1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    P { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот решил поделиться своим опытом эксплуатации пеллетных котлов. Есть опыт отопления котлами одной итальянской фирмы с горелками «шнеком в кучку» один маленький котёл на даче (20 кВт примерно) и один промышленный на работе (400 кВт примерно) и котла КЧМ-5 с факельной горелкой РВ-14/40. Всё изложенное далее носит исключительно субъективный характер и ни коим образом не претендует на истину. Информация может быть полезна тем, кто мается выбором, но определился, что котёл непременно пеллетный.
    Первым преобретением был котел фирмы ФАСИ 20 кВт, а может и 15, короче самый маломощный в линейке. Цена у сего агрегата не отличалась гуманностью, внешний вид, если не подходить ближе 2 метров, радовал, электронное табло контроллера вселяло надежду! Надо сказать несмотря на все минусы данный агрегат до сих по (лет 5 ужо) справляется с задачей по отоплению дома из оцилиндровки площадью 80 кв. м. Тфу, тфу без каких-либо поломок. Ну и без какого-либо значительного технического обслуживания, кстати. Топится сейчас редко, первый год постоянно, в остальные года по выходным. Второй котёл этого же производителя был куплен для отопления производственного здания 1000 м. кв. с потолком 6 м. Взял б/у. Затея провалилась. Последнее приобретение — это котёл КЧМ-5 и общемашовская горелка РВ14/40. Работает в настоящее время, обогревая дом 140 м кв. Теперь подробнее о плюсах и минусах разных типов горелок и котлов:
    Котлы фирмы ФАСИ (Италия) бесспорно отработанное и продуманное решение вопроса сжигания пеллет во имя тепла! Надёжно, ремонтопригодно, достаточно просто в эксплуатации. Жена без проблем справлялась с пуском и регулировкой режима работы агрегата. Есть поддержка запасными частями (шнеки иногда ломаются если совсем ничего не обслуживать, так говорят, сам не сталкивался, тьфу-тьфу). Из минусов и советов: берите котлы со смотровой щелью и крышкой, никаких стёклышек. Сжигание пеллет это всегда мелкий пепел и его достаточно много и он везде! Котлы данного производителя давольно шумные по причине того, что шнек вращает электромотор 800 Вт (Даже на маленьком котле! Нафига столько! Там же червячный редуктор!), мало того, что эта хреновина вибрирует, а с ней и вся система подачи, так ещё и просаживает напряжение по фазе при пуске прилично. А если там и так 190 В? А пускается он несколько раз в минуту, кстати. Вобщем, спальня наша была над котельной и я без проблем всегда слышал работает ли котёл. Да в любом месте дома я всегда без проблем контролировал на слух! Короче, котельную лучше строить отдельно, НО! Но любой твердотопливный котёл, особенно если он работет без бойлера косвенного нагрева или теплоаккумулятра — это штука за которой надо поглядывать! А ходить по темени в котельную лень будет, поверьте. Постоянно надо добавить, убавить, а потом проверить согласованность подачи топлива и воздуха (после каждой корректировки минут через 10 желательно) А если котёл выскочил в перегрев (и такое бывало), то потом только вручную перезапускать. Ну и система с двумя шнеками не даёт полного спокойсвия на счёт пожаробезопасности. Дело в том, что когда бункер опустошается, то в канале ОБОИХ шнеков появляется нормальный такой зазор для воздуха, а в этом зазоре полно мельчайшей пыли от пеллет, а вентилятор-то работает, давление воздуха в камере сгорания котла избыточное, а пеллеты-то кончились и уровень тпоплива в горелке снизился до шнека и дым и продукты сгорания начинают частично течь не в дымоход, а по тоннелям обоих шнеков, а там наша старая знакомая-пыль, а она сволочь гореть мечтает. Вобщем было такое один раз у меня. Пожара не случилось, но дыму было полно. С тех пор взял за правило котёл до пустого бака не догонять ни в коем случае! Ещё ньюанс: теплообменник этих котлов придумал демон! Пусть он будет здоров сто лет! Эта адская конструкция из трубок блинов больше подходит для боевиков со Шварцнегером, но не для котла на пеллетах. Мелкая зола забивает эти трубки наглухо. Вычищается достаточно просто специальным скребочком, который идёт в комплекте с котлом, но сделать это так, чтобы не уделать всё вокруг милой серой пылью (чаще всего горячей) у меня ни разу не получилось! Даже на маленьком котле с длинной теплообменника сантиметров 40. Про большой котёл вообще молчу! Качество сборки в моём случае было так себе: петли двери приварены криво, дверь из-за этого плотно не закрывалась, можно было поджать винтовыми зажимами, но щёлка всё равно оставалась. Рекомендация по отсутствию всяких там смотровых стёклышек результат маяты с очисткой этого гадского стёклышка. Мало того, что к нему постоянно наровит прилечь валик из пепла, так ещё и нагар образуется и вообще нифига не видно. Там, конечно, всего 4 винта и снимай, чисти, но хватает на несколько недель. Раздражает. Короче видел версии с заслоночкой, они рулят. При использовании доступных мне пеллет приходилось раз в неделю (при постоянной топке) или при растопке (ежели реже) чистить внутренности котла от серенькой такой пыли/пепла/сажи/золы нужное подчеркнуть. Иначе КПД котла снижался значительно. Удобнее всего это делать веничком, он нам ещё встретится:) Причём объём отсека под золу позволяет вытряхивать его раз в месяц, но внутрянку надо чистить чаще! А ещё есть такая забава: протолкни золу в поддон. Помогает обычный веник сорго, лучше хорошенько поюзаный у него габариты поменьше! И опять всё в пыли! Есть, наверное, пеллеты с малой зольностью, но это дорого, иногда вдвое дороже, чем местное гуано. По идейным соображениям топился последним. Ещё горелки данного типа очень не любят частые циклы запуск-стоп. После каждого сезона такой топки надо повозиться с очисткой твёрдых отложений внутри горлки. Натурально зубилом отколачивал, по другому не получалось. Продавцы котла сказали что это, мол, дёготь, иногда он нарастает на шнеке и шнеку хана. Охотно верю этим парням, ни разу не обманули. Ну и из забавного: учите итальянский. Всё меню в контроллере только на итальянском! Перфекто! С большим котлом вообще казус вышел. На имеющихся пеллетах он не развивал нужной мощности (а запас-то четырёхкратный!). При заброске дров — пожалуйста на пеллетах — шиш! Кстати котлы этой фирмы позволяют кормить себя дровами, даже заслоночка на горелку специальная в комплекте имеется. Но только не берёза. Дёгтя с неё уйма, устанете чистить! Вот такие пирожки с котятами. Когда пришла пора в новый дом котёл подбирать перерыл все варианты. Остановился на твердотопливном котле. Газгольдер жаба душила ставить, жидкотопливный или дорого, ванюче и неэкологично или грязно, всё равно дорого, вонюче, неэкологично. Выбор пал на КЧМ -5. Этакий танк КВ среди котлов. Чугунина, размер топки (40 квт котёл) позволяет толкать поленья по 50 см, а то и больше ежели торчком, ну короче наши жгут! При получении котла в транспортной компании пылу поубавилось: пока котёл ехал поломали ручку на дверце, она как и почти всё в этом котле чугунная. Весу в нём как в КВ. Зольник детский. Качество покраски и сборки так себе. Герметичность заслуживает отдельных слов: её нет. Зазоры на двецах по 5 мм, асбест весь отвалился. Сразу же. НО! Это реально КВ! Жрёт всё. Сырые дрова, плохой уголь, пеллеты любые. Горелки тоже всякие к нему можно докупить и жидкотопливные и газовые и как у меня пеллетные. Цена замечательная. Производитель вносит изменения в конструкцию так резво, что из 4 котлов этой марки что я видел, только 2 одинаковых! А куплены все 4 в течение полугода. Кстати ручки потом пошли другие, закрывают двери плотнее. Вобщем я знал что покупал, ибо отзывы читал. Горелку после имеющегося опыта хотелось факельную. Взял общемаш РВ 14/40. Брал два года назад без системы пневмоочистки и ГСМ ВиФи блоков. Этакий молоток с железной ручкой. Котёл укомплектован ладдоматом и теплоаккумулятором, он же бойлер косвенного нагрева на 2,5 м куб (самодельный, работает). По цене котел и горелка два года назад был примерно вдвое дешевле чем просто котёл импортный. Опыт экпслуатации факельной горелки такой: пока нравится. Чистить надо чаще, раз в два дня, но опять же от пеллет зависит. Переходник купленный вместе с горелкой отстал от жизни, у котлов уже иная дверца. Решил проблему болгаркой и болтами. Кстати теперь дверца котла открывается вместе с горелкой, читстиь удобнее. Приловчился, сейчас уходит минут 5 с горячей горлкой. Без ожогов как правило. Много настроек, пока не все тыкал. Жалко нет полностью ручного режима управления, отдельной регулировки вентилятора и подачи. Мне так было бы проще. Инструкция так себе с точки зрения описания последствий изменения настроек, но зато конструктив изложен исчерпывающе, институт вспомнил. Чуть не заплакал от нахлынувших воспоминаний:) Вентилятор работает тихо, но пеллеты сыпятся в горелку со значительным шумом, там такая мембранка из нержавейки. Звук забавный, слышно далеко. Вибраций нет - хорошо. Лучше чем дровами топиться, но дороже. Бункер большой, но таскать мешки заколёбывает, надо какую-то систему хранения сблудить и возить биг-бэгами и дешевле и бункер заправлять механически, впрочем физкультура... нахаляву... Ну и фото датчик уже несколько раз чистил, подгибал. Короче привыкаем друг к другу пока. Но нравится больше чем предыдущий вариант. Мне кажется такая горелка больше тепла из пеллет выжимает.
    Общие впечатления. Пеллетный котёл — это прежде всего пеллеты. Отталкивайтесь от того топлива которое вам доступно по карману и географии. В зависимости от топлива берите котёл/горелку. Универсальный котёл с горелкой мо-моему лучше, чем специализированный только под пеллеты. Если пыли грязи не боитесь, от посторонних шумов не вздрагиваете, голову на плечах имеете и 40-килограмовый мешок поднимаете улыбаясь вам к нам, владельцам пеллетных котлов.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @МсьеСержж, сфотографируйте как выглядит комби эко с горелкой, очень интересно написали.
    Спасибо!
  3. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Купил итальянский котел. Вещь хорошая. Но есть нюансы. Котел на 7 Квт (минимальная млщность, как я понимаю, для пелетных котлов). Стоимость порядка 1000 евро (в Европе). СтоИт в комнате размером 40 квадратов. Когда на улице еще не слишком холодно, но уже хочется обогрева, включаю кго, устанавливаю требуемую температуру, котел нагревает до этой температуры, переходи в режим Эко, но все равно его энергии с избытком, нагревает помещение до 30 градусов, ниже в принципе не получается у него. Приходится отккрывать двери в соседние комнаты. На мой взгляд, алгоритм не доработан, мог бы в каких то ситуациях, если режим эко не дает нужного эффекта, выключаться. Или у шнэка должен быть расщирен диапазон регулировки. Это первый момент. Второй момент. После нескольких топок почистили зольник, а на горелку не обратили внимание. Оказалось, что в небольшой емкости под горелкой скапливаются несгоревшие пелеты и зола, и это все спекается. Результат - котел потух, я нажимаю кнопку выключить - в топку вентилятор подает воздух на продувку, этим воздухом мощно разжигаются несгоревшие пелеты, из трубы валит черный дым, из топки, через дверцу с уплотнителями дым валит в комнату. Запах как в кочегарке. Вообще ситуация опасная. Думаю, что также не продуман алгоритм безопасности. Ну и нельзя забывать о чистке емкости под горелкой. Третий момент. Емкость в котле, в которую засыпаются пелеты, расчитана на 16 кг. Засыпаю мешок 15 кг. Через несколько часов камин гаснет. Смотрю в бункер - пелет там еще на 1/3 бункера. Присмотрелся - пелеты расположены в бункере в виде воронки, и шнэк не может захватить порцию пелет, так как сверху на пелеты ничто не давит, они так и находятся в виде воронки. То есть пелеты есть, но шнэк их не может захватить. Поэтому, получается, что загружать пелеты надо не 1 раз в сутки, как получается из расчетов, а два раза. Считаю, что конструктивная недоработка.
    Если учитывать эти моменты, то вещь хорошая, лучше дровяного камина.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, речь идет о пеллетном камине, а не о котле?
    Котел - устройство для нагрева воды.
    Камин - устройство для нагрева воздуха.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @saaaab, Просим продолжить описание, интересно. Расход топлива, удобство пользования, фото. Тоже думаю что это пеллетный камин, но вдруг котел.
  6. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Да, пелетный камин. Расход - пока не более 1 мешка (15 кг) в сутки, но днем выключаю, на улице 15 гр. С, стены не утепленные. Пользоваться достаточно удобно. Кнопку нажал - включился, кнопку нажал - выключился. Поэтому, утром включаю, пару часов работает, потом выключаю. Вечером тоже часа на 3-4 включаю. Мешки в Европе по 2,90 евро.
  7. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    Писал о своем проекте об этом в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/296634/page-2, советуют перенести сюда. Так вот - нужно установить на комбинированный котел на дровах и угле с дизельной горелкой и горелку для пеллет.
    Есть электрокотел, но отапливаться им слишком накладно получается, по шестьдесят тысяч в месяц улетало. Так и решили, что будем дровами и углем отапливаться, в резерве дизель.
    Истопником назначили меня. Почитал, понял, что надо переходить на пеллеты пока деньги есть на стройку. Так и подошел к тому, что надо найти качественную технику, а это очень сложно. Думал, чтобы не зависеть от одной марки поискать несколько разных вариантов, заказать по интернету, что-нибудь еще придумать. Решил разузнать об одной горелке украинского производства. Когда позвонил, послушал про горелку, все нормально было, но когда начали критиковать другие горелки, меня это неприятно удивило. Это натолкнуло на мысль посоветоваться с другими специалистами, разузнать побольше об этих горелках у людей. Порассказали такого. Вчера не знал где выразиться полегче.
    Горелки дымят, чадят, разжигают пеллеты минут по восемь, в общем владельца горелки ждет постоянный цирк, а не жизнь. Решил остановиться на первом варианте, а то с такой дымной горелкой меня родня из дому выгонит.
    Короче говоря, времени осталось немного, всего то две недели, к концу апреля уже нужно систему отопления доделать. Решил пока остановиться на пеллетной горелке Китурами. Собственно, вопрос такой. Котел вот:
    Какие есть у вас советы по монтажу к нему горелки? Надо чтобы была возможность работы на всех видах.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    На настоящем фото настоящего котла битопливного видно, что он не подключен - отверстие обратки без трубы.
    На стене смонтирован настоящий электрокотел, который работает по-настоящему.
    Постановки нет, реальная котельная с реальным котлом, в который надо установить пеллетную горелку. И тут к знатокам нашего форума вопрос - Как лучше монтировать котлы - параллельно или последовательно?
    Основным котлом предлагаю сделать твердотопливный с пеллетной горелкой, резервным - электрокотел, также в резерве будет жидкотопливная горелка, уже имеющаяся на котле.
    Давайте вместе поможем нашему форумчанину.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня пеллетник и электрокотел параллельно. Мотивировал для себя это тем, что на момент утановки был другой пелленик, где воздух, даже на выключенном котле сосало хорошо, а с учетом большой площади теплообменника и высокой трубы думаю, что грел бы улицу. Основной плюс - не дай бог чего с пеллетником, то закрыл краны и хоть демонтируй. Это ни на что не повлияет, в том числе и на температуру в доме. Только счет за электричество придет конский.
    Минусы параллельного соединения, если без всяких приблуд - 2 насоса, а плюс, что если 01.01 вечером насос сдохнет, то можно взять другой :|:
    Электрокотел, кроме резерва, нужен для использования ночного тарифа электричества. Сейчас у меня он 1.12 руб, с пеллет где-то 1.5 киловатт. Кроилово в общем. Пеллетник имеет свой внутренний таймер работы, и настроен на включение с 7 до 23, а электрокотел на простеньком китайской таймере и электромагнитном пускателе, соответственно, с включается с 23 до 7.
    Из исходного вопроса не ясно, а зачем электрокотел вообще? Как резерв? Тогда на особо важно, как его подключать.
  10. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    @KituramiRussia, вы правы, котел действительно не подключен еще. Система отопления пока есть только на первом этаже - теплый пол, два других этажа только начали. Монтажники, которые нам делают систему тоже советовали параллельное подключение двух котлов, и на данный момент так и делают. Объяснили, так же как @DmitryDmitry, писал - если что, всегда можно отсечь один котел и включить другой. Тоже два насоса - на каждый из котлов свой, ну это на фото под Зотой видно - стоит насос на 6 килограмм, это на теплый пол. А электрокотел - да, будет резервным, а зимой им отапливали дом.
    Битопливный котел пока просто стоит не подключенный, еще даже не начали делать обвязку, все равно сейчас уже тепло и электрического котла хватает.
    Так что я хочу спросить помощи и совета насчет монтажа пеллетной горелки. Пока не можем определиться - нужно ли влазить в автоматику котла или следует пеллетную горелку подключать автономно? То есть хочу спросить так: горелка должна быть подключена к автоматике котла или не подключена?
    Например, может ли и горелка и котел работать от одного датчика температуры?
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Если постараться, то сможет. Но в комплекте имеется датчик температуры дополнительно. Установить его удобно сразу на подаче в крестовину, туда же и датчик низкого уровня теплоносителя.
    Что за насос на 6 кг?
  12. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    Сегодня привезли уже горелку, будем устанавливать. Дверь еще не готовили к установке горелки, еще не делали в ней отверстие. Попозже отвезем ее, сделаем лазерной резкой отверстие, чертеж нам дали сразу в магазине, где покупали горелку.
    А вот сама горелка. Выглядит аккуратно, компактная.
    В котле есть датчики.
    В паспорте на котел KRM написано, что температура воды измеряется и это регулирует защиту от перегрева, подачу воздуха для горения дров или угля и включает дизельную горелку, когда топливо прогорит. Мне кажется, что вмешиваться в работу компьютерного блока котла и датчиков не надо, лучше сделать горелку автономной и подключить датчик горелки отдельно.
    У монтажников спросил, сказали, что можно крестовину можно поставить до группы безопасности на подачу, это будет правильное решение?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Правильное. Сначала установите сразу на выходе из котла на подаче крестовину, в нее вмонтируете датчик низкого уровня и температурный датчик. Все провода провести под облицовкой котла, там места достаточно. Предлагаю подумать над установкой турбулизаторов в теплообменнике для сжигания твердого топлива. Вы обратили внимание, что в котле два изолированных теплообменника?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Про особенность контроллера с преимущественным ориентированием на температуру воздуха Микронова расскажу.
    К пеллетному котлу электрокотел - самая часто встречающиеся дополнение.
    Но вот у у контроллера аквакамина и контроллера электрокотла совсем разные входные условия работы: первый по температуре воздуха, второй чаще всего по температуре воды.
    Ясно что при неработающем пеллетном аквакамине температура воды низка и тут то включается электрокотел.
    Выход - брать электрокотлы с возможностью установки внешнего таймера и температурного датчика воздуха.
    Первый для ночного тарифа, второй для устранения конфликта по совместной работе оборудования.
    Встречается эта проблема очень часто - электрокотлы в виде трубы с тэном недороги, но вот их совместная работа с пеллетником затруднена.
    И да - паралельно.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это если БУ пеллетника сам не может управлять эл. котлом. Да и поставить простое термореле и повесить на него пускатель эл. котла не составит особого труда.
