1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим сауну в подвале частного дома
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Roracotta, 22.03.12.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я как то по самодельной ручке двери догадался. :|:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это к ним папа приезжал на месяц на побывку. Это его извращения...:)]
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это как в рекламе... "Папа может..." Хотя в Канаде этой рекламы точно не показывали. :)
  4. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Если приклеить пенопласт изнутри, на него вату и вагонку. Вата защитит пенопласт от высокой Т. У меня стена подвала снаружи землей засыпана.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю. В инструкциях по постройкам бань и саун, специально сказано, что бы не применяли пенопласт для их утепления. Я же, на себе експеременты проводить не хочу. :flag:
  6. Юран6655
    Юран6655
    Юран6655
    Запорожье
    Ув. Roracotta. Респект и уважение за такую роботу! У меня полуподвал под дачей. Окон нет. 1 помещ. 2.5на4.5 м и помещ 2 на 2.5 (будет душсанузел). Стены красн кирп и оштукатурены цем-песч раствором. Пол цем стяжка высота 2.8 м. вход и вытяжка есть. Подскаж пож. как распланировать эл. баню и чем утеплять стены? если можно какой покупать брус и лес дешево но сердито. Если можно yran6655@mail.ru
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так я же в этой самой теме наглядно показал как стоить и чем утеплять сауну.
  8. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    а можете, если остались фотки показать вентиляцию, есть ли она и как утроена коротко рассказать, и вообще требуется ли?
  9. Юран6655
    Юран6655
    Юран6655
    Запорожье
    Ув. Roracotta. Всё правильно но я к сожалению не всё понимаю в устройстве сауны, а желание огромное построить своими руками тем более (извините) выросли с нужного места.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вентиляция (вытяжная) обязательно должна быть в предбаннике (комнате отдыха). Между сауной и комнатой отдыха должно быть регулируемое окошко.
    Фотографий вытяжки, к сожалению нет. Это обычный вентилятор, встоенныей в потолке и через 100мм трубу выкачивающий воздух через стену на улицу.
    Какие именно вопросы Вас интересуют? :pioner:
  11. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Ну в комнате отдыха будет санузел с общей вентиляцией, думаю достаточно... значит просто с парилки надо будет сделать окошко с пропеллером)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно в сауне делают одно отверстие 100мм под електропечью, а второе с противоположной стороны под потолком или в потолке. Без высаких пропеллеров. Верхнее окошко должно регулироваться, открываться или закрываться. за счет разниц температур будет хорошая естественная циркуляция. Иногда слишком даже большая. Для этого и должна быть предусмотрена возможность "поджимания" верхнего вентиляционного окошка.
  13. Юран6655
    Юран6655
    Юран6655
    Запорожье
    Вопрос. нужно ли обработать стены подвала гидроизол раствором или ещё чемто. потом ставлю рейки (размер бруса? и нужно ли оставить темп шов между стеною и минватой?), между брусом вкладываю сотку минвату (уже купил). поверх клиёнку (потолще), потолок (мин вата200). какая высота потолка? сауна 3-4 чел. СПАСИБО.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ничем не нужно обрабатывать.
    Я использую стойки 38х90мм.
    Можно оставить воздушный зазор в 50 мм. На стойки со стороны бетонных стен, можно набить гвоздики и нацепить "паутинку" из капроновой нитки, что бы будущий утеплитель не проваливался и не дотрагивался до цементной стены.
    Все верно. В качестве пароизоляции можно использовать фольгу или полиетилен. Стыки проклеивать спец. клеем или спец. скотчем.
    Обычно высоту сауны делают 210см. Нужно учитывать, что над головой человека, сидящего на последней полке, должно быть пространство до потолка 10-15 см.
  15. Юран6655
    Юран6655
    Юран6655
    Запорожье
    Огромное спасибо! Всё розумно понятно. Но может для подстраховки обработать стены, или добиться абсолютно сухого подвала. Дело в том что осенью на стяжке была небольшая лужица, но я весною хочу обновить отмостку.
