1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    @Мышевечный, @Alisan, вот такие цифры подойдут? От 3,8 и до 7-8 кубов воды за месяц. Заполняемость разная и расход разный. Если я ничего не перепутала) Это и горячая и холодная всего. Про отопление могу позже сказать.
    Забыла уточнить. У нас стоят насадки экономящие воду на кранах и душе.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Довольно малый расход. 2х25 кВт хватит за глаза.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Minihotel, Ставьте один бойлер на 300 литров. И рядом место оставьте под второй. Берите лучше с двумя теплообменниками - можно будет попозже солнечные коллектора подключить. Сильно позже. Котлы 2*18, 2 * 20, 2 * 25 что то такое.
    И открою Вам великую пеллетную тайну - пеллеты надо брать летом!
  4. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Спасибо Вам всем большое!
  5. printing
    printing
    printing
    Добрый день имею котел пеллетный Termodinamik два года топил углем так как не было постоянного электричества, в этом году начал топить пеллетами и столкнулся с такой проблемой, после того как выключаю котел пеллеты продолжают тлеть и тление доходит до бункера
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подсос значит присутствует в бункере
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плюс недостаточная естественная тяга. Смотрите дымоход и всё, что с ним связано.
  8. printing
    printing
    printing
    Да бункер там не герметичный плохо проварен на стыках есть щели, попробую герметиком
    заделать
    Дымоход вроде в порядке тяга на угле и дровах нормальная, но все равно спасибо за совет проверю,
    а может надо закрывать шибер после выключения котла что то сразу не подумал.
  9. printing
    printing
    printing
    И еще вопрос какие настройки на этом котле, или все строго индивидуально.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так при этом тяга идёт через заслонку, а когда заслонка закрыта и задействован горелочный "тракт", то ситуация иная.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты, в отличие от угля, в СТОПЕ довольно активно тлеют. Поэтому у котла должна быть периодическая небольшая подача пеллет в горелку в СТОПЕ. Длительность такой подачи обычно настраивается. Как в вашем котле с этим?
  12. printing
    printing
    printing
    У меня такой функции к сожалению нет, и уголь у меня подавался не через бункер а я ставил колосники которые шли в комплекте к котлу и засыпал в ручную открывая дверцу. Вот я задумался установить шибер в низу бункера чтобы перекрывать его когда котел выключаю.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шибера может не хватить. Если не получится, то для исправления ситуации можно приспособить внешнее реле времени. Чтобы оно, через установленные интервалы, периодически включало двигатель подачи.
  14. printing
    printing
    printing
    Спасибо этот вариант даже лучше только надо поискать реле.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понаблюдайте за котлом, поймете, через какие интервалы надо подавать пеллеты. В моем котле интервал 15 минут, длительность подачи 5 секунд. Многие ставят длительность подачи 25-30 секунд и больше. А вообще, все зависит от интенсивности тления пеллет в СТОПЕ. Чем она меньше, тем интервалы могут быть длиннее, а подача короче.
    Еще, в самое первое время после СТОПА, пока горение не спало, интервалы короче, потом все удлиняются. Для того чтобы такое повторить, нужно реле с возможностью установки изменяющихся интервалов. Такие есть на рынке. Например, вот это: https://www.kipspb.ru/catalog/6577/element6483.php
    Новое стоит довольно дорого, но можно купить б/у. Цена приемлемая. http://www.kipspb.ru/catalog/sale/element279172.php.
    Я покупал здесь же. Все б/у. Работают вот уже пять лет.
