1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вообщем общемаш Валдай + ВС. Мне тут очень один уважаемый человек присоветовал:pioner:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Korotaew, ну что вы в самом деле? Вы же видите кем снят ролик. Любой котёл, при желании, можно довести до такого состояния, хотя бы неправильной обвязкой при низкотемпературной эксплуатации. Гляньте ролики форумчанина Алисана, а ведь то же реторта.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Моя фраза относилась к разряду не куплю у того кто так открыто других обкакивает. :|:
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Светлобор мне очень нравится если честно, но в той комплектации, что мне надо в полтора раза с лихом дороже бюджета. Брать горелку без мехочистки не хочу прынципиально.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Korotaew, понимаю. И разделяю ваш подход:super:
  6. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    В последнее время нравится комбинация горелки китурами
    установленной на котел зота.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
  8. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    GSM я делал на базе отдельного контроллера.
    А когда лень было прошивку писать вешал обычную GSM розетку.
    У нее есть функция контроль и управление Т в комнате :)
    И шлет СМС если свет погас.
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Доброго всем времени суток! Нужен совет по выбору котла.
    На данный момент имеется: Дом кирпичный 230 кв. м., водяное отопление + телый пол на обратке. Котел твердотопливный, пиролизный "Буржуй К на 30кВт (по факту просто буржуйка с водяной рубашкой), пеллетная горелка Moderator на 30 кВт.
    При температуре -10 за бортом, в неделю уходит примерно 400 - 500 кг пеллет (поддержание 19 гр. в будни и 22 в выходные в режиме старт\стоп). Температура газов на выходе превышает 350 гр.
    Хочу купить котёл с нормальным теплообменником (предположительно 3-ходовой с возможностью установки турбулизаторов), пожелания по цене - в пределах 80000. Желательно выход дымовой трубы сзади.
  10. benwin
    benwin
    benwin
    Факельную горелку Moderator 30 кВт можно установить в следующие котлы:
    Валдай 22 или 33 кВт- очень удобный в обслуживании котёл с наклонным водотрубным теплообменником. Небольшая топка и небольшой зольник. Установка турбулизаторов не предусмотрена.
    Bioten Standard 25 кВт - универсальный котёл с дополнительной дверцей для дров. Трёхходовой пластинчатый теплообменник, большая топка и большой зольник. Контур ГВС и турбулизаторы - опция.
    Bioten G-Eco (New) 25 кВт - наиболее удобная очистка наклонного теплообменника обеспечивается ручным встряхиванием турбулизаторов. Два двойных хода, большой зольник, небольшая топка.
    Moderator Vento 25 кВт - универсальный котёл с трёхходовым теплообменником, двойным третим ходом, большой топкой и большим зольником. Один турбулизатор в комплекте. Самый большой и тяжёлый котёл, сталь 6 мм. Возможно интегрировать блок управления и провода факельной горелки Модератор в обшивку котла.
  11. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Всех приветствую!
    Может и мне поможете с выбором котла пеллетного?
    ИД: дом 120 м2 из бруса 150 мм (2 этажа), в ближайшем будущем утепление минватой, котёл рассматриваю 20 кВт.
    Из чего выбираем:
    1. Пеллетный котел Куппер ПРО 22, - понравилось, что бункер сверху стоит (меньше места займёт), но сам котёл какой то детский, у меня печь бане больше)
    2. Пеллетный котел PARTNER 24 T (Костёр), - по заверениям менеджера - котёл такой же, что и Купер, но горелка лучше
    3. Пеллетный котел DRAGON KR-20 (горелка Терминатор), (с бункером... хотя можно купить и без него, но не понятно зачем)
    4. Пеллетный котел BIOTEN SE-20 (горелка Терминатор), - по виду, копия Дракона
    Всё остальное по ценам выходит за психологический предохранитель, хотя очень понравилась Zota, (
    Ещё есть возможность купить отдельно горелку Общемаш (котлов Общемашевских - нет)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @HEnogapok, а зачем вам в хорошо утепленном доме 120 квадратов котёл на 20кВт?
    На 15кВт я еще могу понять ГВС в него зимой загнать...
  13. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    А потому, как зимы у нас холодные (на выходные за -40 будет)... и лучше я возьму чуть больше, чем в притык, зато зимой по хате ходить в трусах а не в валенках)
  14. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    BIOTEN сейчас самый популярный вроде бы.
    Куперы и костры точно детские какие-то.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В смысле, нет? У вас в регионе нет? Можно заказать прямо на заводе. Другое дело, что Валдай больше "пеллетник", чем вышеназванные. Т. е. у него ниже универсальность. А Пересвет может быть слишком специален, т. к. изначально заточен под дрова. Поэтому больше и тяжелее.
