1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    Все, готово, отверстие под пеллетную горелку в дверке KRP 70 нам вырезали. На днях будем устанавливать горелку!
    Как установим горелку - буду выкладывать новые фото, рассказывать про установку и настройку.
  2. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    А почему Вы не вырезали отверстие в защитном кожухе из нержавейки как это сделали мы?
  3. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    @Kiturami ELK, там и не обязательно делать круглое отверстие под горелку. А квадратное я сам могу болгаркой сделать
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если делать болгаркой то постараться шестигранник выполнить.
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Подскажите с чего начать? Есть дом 2 этажа, 200 м2. Газ в далекой перспективе. Дом, брус 200м. Ездить планирую наездами, 1-2 в месяц. Электричество хреновое. Хочу поставить пеллетный котел. Но как у него с автономной работой? Насколько максимально можно растянуть автономность, по чистке, по засыпке? Как котлы относятся с малой нагрузке?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если по порядку:
    С чего начать? - желательно рассчитать теплопотери дома (есть много программ на эту тему). Затем рассчитать систему отопления, и как результат иметь необходимую минимальную мощность котла. В разделе "Отопление" форума есть профильные темы, там Вам наверняка помогут, если не справитесь сами, или закажите такой расчет у проектировщиков.
    Автономность пеллетного котла определяется многими факторами.
    В первую очередь - качество самих пеллет. Их зольность, коржеобразование. Если первый параметр - дают практически все продавцы, то второй - чаще всего по личному опыту, и пробным партиям. При использовании нормальных древесных, чистить котел 2 раза в месяц - вполне достижимо (с оговоркой - чем реже чистить котел, те меньше реальное КПД, и как следствие, выше расход пеллет). Есть котлы с автоматическим золоудалением и механической очисткой, с такими функциями качество пеллет становится менее критичным. Второй вопрос - объем бункера с пеллетами. Для двухнедельной автономности по Вашему дому он по моему ИМХО он должен быть не меньше 600 - 800 литров. На моем доме (брус 190 мм), при 156 м2 отапливаемой площади 400 литрового бункера гарантированно хватало на 1 неделю даже в морозы. Но реальный расход будет определяться по Вашим теплопотерям в доме (читайте - по качеству утепления). он может быть и больше и меньше. Объем бункера - не принципиальная проблема, стандартный можно нарастить или сделать свой бункер необходимого объема, хватило бы места в топочной.
    Малая нагрузка определяется горелкой. Если есть режим модуляции - например в горелках Общемаш диапазон мощности 4 - 30 кВт. Если этого диапазона недостаточно - необходимо подбирать горелку с режимом старт - стоп, такой режим позволяет менять нагрузку от нуля до максимума мощности горелки. Так же рискнул бы посоветовать Вам при выборе учесть доп мощность для приготовления горячей воды. Это еще киловатт этак 3-7. В итоге по моему ИМХО, Вам желателен котел с мощностью около 30 кВт, желательно с атоматическим золоудалением (но не обязательно). Вообще надо понимать, что все дополнительные прибамбасы включая автоматическое золоудаление стоят дополнительных денег.
  7. alex3465
    alex3465
    alex3465
    А у Вас дом постоянного проживания? Дело в том, что у меня дом в глухой деревни в 400км от Москвы, и туда даже раз в 2 недели не всегда получится. А собственно как хочется, что бы котел поддерживал плюсовую температуру в основных частях дома первый этаж и сан узел, а 2-ой этаж можно не топить вообще. И только перед приездом запускать котел на полную. Есть адекватный сосед, может включить котел на полную перед преездом, и в случае чего может пеллет подсыпать, но чистить это уже перебор. Много хочу?
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Все будет упираться в Ваш бюджет.
    Пеллетник все таки требует присмотра. Это будет один из Европейцев с автоматическим золоудалением, очисткой жаровых труб. Автономность будет зависеть от бункера, потребуется доп бункер. Еще туда же инвертор для электричества.
    Короче 600 000 рублей.
    За вменяемые деньги можно найти автономность до недели. до 300 000 рублей
    На малой загрузке пеллетники работают плохо - низкоэффективно и нестабильно.
    Как Вам такой Вариант - отсекаем второй этаж (его не топим), топим воздушной системой - приехали - включили. Это будет от 86 000 до 190 000 рублей. Радиаторов и труб уже не потребуется. Но поддердки работы в Ваше отсутствие никакой.
  9. alex3465
    alex3465
    alex3465
    А если газовый котел и газгольдер? Может тогда лучше в эту сторону смотреть?
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот не соглашусь я с @Мышевечный.Всего 100 м. кв. на поддержание +10 гр. в течении 2-3 недель! Реально можно выйти на сумму в 200-220 тыщ. с увеличенным бойлером. Есть только одна проблема-электричество-контролирует сосед. И никаких инвертеров не требуется, только стабилизатор напряжения. Увеличение темп. перед приездом-дистанционно, через GSM.
  11. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Да электричество не проблема, отключают редко, и если что сосед пожет придти, проделать какие то простые операции, хотя я думаю проблем с этим не будет, у меня есть мощный бесперебойник, нужно только акб поменять. А насколько сложно происходит чистка котла и его перезапуск? Сосед простой деревенский мужик в возрасте. Можно попробовать его нагрузить чисткой, если это не сложно.
  12. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Простите за такие примитивные вопросы, но с этим никогда не сталкивался.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Не переживайте, все когда то что то делали в первый раз...
    Чистка и перезапуск котла, а так же засыпка пеллет - задачи достаточно простые, высшее образование не потребуется...;). Хотя, по осени сторож нашего кооператива пеллеты мне засыпал не в бункер а в сам котел. :aga:.
    Если выберете котел с функциями ЖСМ, перезапуск сможете осуществлять сами удаленно...
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Простите, не заметил этот вопрос. У меня пока не постоянное проживание, приезжаю на выходные. Но планирую переехать в скором времени (до пенсии недалеко). Посему все свое отопление планировал под эти вводные данные. Зимой, дабы проверить как меняется температура дымогазов в зависимости от загаживания котла специально не чистил котел с 20 декабря по 5 января. Только пеллеты подсыпал. и ничего, котел (у меня Валдай 22 МА) прекрасно это издевательство перенес. Был бы бункер в два раза больше - мог бы к котлу все эти две недели вообще не подходить... Вот Вам и двухнедельная автономия.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смотреть то можно только если разложить все затраты на оборудование и топлива на 5 лет. То получите не приятную картину. Еще и на лохотрон можно попасть. И в суды начать ходить с соседями. Эт из первого личного опыта. Благо юрист был отличный. Все свалил на монтажника они же продавцы.
