Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    И на всякий случай загляните в тему - Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Возникла необходимость врезки в 110 серую канализационную трубу лежащую горизонтально, вариант разрезать раздвинуть не получится, труба жестко зафиксирована.
    Как можно врезаться желательно на 110 отвод ? Видел что есть какие то седёлки муфтовые, но у них переход только на 50-63мм, а этого для унитаза мало, да и они вроде электросварные. Предполагается использование дополнительного унитаза и душевой.
    Спасибо.
    Основная тема - Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Из фабричных можно попробовать седелки только для газовых труб, если найдете. Что нибудь типа такого.
    Либо колхозить что то самому. Допустим из обычного серого отвода 110 х 110. Скажем превратить его подобие верхней части седелки, которую затем зафиксировать на горизонтальной трубе самодельными либо купленными хомутами.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    просверлите 110 коронкой и впаяйте патрубок
  5. rendi
    rendi
    rendi
    Вопрос, чем паять? Обычным паяльником или феном строительным...греть что, сам патрубок при пайке или отверстие и патрубок вместе ?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Обычным паяльником примерно как на СТО бампера паяют
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Можно врезать обычный тройник с помощью компенсационного патрубка s_title.jpg
  8. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Предстоит приемка квартиры в новом доме. Смущает устройство стояков канализации и отвода под унитаз. Фото прилагаю. Два колена на вертикальном стояке кажется совсем не в тему. Можно так делать? И отвод для унитаза совсем низко прямо над полом. Даже плитку под него не положить. Так можно делать по существующим нормам? Снип 2.04.01-85 «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ», раздел 17 СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ прочитал многократно. Никаких запрещений на этот счет не нашел. Стало быть, строители сделали все правильно и претензии к ним с моей стороны будут неправомерны? Или я не те СНИПы смотрю?
  9. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @gladilov,
    Т. е. Если у Вас последний этаж, то нормально, если не последний, то стояк должен работать на вашем участке как не вентилируемый (делается расчёт согласно документу).
    С нижним отводом всё в порядке, ну а как подключить, это по месту.
  10. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Спасибо большое за ответ. У меня 2 эт. всего в доме х этажей, высота потолков 3,2 м.
    В общем то все понятно. Согласно п. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
    Но тот же СНИП, как Вы написали допускает присоединять приборы ниже отступов, если расчет позволяет это делать. Похоже, строители правы. Придется мириться с дополнительным шумом от сливаемый с 6 эт. воды и в перспективе возможностью засора именно в этом месте.
  11. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @gladilov, маленькое дополнение:
  12. gladilov
    gladilov
    gladilov
    При наличии отступов - над ними. Это на каком расстоянии над ними? У меня в квартире, Ю как видите ревизии нет, а на этажах выше не знаю. Или должна быть ревизия непосредственно на отступом?
  13. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Тут остаётся простор для творчества. Если в квартире выше ревизии нет, то плохо. Но плохо будет не вам)
    Кстати, для нормализации ситуации можно подключиться через обратный клапан и после него поставить вакуумный клапан.
    Если найдётся место на эту арматуру, то избавите себя от потенциальных проблем связанных со стояком.
  14. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Как раз плохо будет мне. В случае непроходимого засора скапливаться будет все в этом моем отступе, возможно литься через места соединения канализационных труб. Чистить будут приходить ко мне. Возможность для чистки (люк в отделке ванны) то же надо будет делать мне.
  15. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @gladilov, не правы. Литься не будет - на такой высоте очень маленькое давление - выдержит.
    чистить нужно будет через ревизию которая, судя по всему, распологаются этажом выше, ну или должна быть там.
    только если лом кто-то кинет проблемы будут ;)
