Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, эффективно будет приделать железочку на низ двери и решетку на вентиляцию в ванну., чтобы не прогрызла и чтобы была проблема с выходом из туалета в квартиру.
    Сам туалет крысе просто неинтересен.
  2. MisY
    MisY
    MisY
    Брест
    Добрый день!
    Может посоветуете правильный узел и минусы монго представления.
    Имеется пол по грунту, магистрали будут в грунте, а узел перепада в погребе.
    Не будет ли в У-тройнике повышенное одразование засоров?
    Спасибо.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А как Вы к прочистке подлезете ? Если это в земле то раскопки ?
    Лучше тройник на входе в верхний участок поставить и выпуска наверх для прочистки
    И можно уголки тут 90 использовать, у меня в УШП это стандартная схема - из под плиты один уровень трубы, дальше вертикальный участок до уровня септика и прочистка на поверхность, уголки 90.
  4. MisY
    MisY
    MisY
    Брест
    Для меня плюс в том, что сняв заглушку, я вижу всю трубу до септика и всё г. в ней
  5. MisY
    MisY
    MisY
    Брест
    Вы имели ввиду так?
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да
    а чего туда смотреть то ? Там ничего эстетичного нет, а трос для прочистки и сверху зайдет
  7. MisY
    MisY
    MisY
    Брест
    А если сделать тоже, но с ревизией посредине?
    будет можно прочищать и верх и низ.
  8. MisY
    MisY
    MisY
    Брест
    В моем 1 варианте можно залезть жесткими прямыми прочистками
    В СНИПе нашел такой вариант
    может у кого есть мнения?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    на первом рисунке, где от руки воткните два отвода 45 в горизональ (на рисунке заглушка), далее будет стояк и в отвод тройника заглушку, будет ревизия.
    Или горизонталь, далее два отвода по 45, потом в низ стояка тройник косой и труба вверх к унитазу. Что-то подобное как на последнем рисунке, только тройник не часть угла, а часть стояка.
    Или как на последнем рисунке, только тройник косой и с отводом в вверх, паралельно стояку.
  10. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Не будет ничего, т. к. углы вроде как у вас в норме, и вообще на сегодняшний день на рынке имеется много прочистного оборудования, если засоры будут с жиром то можно купить себе в пользование гидродинмическую машину
  11. MisY
    MisY
    MisY
    Брест
    Опять вопросы...
    узел из поста 1 находится в погребе фото. 1 + фото 2 в плане (извините за качество :(...)
    перепад около 0.7 метра можно делать или лучше докапать в уровень трубы септика
    Может лучше стоки разогнать перед трубой к септику (сделать повыше перепад и доп. ускорение уменьшит залежи)?
    Почему-то, я склоняюсь к высоким вариантам перехода, может из-за нежелания копать более 1.5 м до уровня трубы к септику.
    Выкладываю варианты, может первые имеют смысл и рациональность?
    Почему-то вариант 1 привлекает, понимаю что номер 6- может идеал, но копать...
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Уважаемые форумчане, помогите советом как в трубу 110 врезать отвод на 50, чтоб его залить в стяжку
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вокруг отдалбливаете чуть бетон, обрезаете трубу, ставите переход с отводом.
    Второй вариант, вырезаете отверсти ровно по месту, вставляете отвод 50, изнутри разогреваете 50ю трубу феном, развольцовываете на горячую, потом тщательно проклеиваете изнутри и снаружи.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрите тут. Даже видеоинструкция есть.
    Главное с диаметром коронки не промахнутся.
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    по 1 варианту, что за переход с отводом ? как он выглядит ?
