1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим сауну в подвале частного дома
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Roracotta, 22.03.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Запрещено только в саунах. Где большая температура и возможны испарения пенопласта. При нормальных температурах пенопласт можно использовать где угодно.
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Roracotta, а если подвал утеплен пенопластом снаружи - бетонные стены смогут противостоять испарениям?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каким испарениям? И что значит "противостоять"?
  4. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Если ЖБ коробку, в которой будет находиться сауна, утеплить пенопластом снаружи - это сможет избавить от испарений о которых Вы писали выше?
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Wood-doors, вы бетонную парилку делать собрались? С вашим то столярным мастерством;) ? Разговор о том, что пенопласт не подвергать высоким температурам, а снаружи он или внутри разницы нет.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Con, не думаю, что закапывать в землю деревянную конструкцию - разумно.)
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно не стоит:). Но бетон все равно нужно закрывать изнутри утеплителем и делать пароизоляциию. Или вы хотите упростить этот процесс?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно! Ибо снаружи нет такой температуры.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сауна из бетона это когда лес рядом, сначала неделю валишь лес, чтобы дров побольше было, а потом пытаешься ее протопить еще неделю, т. к. теплоемкость бетона просто ах, зато после прогрева бетона, в ней еще неделю паришься, если он утеплен снаружи конечно. Ну и кому так по парится хочется?
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Я именно про сауну. Более точный вопрос – в полу сауны тоже нельзя?
    Можно ли использовать пенопласт под стяжкой с тёплым полом (не в сауне, в "обычном" помещении)? Считается ли это "нормальной" температурой"?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там можно. Ибо на полах температура низкая.
    В полах можно. Ибо ТПолы не нагреваются выше 30-35 градусов. Это даже ниже, чем температура человеческого тела.
  12. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    С наружи бетостены можно пенопласт приклеить. Сам летом сделаю так. Вопрос, а если пенопласт приклеить внутри, под ватой? Вата изолятор. Если в сауне 100гр, то под вагонкой и ватой должно по идее 30-40. Есть мнения? Стены бетонные требуют хорошей изоляции
  13. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    В сауне канализацию делали? Или делают?
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Владимир, а заказчик сауны, случаем, не из России?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, ничего не понял...:flag:
    Нет. Зачем там канализация?
    Да, русские. Из Иркутска, по-моему.
