1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @IgorNovgorodsky, Не горят. У вас горели под наддувом (тяга дымохода).
  2. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Наддув не работал...а тяга естественная это уже совсем другое дело
  3. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Поздравляю у Вас хорошая естественная тяга (труба наверно поднята высоко).
    Я говорил немного о другом, гранулы сыпучий материал лежа в куче на дне горелки они не будут гореть, а будут тихонько тлеть, наддув прогоняет воздух между гранулами, а бывает и ворошит их.
    По правильному гранулы должны сгорать не на дне горелки а в средней ее части.
    Если кто не верит пусть попробует сжечь кучку опилок на дне емкости без дыр.
  4. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    добрый день :) высота трубы семь с половиной метров. а гранулы сегодня специально пытался поджечь без трубы и наддува. просто положил в металлическое ведро с горячими углами...меньше чем через минуту они горели без дыма :) гранулы всё же не совсем опилки
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Это не до конца хорошо, такая тяга - возможно прохождение огня по шнеку.
  6. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    посмотрите конструкцию котла Мини Био 20. до куда может дойти огонь ? да и появляется эта тяга лишь при снятом подающем патрубке
  7. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    При полной загрузке бункера (самоделкин или родной?), при среднем утеплении и толщине стен 40см. всег о200 м2 дом, стандартные потолки. Только отопление на сколько мне будет хватать 1 загрузки? И второй вопрос если я хочу себе поставить бункер, теплый пол, радиаторы, погодную автоматику и солнечные коллектора... Будет ли всем этим управлять мне котел?
  8. Юрий2020
    Юрий2020
    Юрий2020
    Добрый день, подскажите, как лучше сделать GSM информирование о состоянии котельной?
    пеллетный котел ACV TKAN 100 в производственном здании. спасибо
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сначала нужно узнать нет ли "родных" решений. Если нет, то на рынке много подобных устройств, начиная с Кситала. Всё зависит от ваших хотелок-)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На плате только выводы под комнатный термостат (если будет с фуджилоджиком управление будет периодически ошибка отсутствия топлива, а топливо в горелке точно будет) сигнализация ошибки котла не увидеть дистанционно. :hello:
  11. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Результат за 6 мес отопления. На стенках котла 2-4 мм пыли. Снимается легко метал. щеткой. Всего из котла и из газ ходов нашкрябал около 3л сажи. Как всегда хочется понять, где находится мой процесс отопления на вершине пеллетного прогресса или это кунсткамера. Мне сезон не понравился, т. к. сжег 4.5т. (Дом 180м., 4 чел, тёплый пол для ползающего ребёнка, терм контроль 20-22 гр, автом. ночной режим 18гр). После чистки расход на глаз не уменьшился. По крайней мере не заметно.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Grimo, расход более чем нормальный. Правда зима была "тёплая". Что вы считаете, было не так?
  13. Grimo
    Grimo
    Grimo
    После ночи, когда дом поддерживается на 18гр. температура котла в течение 5 часов не выходит на норму. Т. е. Биоматик молотик на максимуме а в котле около 60. Или 3 года этого не замечал или что-то произошло.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется дело не в котле..., а в СО
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы же знаете, что про аритерм у европеллета спросить проще.
    1 Как вы решили вопрос с дымоходом и низким разряжением в котле?
    2 Трёх ходовой на каких параметрах установлен?
    3 И какая мощность на горелке установлена сейчас?
    4 Прозоры на чашке насколько быстро загаживаются?
    Наверно на горелке выставлена низкая мощность.
    Может пора чистить карман у дымососа?
