Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    Согласен, работа требует опыта или хотя бы теоретических знаний. Предлагаю посмотреть видео где я с товарищем расчеканили фановый тройник. У меня это уже второй тройник, оба выжили)
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Видео, как с наибольшими трудозатратами расчеканить раструб! Всё гораздо проще:hello: Никаких болгарок, перфораторов и в помине не надо. Железную перьевую (плоскую) отвёрку, чем тоньше тем лучше и от 5 до 20 минут работы. Проверено и опробовано на сотне с лишним раструбов!
    Сначала выбить то чем зачеканен раструб (кабалка, цемент, сера) на максимальную глубину, а потом расшатать тройник. И он вылезает сам.
    Конечно, всегда есть риск отломать кусок раструба, но для этого нужно перед работой осмотреть его на наличие трещин. Если раструб, тройник целые, без трещин, и не ветхие, не гнилые, то чугун сломать весьма затруднительно. Для примера, чугунная труба Д50, в хорошем состоянии, простоявшая более 30 лет, ломается железным молотком далеко не с первого удара.
    И манжет резиновый, лучше ставить тот у которого есть буртик.
    И герметик вам в помощь!
    Ну, а @HotSEM, пожелаю учиться, учиться и учиться - это никогда не поздно! :um: И побольше целых и выживших тройников! :hello:
  3. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Нашему дому 75 лет. Пятиэтажная сталинка. В туалете проходит чугунный стояк. Сколько по времени он не подлежит замене, если не треснет? На что его менять потом? Интересуюсь этим вопросом из за планирующегося ремонта и решения обложить стояк плиткой.
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если стояк находится в хорошем состоянии, без подтёков, без трещин, то менять его смысла я не вижу. Стояки служат гораздо дольше, чем лежаки. Пусть себе стоит и стоит.
    Если всё-таки планировать замену чугуна, то это сейчас будет пластик. Пластик гораздо более шумный чем чугун, слышно буквально каждую падающую каплю. Придётся делать дополнительную шумоизоляцию стояка.
    В любом случае, при желании закрыть стояк коробом, делайте короб съёмный из 2-3 частей. Чтобы потом не было мучительно больно разбирать короб, ломая красивый кафель. :hello:
  5. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    Согласен на 100%. Сосед снизу заменил стояк на пластиковый, без шумоизоляции, так даже мне слышно как у него в трубе капает после того как я воду закрою. Даже жаловался как то, просил меня сделать что то, чтоб не капало у него в трубе).
  6. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    ]В любом случае, при желании закрыть стояк коробом, делайте короб съёмный из 2-3 частей.
    Какая верная мысль и если бы только знать раньше. 3 года назад моя дочь с зятем купили квартиру в доме, где требуется замена всех коммуникаций. Они всё заменили и трубы закрыли кафелем. Оставили лючок для ревизии. Сосед сверху тоже в этом году всё поменял, но что то при самостоятельном подключении им сантехники к стояку не учёл и затопил 11 этажей внизу. Теперь всё доверили специалистам и те требуют снять весь кафель в туалете у дочери для замены лопнувшего стояка, который находится в квартире соседа сверху. А туалет казался единственным помещением, где не требовался ремонт после потопа. Теперь суды, ремонт и т. д. Сделали выводы: страховка, гидроизоляция, и доступ к трубам даже в ущерб красоте.
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Всё верно: хорошая мысля приходит опосля;) Хотя одно другому не всегда мешает!
    По закону, жильцы ОБЯЗАНЫ предоставлять доступ к общедомовым коммуникациям для обслуживания и ремонта! :um: Поэтому никакие стояки (вода, канализация, отопления) не следует закрывать или замуровывать основательно. Придётся разбирать в случае аварии по-любому!
  8. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    Кстати история с соседом началась так: я сделал ремонт в туалете, канализационный стояк "зашил" гипсокартоном и уложил плитку. Через какое то время лью я себе спокойно воду, вдруг прибегает сосед снизу с перепуганными глазами и говорит что у него по пластику на потолке барабанят капли воды. Он знал, что я недавно делал ремонт и сразу начал предъявлять мне, что я что то неправильно подключил или нарушил стояк. От одной мысли, что мне придется разбирать только что сделанный короб - мне стало дурно) :( Пошли к нему, ну звук точно как по пластиковой вагонке вода капает сверху - у меня настроение вообще испортилось. Уговорил его разобрать вагонку - а там сухо и звук капель явно из пластикового стояка).
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Аналогичная ситуация была: поменяли одной бабушке чугунный стояк в туалете на пластик. Звонит бабуля через два дня: "Две ночи, говорит, уже не сплю. Где-то вода мимо капает, а я найти не могу где. Приезжайте!".
    Приехал. Всё проверил, всё осмотрел - сухо. Соседей сверху попросили спустить пару раз унитаз - сухо! Говорю - всё в порядке! Это говорю шум из стояка идёт!
    А бабуля услышала ночью, когда тихо, что где-то капли падают. Пошла в туалет, весь пол проползла, прощупала, но мокрого места так и не нашла. И она так ползала по 5 раз за ночь и две ночи не спала, боялась соседей затопить.
    Так что делайте шумку по стояку, чтобы спать спокойно:victory:
  10. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    Это уже проблемы соседа). Нового соседа, так как старый недавно продал квартиру и съехал (наверное не выдержал звука капающей воды:)])
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    На данном этапе проблема решилась покраской гофры в черный цвет. Крысе стало не видно свет через гофру и, соответственно, она перестала туда ломиться.
  12. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые форумчане!
    Задался таким вопросом на сколько и под каким углом должны " торчать" выводы канализации под, душевую кабину, стирку, посудомойку, унитаз и раковины, чтобы обеспечить в дальнейшим наиболее комфортный монтаж оборудования. Также сколько стоит отступить от стен (у учетом финишной отделки)
  13. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
    Так чтоб было удобно обхватить рукой/ключем и можно было дотянуться не прикидываясь ёгом), а там уже зависит от того что и где будет, есть смысл прикинуть расположение выходов с техники/сантехники, и расположить монтажные места так чтоб шланги подходили без сильного провесания но и без перетягивания.
    если монтаж рукомойника, то учесть что почти вся мебель расчитана на то, что слив будет торчать из стены, выводы тоже где то не по далеку.
  14. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    У соседа крыса также приходила по трубе и просто "ныряла" через воду в унитазе и гуляла по квартире
  15. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
