупать. Хотя у меня кусок в 4 м стоит, как получилось уже и не вспомню :) Ценник и старыми керенками был заунывным, а сейчас и подавно. Остендорф рыжая наружка весьма хороша, а вот для внутрянки разницы не увидел. Тоже по началу покупал.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Остендорф, Синикон - очень даже. Хорошая пластичность, прочность. Облоя не много.
  6. толстый80
    толстый80
    толстый80
    Добрый день. Как сделать лучше. Угол (стояк и поворот) будет закрыт коробом. Стены - 10см пенобетон. Будут облицованы плиткой. От оси слива ванны до оси слива унитаза 135 см. От оси слива унитаза до оси стояка 46 см.
    Вариант1: Углубить тройник на унитаз в стену на 5 см. Оставшееся в горизонтальный короб. Трубу 50 мм полностью в стену.
    Вариант 2: Сделать отдельно ветку на раковину и умывальник (в штробе)
    Вариант 3: Отделить унитаз от остального. Так легче подключить его будет. Может даже просто белой фановой трубой и без горизонтального короба (плитка будет светлая). И наверно любой унитаз подойдёт (отвод 90 можно будет поворачивать на любой угол)
    Вариант 4: Разделить ещё и остальных
    Вариант 5: Вообще все по отдельности. Но от ванны будет длинный разворот
  7. толстый80
    толстый80
    толстый80
    На самом деле это был вопрос - какой вариант лучше?
  8. kirvag
    kirvag
    kirvag
    Голицыно
    Маленький совет от чайника.
    Недавно реконструировал старый дом.
    Требовалось полностью очистить помещение с удалением полов.
    Далее заливка бетонных полов. Перед этим прокладывал разводку канальи. Унитаз, стиралка, умывальник, душ и по пути в эту же трассу надо было вывести кухонную мойку, естественно вывести фановую вентиляцию. И всё это должно конечно придти в определённую точку ввода в существующую канализацию. Итоговая длинна 8 метров.
    Работа двигалась медленно, схема прокладки в голове постоянно менялась. Штробил выводы, собирал отрезок трассы, ночью думал и утром разбирал. Созревало новое решение.
    Меня очень сдерживало не готовность к таким физическим нагрузкам. Отдельные элементы никак не хотели стыковаться, а если требовалось состыковать сразу сборку, от натуги чуть глаза не лопались. Иногда, чтобы засунуть один элемент в другой, требовалось несколько подходов и до часу времени. И тут выяснялось, что отвод надо поставить с другим градусом. Опять разбирать. Отсутствие опыта усугублялось тем, что составные части были все разных производителей. Я их собрал со многих завершённых строек. Цветовая гамма -белые, рыжие, серые, серебристые.
    Вывод или совет первый. К нему я пришёл на второй день. Снять уплотнительные резинки и собрать трассу без них. Дело пошло гораздо быстрее. Я с лёгкостью менял разные отводы, поворачивал их в разные стороны, отрезал и примерял прямые участки. И довольно быстро я определился с нужными частями и геометрией трассы с требуемым уклоном.
    Дальше я вставил на место резинки и начал монтировать в чистовую попутно фиксируя собранный участок хомутами. Опять встал вопрос как состыковать трубы, сил не хватало. Даже помощь жены, которая добросовестно покачивала дальний конец трубы рехау к положительным результатам не привела. Оговорюсь, что ни мыло, ни жидкое мыло не помогло. Мы сидели в ступоре и смотрели на последний участок трубы. До завершения был один шаг, но нам он был не под силу. Жена спрашивает, что будем делать, я говорю кипяти кастрюлю с водой, сейчас погреем должно помочь. Умная женщина предложила, может мой фен поможет.
    Совет второй. Я сам удивился сильно. Меньше минуты погрел трубу феном и она с лёгкостью как в масло вошла.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Совет третий и главный. Использовать смазку для уплотнительных резинок, которую прям так и назвали "сантехническая", тогда и первые два совета не понадобятся. ;)
  10. kirvag
    kirvag
    kirvag
    Голицыно
    Не уверен. Более того уверен, что в моём случае это не помогло бы. Поскольку почувствовал это всё своими руками. Элементы одной фирмы стыковались ещё нормально. А вот разномастные ни в какую.
    Но пусть будет так. Но это коснётся только второго совета.
    Что касаемо первого. То без опыта прокладки трассы, нечего вазюкать трубу и напрягатся, если можно попробовать подобрать разные углы и примерить без лишних усилий удалив резинки.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поверьте на слово, бо применение смазки проверено бог его сколько раз. Причем на разных диаметрах. Скажем на своем последнем доме, я использовал диаметры труб, начиная от Д 160 для двух стояков вентиляции, длинною по 5, и 15 метров 110-й трубы, для врезки в канализационный колодец, не считая суммарно еще метров 20 труб диаметром 40-50 для разводки к потребителям. И заняло сие у меня на порядом меньше времени чем у вас.
    А что касаемо "разномастного набора" от различных производителей, то разнокалиберность лечится быстро и просто. Всего то треба маленькой болгаркой (у меня на на 115) с лепестковым диском чуток поправить фаску на конце трубы, которая зачастую не надлежащего качества.
  12. Old Russian
    Old Russian
    Old Russian
    Шахты
    Здравствуйте!
    Переделываю ванную в старом доме. Из пола, на 20 см. торчит канализационная чугунная труба и нужно обрезать ее до приемлемого уровня.
    Буду использовать болгарку, но не понятно как обрезать у стены. Болгаркой не подлезешь, а откалывать - боюсь чтобы скол не ушел в фундамент.
    Подскажите, кто в курсе.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Режьте кусками. Сначала по диаметру, пока хватает диска, а потом вертикально, чтобы осталась задняя стенка от трубу, потом её спокойно отрежете по синий линии.
  14. Old Russian
    Old Russian
    Old Russian
    Шахты
    Спасибо, по моему это оптимальный вариант. :)
  15. cfvbghblevfqnt
    cfvbghblevfqnt
    cfvbghblevfqnt
    Привет,
    прошу специалистов подсказать лучший вариант подключения сантехники в квартире.
    Третий этаж из пяти.
    Крестовина 110/110/110/100 - 88,5 град и тройник 110/110/110 - 88,5 град - те, что в каталоге UPONOR называются "закругленные", выпуск у них по дуге.
    Взаимное расположение мойки, ванны, стиральной машины и унитаза менять нельзя.
