1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим сауну в подвале частного дома
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Roracotta, 22.03.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Указать название) если есть... или послать (ссылку) :)]
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Еще вопрос - в самом первом сообщении на фото есть стойки, который оказались между двумя пленками (если не ошибаюсь)
    не грозит это тем, что доски будут мокнут...грибок...и др?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Там тепло. Точка росы далеко за пределами утеплителя. Это вообще в земле все находится. Подвал.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А если бы аналогичная задача стояла бы для 1 этажа, с учетом того, что сам дом каркасный?
    были бы какие-либо изменения в плане организации сауны?
    заранее спасибо
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Практически нет. Ну, за исключением того участка с пароизоляцией с двух сторон утеплителя.
  7. Russsko
    Russsko
    Russsko
    Какие есть варианты крепления каркаса к стене в подвале чтоб не повредить внутреннюю гидроизоляцию?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каркас к стене не крепится. Только к полу и потолку.
  9. Russsko
    Russsko
    Russsko
    Так в полу тоже гидроизоляция
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Владимир!
    А вагонку по стенам можно только горизонтально прибивать, или вертикальный вариант тоже возможен?
    И еще вопрос по имитации бруса. Обшивку стен бани снаружи имитаций толщиной 18 мм приколачивать только в пласть и гвоздем? А можно 50 мм скобой (ширина спинки скобы 11 мм) в шип, чтобы скрыть крепеж?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как душе нравится.
    Можно и так.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спросил, так как терзают сомнения в прочности крепления скобой. Не тяжело будет скобе держать имитацию 190х28 мм (извиняюсь ошибся с толщиной, не 18, а 28 мм)?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проверьте опытным путем. Зачем гадать?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Хотел воспользоваться Вашим опытом.
    Попробовать то не долго.
    Но как можно понять будет ли она (имитация) стоять на скобе годы или нет? :aga:
    И еще вопрос Владимир.
    В проекте бани есть ОСБ 18 мм на полах, которая закрывается в парной и душевой стяжкой с плиткой, в туалете и прихожей линолеумом, а в комнате отдыха доской половой. Можно ее (ОСБ) применять в бане, или поискать что-то иное? Например ГВЛ. Экологичный аспект, понимаешь. :aga:
    Ой, еще вопросик. :faq:
    Для выравнивания уровня пола (стяжка в 50 мм с плиткой) дополнительно набивается брусок 50х50мм. Можно туда заложить еще 50 мм теплоизоляции? Чтоб объем не пропадал.
