1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, сепаратор, это не просто сеточка.
    Вспомните деревенский сепаратор для молока.
    Сливки отдельно - обрат отдельно. Что то подобное должно быть и здесь. Попросим Лео рассказать о нем поподробнее. :)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вы блин даёте (а центрифуга то здесь зачем) :no:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сепаратор - это не обязательно центрифуга, это лишь один из методов сепарирования - то есть разделения продуктов.
    А Вы, вместо возмущения, лучше бы рассказали как у себя сделали. :)
    Пользы от поста было бы больше.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если коротко, то применение пылесоса, эл. магнита,сетки (процедура при каждой чистке котла)
    А опил обратно в производство:hello:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сложновато как то. :faq: Да еще проводить сию процедуру при каждой чистке котла.
    Так много опилки, что имеет смысл отправлять её обратно в производство? Качество пеллет хромает?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто пылесос который стоял (слабый по ватам).
    Я прихожу чистить котел ну и включаю его сначало котёл а потом мин10 -15 в бункер
    Опила вообще нет никакого и в котельной чисто.
    Опила 50литров примерно в месяц:hello:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это с какого объема сожженных пеллет? Жутко много. :ogo:
    У меня ничего подобного нет.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. к взял в 2011 в конце сентября24прим. по усной договорённости возрата (брака -опил) то не придал этому значения, а сейчас 625530bdc4096c98467b2e0537a7c9cd.gif :no:
    С 15 т с октября по декабрь 3 мешка (опила) поменял на 2мешка пеллет:aga:
    Контолировал только 1й месяц по опилу, было полных50литров (но неслежавшегося) больше похожего на пыль.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, мысль одна мелькнула. Пеллеты, легко крошащиеся в опилку, по идее должны иметь малую плотность. Это могло бы быть маркером качества?
    Померяйте, какова плотность ваших пеллет. А я измерю плотность моих. Потом оценим разницу. :)
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В Европе - истираемость - один из важнейших качеств пеллет, так как у них транспортирование (включая пневматику) пеллет происходит на длинные расстояния. Поставьте шнек метров 10 и поймете, что останется от пеллет плохой плотности на выходе шнека.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, можно утверждать что качество пеллет на истираемость пропорционально плотности?
    Чем выше последняя - тем лучше качество пеллет?
    Есть какие то цифры, с какой плотности качество пеллет на истираемость становится приемлемым?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Извините, отвлекся. Трава полезла, покосы, тракторишки, а Вы тут про пеллетники продолжаете. :)]
    Смотрел из дома и приезжал на выходные в прозапрошлом отопительном сезоне. В июне 2011, как жарко стало, мы перебрались в деревню и так и не вернулись обратно. Зимовали тут.
    Беспробочная дорога в МО... Это вертолет или в 2-3 часа ночи. :(
    Почему я писал, что пеллетник не нужен, если это зимняя дача. Стоимость тепла, полученная от пеллет раза в 2 дешевле, чем, например, от дизеля. Когда пмж, то этого самого тепла надо много, а в случае зимней дачи гораздо меньше. Хоть и экономней, но 100 и 50 тыс - это разница, а 10 и 20 - тоже, но не внушительная. Внимания пеллетник к себе требует гораздо больше, чем дизель или электро.
    Если же дом пока не пмж, но в ближайших планах он им станет, то можно ставить пеллетник. Ну в крайнем случае его можно выключать, когда Вас там нет и сидеть на электричестве, а перед приездом или после включать пеллетник. Вариантов много, все зависит от денег и желаемого комфорта.
    Лично мое мнение, если пмж, то бункер максимум на неделю. Узнавайте стоимость электричества и его количество (разрешенная мощность). Ну или номинал автомата в амперах (на нем написано) и количество фаз (столько автоматов) на входе. Если статус земли ПМЖ, а не садоводство, то Вам 15 квт положено. Для поддержания выше крыши.
  13. ruf
    ruf
    ruf
    ну у нас не совсем так, пробки только утром и вечером, когда народ на работу и с работы едет. мы стараемся в это время не ездить, но конечно если переедем на пмж, то этого не избежать. Кстати, с домом, муж все время говорит, это же дача, мы не скоро переедем, поэтом унадо рассматривать варианты не для пмж. Но, жизнь такая штука, это из серии если есть ружье, оно когданть выстрелет, так и с домом, если он будет, скорее всего, ситуация будет складываться так, что переедешь в него...надеюсь, повод будет приятным.
    деревня и 15 квт положено, но после многих "сминаний шапок" и протягивания рук, не пустых само собой. у нас все из области фантастики - меняю время и нервы на деньги, или наоборот.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Естественно.
    Вот эти параметры в стандарте DIN Plus:
    Dichte - ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ - более 1,12 kg/dm3
    Abrieb - ИСТИРАЕМОСТЬ - менее 2,3 %
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замерил плотность своих пеллет. Сначала сдуру начал взвешивать один литр пеллет, а потом осознал, что таким образом определю не объемную плотность, а засыпную. Поэтому пришлось достать мои замечательные весы, с порогом взвешивания до 20 гр и с погрешностью в 1 мГ, и взвесить просто одну пеллетинку. :)
    В итоге пеллетинка, 40 мм длиной, 6 мм диаметром потянула на 1,498 гр. Что дает плотность 1,33 кг/дм3! :super:
    На повестке дня испытания на истираемость, но, честно говоря, не буду этого делать. Мне и так ясно - пеллеты у меня хорошие, у них только один недостаток. Иногда попадаются с песочком.
