Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @cfvbghblevfqnt - для начала ознакомьтесь https://www.forumhouse.ru/posts/21254970/
  2. cfvbghblevfqnt
    cfvbghblevfqnt
    cfvbghblevfqnt
    @Technik-san, спасибо за ссылку.
    Но, в настоящее время меня интересует оперативное решение конкретной проблемы силами того, кому не надо учить видео.
    Указанные схемы я придумывал не сам. Вторая была изначально, третью уже использовали при предыдущем ремонте. Для первой надо будет меньше долбить перекрытие.
    Если не затруднит - первая, вторая, третья или другая.
    Спасибо.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  4. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Добрый день!
    Прошу совета у @Technik-san.
    На фото предполагаемая схема разводки канализации в с/у.и ванной (фото)
    В с/у от крестовины на стояке через тройник 110х50х45 идет разветвление под 90*.
    Вдоль одной стены идет набор пвх-фитингов 110мм на унитаз, вдоль другой из косого тройника отводом 45*50 выравнивается направление под 90* к стене и идет общее ответвление к душевому трапу на одном уровне с общим полом (последний от стояка), к которому подсоединяется раковина и слив ст. машины.
    Волнующие вопросы:
    1. При сливе унитаза, при такой схеме, не будет ли заброса в отводящий трубопровод. (а также при сливе воды из кухни- ответвление 50 на крестовине стояка)
    2. Не будет ли срывать гидрозатвор душевого трапа, при смыве унитаза. (пока не знаю будет сухой или мокрый. не подобрал по высоте)
    также в другом с/у планирую немного другую схему. (второе фото)
    От стояка также ответвление вдоль одно стены в последовательности: унитаз, ванна, раковина умывальника. Под 90* как и в первом случае будет трап больше для аварийных ситуаций (сухой затвор) и слив для второй стиральной машины.
    Здесь вопрос в основном, не будет ли заброса воды при и смыве унитаза, а также от ванной и умывальника.
    Т. е. нужен ли тоже обратный клапан сразу после тройника 110х50х45?
    Данные схемы будут полноценно функционировать?
  5. abc34
    abc34
    abc34
    Добрый день, проживаю на последнем этаже в мкд. В санузле на крышу под углом выходит фановая труба (чугунный стояк) (первое изображение на схеме). Хотелось бы его переделать чтобы он не шел по середине помещения. Какой из вариантов возможный и правильный?
    1) поднять стояк до самого верха и соединить коленом в 90 градусов.
    2) поднять стояк до самого верха и переход на трубу в техэтаже сделать через плоский вент. короб.
    3) примерно по середине стояка сделать переход на вент короб в бок, сам вент. короб пустить по краю стены, а потом вернуть в "середку" коленями.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @abc34, Для начала обратитесь со своей проблемой в жилконтору или УК. Дело в том, что по закону Трубопроводы в многоквартирных домах относятся к ОБЩЕДОМОВОЙ собственности. Изменять проектное положение, материал и тд вы можете только по согласованию с эксплуатирующей организацией. Способ реализации вашей проблемы зависит от результатов принятого решения этой организации. Самовольное изменение повлечет в дальнейшем к конфликту. Допустим невозможностью прочистки засора канализации нижерасположенных квартир.
  7. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Правильно тут писали про согласование с жэком. Это если хотите официально. А если нет то надо с местным техником пообщаться. Не думаю что проблема не решаемая...
  8. Fokss
    Fokss
    Fokss
    Здравствуйте! Прошу совета, как лучше сделать. Во время ремонта в квартире меняли канализационную трубу по стояку, советскую металлическую на пластиковую с тройником. Проблема в том, что периодически теперь в туалете появляется неприятный запах. При сливе сверху (заметили когда обмазывали гидроизоляцией стык), на стыке пластиковой трубы и манжеты (или гильзы, не знаю как это правильно называется), появляются пузыри и подтеки. Обмазку гидроизоляцией в этом месте разрывает в процессе высыхания и она дальше продолжает фонить. То ли труба эта "гуляет" вверх и вниз, то ли гидроизоляция имеет такое свойство во время высыхания. Место, где разрывает гидроизоляцию и от куда фонит и иногда появляется течь, показываю пальцем на фото. Хотя при этом снизу манжеты с обмазкой гидроизоляцией такой проблемы нет. Нижняя часть трубы зафиксирована хомутом и шпилькой к стене. Думаю, зафиксировать хомутом к стене и верхнюю часть, на случай, если верхняя часть все таки "гуляет" вверх/вниз, но какую именно часть, верхнюю трубу или саму манжету/гильзу? И промазать ещё раз гидроизоляцией. Или может что-то ещё посоветуете? Тркбу в квартире меняли сантехники из ЖЭКА.
