Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вопрос актуальный. Поддерживаю.
    Может быть эту гофру для унитаза можно заменить на какой-нибудь гофрированный шланг большого диаметра, который используют на машинах для откачки выгребных ям? Сейчас в магазине большой выбор таких шлангов из толстого пластика. Не уверен, есть ли подходящего диаметра.
  2. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Думал сделать маленькую темку по гарячим следам ремонта и хождения по базарам, а тут как раз вопрос - Больная тема. Было состояние чуть получше чем на фото, но только внешне. Из под верхнего сальника не сочилось, а лилось. Хозяин не обратил внимание на проблему после халтурного ремонта, навеное, сочилось слегка да и никто не жил в этой времянке, а современем верхняя прокладка, поставленная с переподвывертом потеряла эластичность и, когда понадобилось дело, вода пошла потоком.
    Жаль, так как дело завершено срочно и успешно - фоток нет.
    Попробую обьяснить "на пальцах".
    Выявленные ошибки предидущего ремонта.
    1- гофра была взята слишком длинного размера в сжатом состоянии и ее нужно было буквально втискивать промежуток между унитазом и патрубком кнализации. Так как растянуть для изгиба можно было всего пару колечек на гофре, это не позволяло получить нужные углы вход/выход. прокладку выворачивало и ремонтеры не смогли ее даже установить.
    2- Нижний конец гофры заходил в двустороннюю муфту. Дальше шел обрезанный край трубы 110мм.
    Я не сантехник, но когда спрашивал деда, который собирал соединения еще на серу, то ответ был прост - должно быть так собрано, чтобы работало даже без уплотнений. В двусторонней муфте все зависит от нижней прокладки. Какое их качество ? Правильно, туалетное - установка муфты в этом месте (да и вообще везде) ОШИБКА, что и подтверждала мокрая стена, в которую она была замурована.
    3- После тщательног изучения геометрии муфты пришел к выводу - нижний сальник, не смотря на количество манжетов, не дает гарантии герметичности при стыковке к стандартному раструбу
    с резиновой прокладко 110 трубы
    . Верхние манжеты идут гармошкой, а нижним не хватает диаметра для уплотнения.
    Конец первого сообщения. Дальше больше.
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Продолжу. Определить ошибки - ничего не значит.
    Ход событий с коментариями:
    1- разбил стену, выкинул муфту - на сердце полегчало (не надолго).
    2-Померял, даже с выкинутой муфтой, гофра слишком длинная.
    Решил укорачивать и купить на рынке верхнюю прокладку. Все дилетанты в этом вопросе утверждали - на рынке есть любые прокладки!
    Гофру разобрал (китай или турция - слезы), укоротил поставил на силикон саму гофрочку в саканы. Так делать как потом выяснилось нельзя. Нужно искать какой-то герметик для ПВХ. Силикон очень плохо пристает к пластмассе стаканов. Просто другого ничего под рукой не было.
    3- Поход на рынок. Все профессионалы сказали - такой прокладки в природе не встречается, только в другой гофре.
    Облом !
    Выбрал гофру максимально похожую на старую. Замечено - конфигурация верхних прокладок бывает разная. Выбрал более эластичную. По длинне видел два размера гофр - для информации.
    Назад с надеждой!
    4- Все размеры чашки в месте установки верхнего сальника совпали! УУра!
    Рано радовался - прокладка болтается свободно в чашке гофры. А как же уплотнение?
    Предположил - китайское ноу хау. При одевании на унитаз прокладку как нибудь расширит/натянет и все уплотнится. Попробовал установить.
    ОБЛОМ!
    При установке прокладку выворачивает даже при правильных углах.
    Попробовал смазать патрубок унитаза мылом. Натягивается легче, но и за счет мыльной воды еще легче выворачивается из стакана гофры.
    Вымыл и высушил прокладку и сакан гофры, куда она ставится, залил силиконом весь паз в стакане гофры и впихнул туда прокладку.
    Продолжение следует.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вставить обычную 110ю трубу...или другую гофру, желательно с металлической проволокой-эта лучше держит форму.
    Силикон не липнет к пластику, но отлично липнет к фаянсу.
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Подождал сутки чтобы силикон застыл.
    При установке все вывернуло вместе с силиконом! К материалу чашки он почти не прилип. Как выяснилось при удалении силикона и к прокладке тоже.
    Шел третий день борьбы за выживание. Дальнейший перечень испробованных в голове и на практике вариантов опускаю.
    Ограниченность возможностей привела к простому результату.
    Был взят пластиковый профиль-углок от гипсокартона, разрезан строго пополам в длинну острым ножом. Получилась пластинка с дырочками - одна сторона с желобком, другая клиновидная.
    Клиновидной стороной вперед, скручивая в кольцо, вставил плотно в зазор между прокладкой и стаканом гофры. Прокладка стала так плотно, что никакие манипуляции, дажена на сухую не привели к ее смещению, герметичность без вопросов. Профилей и пластмассы много вариантов в каждом случае можно подобрать.
    Это профиль и место его установки.
    Я бы в вашем случае заменил колено 135 (что там точно не видно) на прямой отрезок 110й трубы длинной около 100мм вставленной в тройник.(Для конфигурации гофры это будет даже лучше.) В нее должны войти все нижние сальники гофры. Подберите длинну гофры. Возможно унитаз будет сложно очистиь от пены, может понадобиться нож с острым лезвием. Чистить надо очень тщательно.
    Все высказанное - мнение сугубо личное. Возможно кому-то пригодиться.
    Для меня это дело поизошло удачно, чего и вам желаю.
    Наверное на фото не пена, но все равно место соединения нужно очистить от солевых отложений.
  6. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Резинки уплотнительные сухие и цемент держит судя по фото расшатать и повернуть вот и всё.
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Действительно, что все на гофре зациклились, есть нормальные трубы для унитаза
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http://www.rmnt.ru/pub/offers/400/otvod_dlya_unitaza_225_3813_viega_id6342.jpg&uinfo=sw-1280-sh-752-ww-1280-wh-705-pd-1-wp-5x3_1280x768&text=отвод от унитаза&noreask=1&pos=13&lr=213&rpt=simage&pin=1
    нужно только уголок, который в тройнике у вас, выкинуть.
  8. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Полностью согласен с вами. сколько унитазов ставил и на гофры и на трубы что было под рукой и всё до сих пор работает...
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    можно сверху в раструб добавить немного смазки типа WD-40 предварительно очистив стык с нижней замоноличенной трубой.
    Тройник сотку можно смело крутить куда надо, главное сдернуть уплотнительную резинку в раструбе, а вот с пятидесяткой аккуратней надо, если за раструб крутить, то можно его отломить и тогда только замена тройника...
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Не всё так просто, "уголка" нет, а раструб тройника и горловина унитаза не совмещаются, поэтому без гофры не обойтись.
    Я свой унитаз соединил с трубой армированной гофрою, но из-за длины гофры он отстоит далеко от стены.
    А сегодня увидел замечательную гофру под названием "гофра для унитаза с обратным давлением".
    Такая гофра, которая сначала одевается на унитаз и сточную трубу, а потом её можно сжать, придвигая унитаз назад к стене. Жаль не догадался снимок сделать! Она не раздвигается, а наоборот, сжимается!
    Жаль уже унитаз к полу прикрутил, переделывать неохота, а то бы заменил эту гофру.
    Оказывается, эти гофры тоже разные бывают, так что не всё так плохо. :)
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Мне тоже нужно спросить, где располагать фановый стояк. Надеюсь, автор не будет возражать. На картинке ниже, где правильно расположить фановый стояк: 1) в санузле 2 после унитаза на прямой, ведущей в септик; 2) в санузле 2 тоже после унитаза
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По картинке не очень видно где что
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Евгений, попыталась увеличить, как смогла. Так видно?
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Панельный дом, санузел. Меняли стояк канализации. Ранее стояли чугунные трубы, было относительно тихо. Сейчас стоит пластик, стало слышно кто чем ходит из соседей. Хочу шумоизолировать трубы.
    Есть идея облить трубы монтажной пеной, обернув предварительно пленкой, чтобы в случае чего можно было добраться до трубы. Покритикуйте пожалуйста эту идею, буду рад любым советам, как зашуметь канализацию.
    Спасибо
